[讨论] 管理学中的「管理幅度」为什么不能一味扩大
制卓目视化 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂在做组织优化、现场精益整改的时候,很容易陷入一个误区:追求扁平化,不断放大管理者的管理幅度,觉得一个班组长管的人越多,管理人员越少,成本就越低、效率就越高。
扁平化本身没有问题,但管理幅度不是越大越好。放到车间现场、产线布局、目视化落地的场景里,管理幅度过大,反而会抵消精益改善带来的收益。
管理幅度,简单来说,就是一名管理者可以直接管控、对接的下属人数。不少工厂想压缩管理层级,直接把班组人数拉到二十、三十人,由一个班组长统一管理,最后往往出现质量问题漏检、异常响应变慢、5S 和目视化标准无法持续落地的情况。
核心原因有四点,在制造业现场尤其明显。
第一,人的精力是有上限的,异常处理跟不上。 车间不是标准化的静态环境,随时会出现设备故障、物料缺料、品质不良、人员换岗等突发问题。班组长除了排产、盯产量,还要做安全巡查、质量确认、员工指导、现场改善。如果管理范围太大,一旦多条工位同时出问题,管理者分身乏术,问题只能积压,小问题慢慢变成批量不良、停机等待,这些都是精益里面重点消除的浪费。
第二,内部沟通和协调的复杂度会快速上升。 下属人数线性增加,但人和人之间的沟通、协调关系是指数增长的。同样一条产线,管 6 个人的时候,协调难度很低;当人数扩充到 15 人以上,工位之间、上下工序之间的衔接冲突、信息偏差会明显变多。目视看板、生产节拍、物料流转的标准,很容易在层层传递中变形,改善标准很难统一执行。很多工厂目视化图纸做得很漂亮,现场维持不住,背后就有管理幅度过大、没人持续点检纠偏的因素。
第三,管控变弱,标准很难固化维持。 精益、6S、目视化、定置管理,都需要高频次的现场点检、反馈、纠偏。幅度合适的时候,班组长可以定时巡线,及时发现物料乱放、标识脱落、违规操作,当场纠正。一旦管理范围超出负荷,管理者只能盯着产量结果,没有精力做过程管控。久而久之,前期布局整改、目视化投入的成果慢慢退回原样,改善变成一阵风。
第四,不同岗位、工序,适配的管理幅度本身不一样。 不能用统一标准套用所有班组。工序简单、重复性强、自动化程度高的岗位,管理幅度可以适当放宽;工序复杂、多品种换型、手工操作多、质量风险高的工位,管理幅度就要收窄。如果布局设计的时候,单纯为了少设班组长,强行把差异很大的工序合并成一个大班组,现场的平衡、节拍、异常管理都会失控。
那是不是幅度越小越好?也不是。
幅度太小,管理层级变多,汇报链条拉长,信息传递变慢,也会造成管理人力冗余,同样不符合精益的思路。合理的做法,是结合产线布局、工序关联性、作业复杂度来设定幅度,而不是单纯追求 “扁平化” 这个形式。
在工厂规划、产线布局阶段,就应该同步考虑组织的管理幅度。在做单元线、U 型线、连续流布局的时候,同步划分管控单元,让每个管理单元的工作量、异常量在管理者可承接的范围内。目视化系统的设计,也要匹配对应的管理单元,看板、点检表、异常呼叫信号,给谁看、谁负责、谁闭环,提前对应清楚。
精益改善从来不是单一维度的调整。布局、工装、看板、组织架构是一套整体。只改现场硬件,不匹配合理的管理幅度,现场标准就缺少持续维护的抓手;一味放大管理幅度追求少管人,最后会造成管控失效,改善投入打折扣。
合适的管理幅度,是让管理者既能抓结果,也有时间巡现场、做指导、推持续改善,这才是扁平化管理真正的意义。
