[精益准备(方针战略推进理念VSM)] MES 和 SCADA 是什么关系?上 MES 一定要先做设备数据采集吗?
zhizhuo666 发表于 昨天 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂在推进车间数字化、精益目视化升级时,经常会遇到两个高频概念:MES、SCADA 设备数据采集。不少企业会陷入认知误区:认为要上 MES,必须先把所有设备全部联网采集数据,否则 MES 就用不起来。
结合工厂规划、精益现场整改的落地经验,把两者的逻辑关系、实施顺序讲清楚,避免项目走弯路、投入打了水漂。
一、MES 与 SCADA 设备采集,分工完全不一样
简单理解:SCADA 负责读设备,MES 负责管生产。
SCADA 也就是设备数据采集系统,它贴近设备底层,直接对接 PLC、传感器,抓取设备最原始的物理信号:设备开机、停机、故障报警、转速、温度、实际产出数量等信息。它就相当于车间设备的 “神经感知系统”,专注监控设备本身的运行状态,输出原始数据,不管理工单、人员、物料、质量这类业务信息。
MES 制造执行系统,面向车间生产业务管理。它不直接读取设备硬件,核心处理生产执行层面的事:工单下发、工序流转、人员报工、物料核对、质量追溯、计划达成统计、OEE 分析、车间目视看板的数据输出。MES 拿到 SCADA 采集上来的原始设备数据之后,再和工单、人员、产品批次做业务关联,让冰冷的设备数据具备管理意义。
两者数据流是双向的:
  • SCADA 向上给 MES:设备状态、实际产量、报警、工艺参数;
  • MES 向下给 SCADA:工单信息、工艺配方,指导设备生产。
放到目视化场景来看:SCADA 提供设备实时运行源数据,MES 把数据加工成车间看板上的稼动率、产量达成、异常停机统计,最终实现车间现场可视化展示。
二、核心问题:上 MES,必须先接设备数据吗?
答案:不是必须,设备采集不是 MES 上线的前置硬性条件。
很多工厂直接把顺序搞颠倒,还没梳理车间流程,就先砸钱做全车间设备联网。老设备协议不兼容、改造工程量大、成本居高不下,最后数据采上来了,但业务流程没有理顺,MES 依旧跑不通,大屏看板看着炫酷,却解决不了现场实际管理问题,沦为面子工程。
MES 的落地可以分成两个阶段:
第一阶段:无自动数采,MES 依旧可以落地
老旧设备居多、设备改造难度大的工厂,可以先跑通 MES 基础业务。通过扫码、工位终端人工报工的方式,完成工单流转、工序管控、物料追溯、质量记录、基础生产看板目视化。
这个阶段重点梳理车间流程,规范报工、质检、异常处理的管理逻辑,把精益管理的规则固化进系统。先把人的流程跑顺,解决纸质工单混乱、进度不透明、追溯困难这些核心痛点,完成基础数字化转型。
需要注意,人工录入适合基础业务,但停机原因、产量如果完全依靠人工填报,会存在数据滞后、填报不及时的风险,适合作为过渡方案。
第二阶段:按需接入 SCADA 设备自动采集
当 MES 基础业务跑通,现场人员已经适应系统,再评估哪些设备需要做自动采集。不要追求全部设备一刀切采集,优先采集高价值数据。
1. 优先采集:设备开机 / 停机状态、实际产出数量,投入产出比最高,可以直接算出设备稼动率,支撑 OEE 看板目视化; 2. 次要采集:关键工序的工艺参数,用于工艺追溯; 3. 不必强行自动采集:停机具体原因、质量判定结果,很多场景设备无法自动识别,依旧需要人员手动选择录入,强行采集只会徒增成本。
设备采集的定位是赋能 MES,而不是为了采集而采集。采集的数据要能用在工单分析、效率改善、目视看板,才有投入的价值。
三、精益视角下,MES+SCADA 落地的几条务实原则
  • 业务优先于硬件改造 数字化、目视化升级的底层是精益管理改善。先梳理产线布局、工序流程、现场管理标准,再上软件、做设备联网。流程没理顺,再好的系统也发挥不出价值。
  • 拒绝一步到位思维,采用分步建设 不要追求一次性建成全自动化数字车间。先 MES 基础业务落地,再做关键设备数采,再逐步扩展看板目视化、异常安灯,小步迭代,降低项目风险。很多离散制造工厂,都是走这条路径。
  • 区分 “能采集” 和 “用得上” 设备可以采出成千上万条参数,但绝大多数数据没有管理用途。规划阶段就要明确:采集的数据对应解决什么管理问题、在哪些看板呈现,避免大量无效数据堆积。
  • 目视化看板的数据来源要匹配现状 如果还没有完成设备自动采集,车间电子看板可以基于人工报工数据展示;完成 SCADA 对接之后,再切换成设备自动实时数据输出,不追求一开始就全部全自动。
SCADA 设备数据采集,给 MES 提供底层设备原始数据,两者是互补协同关系,但不存在 “没有 SCADA 就不能上 MES” 的硬性规则。
企业做数字化升级,最合理路径:精益流程梳理→MES 基础业务上线落地→按需开展关键设备 SCADA 数采→完善车间目视化看板与持续改善。
跳过管理流程,直接砸钱搞设备全联网,是很多工厂数字化项目失败的常见原因。软件与硬件,都要服务于车间现场实际管理改善。
