[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 全产业链重投入,伊利是怎么做成本控制的?精益视角拆解落地逻辑
zhizhuo 发表于 昨天 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
全产业链模式下,企业要覆盖上游原料、生产制造、仓储物流多个环节,原材料、人工、管理叠加在一起,成本压力会被成倍放大。很多企业做大之后,很容易陷入“规模上去,利润被各项消耗吃掉”的困境。
伊利同样是多方投入的全产业链模式,但能够实现有效的成本管控,并不是单纯靠压低采购价格,而是把精益管理思路贯穿从源头牧场到终端工厂的整条链条。这套降本逻辑,对于做实体制造、工厂运营的企业,有很强的参考价值。
一、上游源头:不靠压价,靠精益运营降低原料端综合成本
乳制品行业最大成本来自原奶与饲草原料。如果只简单和上游谈低价,很容易造成原料品质下滑,反而带来后期损耗、返工等隐性成本。
伊利没有简单压缩上游合作方利润,而是输出精益牧场管理方法,帮助合作牧场提升产出效率,共同摊薄单位原料成本。
  • 流程标准化,消除现场无效动作 落地阿米巴精益牧场项目,梳理养殖、饲喂、挤奶全流程,删减冗余操作。部分牧场通过优化挤奶作业流程,每日整体挤奶时长缩短两小时,直接减少人工、设备能耗损耗,单牧场一年可以省下百万级别的运营开支。
  • 用数据替代经验,减少物料浪费 搭建精准饲喂体系,优化日粮配方,调整青贮、饲草配比,避免饲料盲目投放造成的浪费。通过数据平台监控奶牛状态,提升奶牛单产,同样的饲料投入,产出更多原奶,把每公斤原奶的饲养成本实实在在往下压。
  • 问题目视化,异常快速暴露 牧场把产奶量、饲喂消耗、设备状态做成可视化看板,异常指标直接显现,不用等到月底核算才发现亏损,问题在现场就可以及时整改,避免小问题持续累积变成大额损失。
很多制造企业上游原材料成本居高不下,也是同样道理:一味压供应商报价,不如协同供应商做现场改善,提升产出、降低损耗,实现供应链整体降本。
二、工厂内部:精益布局+现场整改,减少制造环节看不见的浪费
原料进入生产工厂之后,搬运、库存、停机、不良品,都是容易被忽视的成本。伊利生产基地,把精益布局、目视化管理、设备保全落到生产现场的各个角落。
  • 优化厂区车间布局,压缩搬运浪费 按照产品价值流重新规划产线、仓库、物料区的位置,缩短物料转运距离,减少AGV、叉车来回搬运的频次。很多工厂成本高,不是设备不够先进,而是物料来回绕路,大量工时消耗在搬运上面,这些浪费不会体现在财务报表的显性科目里,却持续吃掉利润。
  • 现场目视化管理,打通信息黑箱 车间、仓库用看板、标识把生产进度、设备状态、物料库存、不良品情况全部可视化。物料分区摆放,做好先进先出管理,减少原料、包材呆滞过期;设备故障预警可视化,提前做预防性维护,降低非计划停机时间。 一旦产线出现包装瑕疵、参数偏移,系统快速预警,不良品及时隔离,避免批量报废带来的原材料损失。
  • 柔性排产,降低库存压力 结合市场需求做数字化排产,减少大批量盲目生产。生产多少、储备多少物料,以订单需求做牵引,避免成品、半成品大量积压,降低仓储占用和过期损耗。
三、供应链全链路协同:打通上下游,减少链条缝隙产生的损耗
全产业链最大的浪费,往往出现在各个环节衔接的缝隙里:上游产出和工厂排产不匹配、物流调拨不合理、信息不同步,都会凭空多出成本。
伊利搭建一体化供应链体系,打通牧场、工厂、仓储物流的数据。原奶调拨、仓储调配统一统筹,动态调节产销节奏,减少重复运输、无效调拨。原奶智能物流平台,在保障生鲜品质前提下,每年可以节约千万级别的物流成本。
上下游信息互通,上游的原料产出、工厂的产能负荷、市场的销售预测实现联动,不会出现上游原料供应过剩,工厂却产能闲置,或者工厂满负荷生产,原料供给跟不上的错配情况。
放到普通制造企业,同样可以借鉴:不要把供应链切割成独立板块,采购只管买料,生产只管做货,仓储只管存货物。用价值流视角完整跑一遍从原料进厂到成品出库的全流程,很多潜藏的浪费就会显现出来。
四、全产业链降本的核心,不是“砍预算”,而是“消除浪费”
回看伊利的成本控制路径,可以总结出三个可复用的精益思路:
  • 降本不是单点压价,而是整条价值流的效率提升。上游原料端、生产车间、物流供应链,任何一个环节的浪费,最终都会变成企业整体成本。只盯着某一个环节压缩,很容易顾此失彼。
  • 成本改善的主战场就在现场。布局不合理、流程冗余、物料管理混乱、异常不能及时发现,这些现场问题,才是成本持续走高的根源。目视化、现场整改、精益布局,本质就是把隐藏的浪费暴露出来,就地解决。
  • 全产业链模式,讲究协同而非单方面压榨。带动上下游一起改善效率,比单方面挤压合作方收益,更能实现长期稳定的成本优势。
很多实体企业规模做大之后,成本越来越难管控,不妨跳出单纯看财务报表的思维,走到生产现场,顺着价值流完整梳理一遍,很多降本机会就藏在日常被忽略的细节之中。
