[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 在工厂推行5S,到底是为了让现场好看,还是为了让干活的人更省力?
zhizhuo 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂负责人刚接触5S的时候,都会有一个很直观的疑问:做5S,是不是就是把车间打扫干净、标线画整齐、标识贴满,做成参观的时候好看的样板? 不少车间一线员工,心里也有类似的想法:天天整理、清扫、整顿,花不少时间收拾现场,是不是只为了应付检查,做面子工程?
这个问题,其实也是很多工厂5S推行最后走偏、半途而废的根源。好看,只是附带出来的结果,而不是5S的初衷。真正的核心目标,是让现场作业更顺畅,让干活的人更省力。
下面从几个方面,把这件事讲清楚。
一、先分清:表象的“好看”,和底层的“省力”
干净整齐的车间,视觉上舒服,外来客户、领导参观,观感确实更好。这是5S带来的附加收益,但绝对不是核心目的。 我们可以对比两种完全不一样的推行思路。 第一种思路,以“好看”为目标:统一地面颜色,标识追求样式花哨,物品摆放只讲究横平竖直,为了维持整洁,要求员工频繁花时间收拾,作业的便利性放在次要位置。一旦没有检查,现场很快打回原形,员工抵触情绪很重,觉得耽误干活。 第二种思路,以“省力”为目标:先梳理作业流程,顺着员工日常干活的动线去规划物料、工装、工具的位置,减少弯腰、转身、来回走动、到处寻找的时间。现场整齐只是自然而然形成的状态。只要流程和位置设计合理,员工愿意维持,不用反复督促。
简单总结:好看是结果,省力才是目的。好看可以拍照展示,省力才能实实在在降本增效。如果颠倒顺序,5S就很容易变成大家反感的形式主义。
二、拆解5S每一项,看它怎么帮员工减少无用消耗
很多人背得出5S的五个词:整理、整顿、清扫、清洁、素养,但很少去思考每一项对应的现场价值,不是为了好看,而是消除无效劳动。
  • 整理:丢掉不需要的东西,减少干扰 整理的核心,是区分“要用的”和“不用的”。车间里长期闲置的报废工装、积压很久的呆滞物料、淘汰的旧设备、没用的纸箱废料,堆在工位周边,不仅占地方,还会挡住通道。 这些杂物留在现场,员工每次取放物料、推小车、转运产品,都要避让,无形中增加动作。东西一多,有用的物料混在废料里,找起来更费时间。整理,本质就是把现场的干扰源清走,给作业腾出空间,不用在一堆杂物里费力筛选。
  • 整顿:定置定位,做到随手可取,不用到处找 整顿是5S里面和“省力”关系最紧密的一环,也是目视化落地的重点。很多工厂把整顿理解成“东西摆整齐”,其实真正的标准是:定点、定量、定标识,需要的时候30秒内拿到。 工具放在哪个高度、物料放在离工位多远的货架、半成品放在哪个暂存区,都要跟着员工的作业顺序来规划。经常要用的放在伸手就能拿到的近处,低频使用的放到远处存放。做好货位标识、物料标识,新人也能快速找到物料,老员工不用记忆一大堆东西的存放位置。 整顿做好了,减少的是大量“寻找、来回搬运、反复核对”的无效动作,员工不用跑上跑下找配件,干活自然轻松。整齐,只是这个规划落地之后的样子。
  • 清扫:及时清理异常,避免后期花大力气补救 清扫不等于大扫除。清扫的目的,不只是地面没有油污灰尘,而是在清扫的过程中,发现漏油、漏气、螺丝松动、设备异响、物料散落这些小问题。 油污不及时清理,地面滑,员工作业有安全风险,等到油污大面积扩散之后,清理起来费时费力;碎屑堆积,容易卡进设备缝隙,造成设备故障,后续维修、停机的成本更高。日常清扫,是低成本的点检。提前发现小问题,避免后面出现更大的麻烦,减少突发状况带来的额外工作量。
  • 清洁:固化前面的成果,不用反复推倒重来 清洁,就是把整理、整顿、清扫形成的好做法,变成标准、制度、日常流程。很多工厂5S一阵风,检查一次收拾一次,过后混乱,就是缺少清洁这一步。 比如物料存放标准、每日清扫责任区、工具归还要求,写进简单的现场规范,划分到人。有了标准,现场维持就不用每次都重新调整布局,员工知道什么东西该放哪里,每天只需要少量时间维持,不用阶段性花费大量人力集中整改。持续稳定的现场,长期来看,持续减少额外的劳动消耗。
  • 素养:形成习惯,降低管理沟通成本 素养不是要求员工听话,而是长期在合理的现场环境作业之后,自然而然养成规范习惯。 当工具随手归位、物料按区域摆放已经变成习惯,管理者不需要反复提醒、催促、盯守,减少大量沟通、监督的精力消耗。员工之间配合的时候,大家遵守同一套现场规则,交接物料、换班作业,出错更少,扯皮更少,整体作业节奏更稳。
三、为什么很多工厂做5S,最后做成了“只为好看”?
5S走偏,往往不是方法本身有问题,而是推行顺序和考核方向错了。 第一,考核指标优先看外观。检查的时候重点看地面干不干净、标识齐不齐、摆放好不好看,很少去问员工:这个位置拿物料方不方便?每天因为找东西要多走多少路?动线会不会绕路?考核导向一变,大家自然优先做看得见的面子。 第二,规划没有结合实际作业。规划现场、画标线、做标识的人,没有跟着一线员工完整跟线观察作业流程,凭着想象做样板区。标识很漂亮,定置线很规整,但员工实际干活的时候要绕路、不方便,最后只能表面应付,私下把物料挪位置。 第三,样板区和生产区两套标准。单独划出一块区域做漂亮的参观样板,正常生产车间不落地。样板区好看,但是没法复制到日常生产,员工心里会认定,5S就是给外人看的。
想要避开这个坑,推行的时候可以坚持一个简单的判断标准:所有5S改动,都要问一线操作工,改完之后,是不是干活更省事。如果只是看起来整齐,但是增加了搬运、取放的步骤,这个方案就是不合理的。
四、以“省力”为目标的5S,落地可以遵循这几个简单原则
不用复杂的理论,落地的时候抓住几个方向,就能避免形式化。
  • 动线优先,跟着作业流程布局 先梳理物料从进厂、加工、半成品流转、成品出库的整个流程,尽量减少折返、交叉路线。物料、工装存放位置,贴合工序顺序,缩短搬运距离。目视化标识、区域划线,是服务动线,而不是动线迁就划线。
  • 高低适配,符合人体工程 高频取用的物料、工具,放在手肘到视线这个区间,避免长时间弯腰、踮脚、抬手。重物尽量放在低位,减少员工搬运时的体力消耗。好看的货架、漂亮的柜体,如果拿取重物需要反复弯腰,就不是好方案。
  • 目视化服务识别,不追求花哨 标识的核心作用,是快速识别区域、物料、状态,减少核对和询问。文字简洁、颜色区分清晰就足够,不用过度设计复杂样式。一个好的目视方案,新人看标识就能看懂,不用专人反复讲解。
  • 责任分区,轻量化维持 不要给员工增加过重的清扫负担。按照工位就近划分责任区域,谁使用、谁负责,日常维持工作碎片化,每班花几分钟完成,而不是集中安排长时间大扫除。
  • 持续收集一线反馈,动态调整 现场不是一次规划完就一成不变。产品换型、工序调整之后,物料需求、作业方式会变,对应的定置、区域、标识也要跟着调整。定期收集员工的痛点,哪里拿取不方便,哪里通道拥挤,持续优化。
五、好看,是省力之后自然而然的红利
当所有物料各归其位、动线顺畅、杂物清理干净、现场异常及时处理,车间的画面一定是整齐清爽的。这个“好看”,是优化作业之后附带产生的结果,不是我们一开始追求的目标。 这个好看,也有它的价值:客户来参观,可以直观看到现场管理水平,更容易建立信任;新员工进入车间,规整的现场更容易上手;安全隐患一目了然,降低安全风险。但它始终是附加价值。 如果本末倒置,为了好看牺牲作业便利性,员工会持续抵触,5S很难长期坚持;以省力、减少浪费为核心去推进,员工能够实实在在感受到变化,才愿意主动配合,现场的整洁才能够长久维持。
总结回到最开始的问题:推行5S,好看是加分项,省力才是根本。 5S、目视化、现场整改、精益布局,整套现场改善的底层逻辑,始终围绕消除八大浪费、降低无效劳动。现场管理不是做给别人看的展示工程,是帮一线员工减负,让工厂流转更高效的工具。 判断一次现场改善到底有没有价值,不用先看照片好不好看,只需要问一句:在这里干活的人,是不是更轻松、更少折腾、更少浪费时间了。
