buliyuji的个人空间 https://leantps.net/?7818 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
石油化工静电接地设计规范 SH3097
已有 364 次阅读2014-4-4 07:22
人体静电接地棒
    4.5.3 储罐汽车在装卸作业前,应采用专用接地线及接地夹将汽车、储罐与装卸设备等电位连接。作业完毕封闭储罐盖后方可拆除。接地设备宜与装卸泵联锁。
    4.5.4 注液管系统应符合本规范第4.4.4条和第4.4.5条的要求。
    www.chinaen.org
    4.6 码头
    4.6.1 码头区内的金属管道、设备、构架包括码头引桥,栈桥的金属构件,基础钢筋等应进行等电位连接并接地。装卸栈台或船位陆上部分应设接地装置。
    4.6.2 较大码头区,区域内的管线应符合本规范第4.3.1~4.3.7条的要求.
    4.6.3 装卸栈台应符合本规范第4.4节及4.5节的要求。
    4.6.4 在船位陆上入口处,应设置消除人体静电的接地装置。
    4.6.5 为防止杂散电流,应采取以下措施:
    1 输液臂或输液管上,使用绝缘法兰或一段不导电软管,其电阻值在2.5×104Ω~2.5×106Ω之间。
    2 岸与船的人行通路不能全金属连接。
    3 码头护舷设施与靠泊轮船之间应绝缘。
    4 岸上一侧的金属物只能与码头岸上的接地装置相连。
    4.7 粉体加工与储运设备
    4.7.1 在填料与出料部分,应采取下列静电接地措施:
    1 金属和非金属导体容器以及四周(jin1 shu3 he2 fei1 jin1 shu3 dao3 ti3 rong2 qi4 yi3 ji2 fu4 jin4)的所有金属设备,包括料管,应进行等电位连接并接地。
    2 盛装高体积电阻率粉料的容器,除应按本规范第4.7.1-1条的要求进行外,在可能的条件下,宜将一根或多根接地板(管、棒)垂直插入容器内,实施粉体内的静电分隔屏蔽。
    3 装粉料用的袋、桶应放在地面上或接地台面上。
    环保、行业设备、自然、汽车、(huan bao _xing ye she bei _zi ran _qi che _)动物
    4.7.2 装粉体加入可燃性溶剂中时,应采取下列静电接地措施:
    1 作人员必须接地。
    2 用导电材料作漏斗、斜槽等填充装置,并将其与容器进行等电位连接后接地。
    3 盛装溶剂或粉(sheng4 zhuang1 rong2 ji4 huo4 fen3)料的容器应用导电材料制作并进行接地。盛装粉料的容器答应涂抹小于2mm厚的绝缘层。
    4.7.3 在粉体筛分、研磨、混合部分,所有导体部件,包括筛网,应进行等电位连接并接地。活动部件宜采用挠性连接。接受容器应按本规范第4.7.1条的要求进行。
    4.7.4 粉尘采用气流输送时,管道应采用导电材料,除应符合本规范第4.3节的要求外,管段法兰必须跨接并接地。
    4.7.5 在粉尘分离器中,所有导体部件,包括过滤器支撑柱头、框架,应进行等电位连接并接地。
    4.7.6 大型料仓内部不应有突出的接地导体,如设置料位报警器等必须采取防静电燃爆措施。料仓顶部进料口和排风口,应与仓顶取平。
    4.8 气体与蒸汽的喷出设备
    4.8.1 在气体与蒸汽的喷出设备上,所(zai qi ti yu zheng qi de pen chu she bei shang _suo)有的导体部件应进行等电位连接并接地。
    4.8.2 用蒸汽(或气体)清洗储罐等设备时,喷射器应与被喷物以及四周的金属体等电位连接并进行接地。
    4.8.3 装在软管上的金属喷嘴、接头等,应采用下列静电接地措施:
    环保、行业设备、自然、汽车、动物
    1 使用导电性或防静电软管时,应使喷嘴、接头等与软管可靠地连接并接地。
    2 装在软管上的金属喷嘴、接头等金属部件,可用专用接地线与接地装置连接。
    3 在使用气体或蒸汽喷出设备作业前,应将专用的接地线连接好,作业完毕后方可拆除。
    4.9 化纤设备
    4.9.1 输送带托辊和终端皮带滚轮应与料斗采取跨接方式将其接地。
    4.9.2 在设备上被非导体隔绝缘的孤立金属部件,应采取跨接方式将其接地。
    4.9.3 滚动轴、搅拌器旋转部件的静电接地电阻大于106Ω时,可使用导电性润油剂或滑动电刷等进行接地。
    4.9.4 气流输送设备应符合本规范第4.7.4条的要求。
    4.10 人体静电接地
    4.10.1 作人员在可能产生静电危害的场(cao1 zuo1 ren2 yuan2 zai4 ke3 neng2 chan3 sheng1 jing4 dian4 wei1 hai4 de0 chang3)所,应采取下列措施:
    1 应准确使用各种防静电防护用品(如防静电鞋、防静电工作服、防静电手套等),不得穿戴合成纤维及丝绸衣物。
    2 作人员应徒手或徒手戴防静电手套触摸接地金属物体后方可进入工作场所。
    3 禁止在危险场所穿脱衣服、帽子等。
    4.10.2 在人体(zai4 ren2 ti3)带电易产生静电危害的场所,应采取下列措施:
    1 工作台面应敷设导电橡胶板,凳子的座面应用导电材料制作。假如工作台、凳子的支腿是非金属材料或有塑料(橡胶)套脚时,则台面及座面应有接地措施。
    2 应敷设导静电地面,(ying fu she dao jing dian de mian _)导静电地面的体积电阻率应为1.0×105Ωm~1.0×108Ωm其导电性能应长期稳定,不易发尘,尚应定期洒水和清除绝缘污物等。
    4.11 计算机房与(ji suan ji fang yu)电子仪表室的静电接地
    计算机房与电子仪表室的静电接地应符合国标《电子计算机房设计规范》GB-93的规定。 web@chinaen.org
    附录A 静电接地的检测方法
    A.0.1 静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。
    A.0.2 设备接地测量应符合下列规定:
    1 设备的金属零部件之间、设备(she4 bei4 de0 jin1 shu3 ling2 bu4 jian4 zhi1 jian1 _she4 bei4)与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量;
    2 设备接地极电阻,包括接地级与(she bei jie de ji dian zu _bao kuo jie de ji yu)土壤的接触电阻,以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流(xi4 lie4 jie1 de0 yao2 biao3 ce4 liang4 _jie1 de0 ban3 yu3 dian4 liu2)电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。
    3 设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:
    当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;
    当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。
    A.0.3 非金属材料导(fei jin shu cai liao dao)电性能测量应符合下列规定:
    1 板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率
    a当体积电阻率大于或等于106Ωm时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43等高阻计。试样尺寸:方形100×100(mm)或圆形φ100mm。
    b当体积电阻率小于106Ωm时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》GB2439-81规定测量,其中静电(gui1 ding4 ce4 liang4 _qi2 zhong1 jing4 dian4)计和电流表输入阻抗大于1012Ω。
    中国(zhong guo)环境网
    试(__shi)样尺寸:长70~150mm,宽10~150mm。
    2 纤维泄漏电阻,按《纤维泄漏电阻测试方法》FJ551-85进行测量,其中试样量为2±0.1g。测试仪器则采用RC充放(chong1 fang4)电原理的纤维泄漏电阻测试仪。
    3 轻质石油产品电导率,按《轻质石油产品电导率测定法》GB6539-86进行测量。样品油大于1L,测量仪器为油品电导率测试仪。
    A.0.4 防静电产品导电性能测量应符合下列规定:
    1 防静电鞋、导静电鞋电阻,按《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》GB4386-84进行测量。当R≥1.5×105Ω时,测量电压取500±25V;当R<1.5×105Ω时,测量电压取100±5V,测试电功率不大于3W。
    2 地板、地毯等铺地物电阻,用2个φ60±2mm(重量2±0.2kg,黄铜镀铬)专用电极测量,测量电极距离为1m,非柔性地面可在电极下垫导电海绵(直径φ60mm、厚5~6mm,体积电(_ti3 ji1 dian4)阻率0.1~1Ωm)。测量仪器可采用绝缘电阻测试仪,直流开路电压500V,短路电流5mA。
    附录B 静电接地工作的注(jing4 dian4 jie1 de0 gong1 zuo1 de0 zhu4)意事项
    B.0.1 在可能产生静电危害的场所,对移动设备、工具的静电接地应按下列程序:
    1 在工艺作或运输之前,必须做好接地工作。
    2 工艺作或运输完毕后,经过规定的静置时间,方可拆除接地线。
    3 接地线连接点位置宜避开火灾、(jie de xian lian jie dian wei zhi yi bi kai huo zai _)危险场所,且不应在装卸作业区的下风向。 静电消除器
    B.0.2 生产过程中,当设备、管道等局部检修会造成有关物体静电连接回路断路时,应做好临时性跨接,检修后应及时复原,并重新测定电阻值。
    B.0.3应准确使用接地用具和材料,并常常检查,确保电气通路完好性。如接地连接有断裂点,在恢复其连接前,应采取措施确保四周环境无、火灾的危险。
    B.0.4 易燃、易爆物品的取样器、检尺和测温用的金属用具,工作时不答应与金属器壁相碰撞。
    用词说明
    对本规范条(__dui ben gui fan tiao)文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下:
    (一) 表示很严格,非这样做不可的用词
    正面词采用“必须”;
    反面词采用“严禁”;
    (二) 表示严格,在正常情况下应这样做的用词
    正面词采用“应”;
    反面词采用“不应”或“不得”。
    (三) 表示答应稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词
    正面词采用“宜”;
    反面词采用“不宜”。
    表示有选(__biao shi you xuan)择,在一定条件下可以这样做,采用“可”。
