[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 如何理解质量的本质是管理,质量问题的本质是管理问题?
zhizhuo 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多车间管理者碰到质量异常,第一反应常常盯着产品本身:是不是原料不合格?是不是员工操作粗心?是不是设备出了故障?
于是紧急返工、挑拣不良品、处罚操作工,问题暂时压下去,过一段时间同类不良又重复出现。
这也是很多工厂质量改善陷入循环的根源:只解决表面的产品问题,没有看到背后的管理根源。
质量,不是靠检验员一件件挑出来的,也不是靠员工自觉做出来的。质量的本质,是管理;绝大多数质量问题,本质上都是管理问题。
一、先分清:现象问题,和根源问题
产品划伤、尺寸超差、装配错件、标识混淆、批次混料……这些都是质量现象,是我们看得见的结果。
造成这些结果的背后,往往是管理上的缺失:
  • 员工做错,不一定是责任心差,可能是作业标准不清晰、没有可视化的作业指引,新人上手全靠老员工口头带;
  • 频繁出现错料,不一定是物料员粗心,可能是物料分区混乱、无明确标识、先进先出没有落地;
  • 设备不稳定带来不良,不一定是设备本身不行,可能是点检、保养、换型的管理流程没有固化;
  • 不良品反复流出,不一定是检验不严,可能是不良隔离、追溯、异常闭环机制缺失。
检验只能筛选不良,不能从源头杜绝不良。就算检验团队再认真,只要管理漏洞存在,不良就会持续产生。
精益里面常说,质量要内置在流程里,说的就是这个道理。
二、质量靠管理,到底管什么?
质量不是一个部门的事,不是质量部单独扛指标,而是一套贯穿全流程的管理动作。
1. 标准管理:让“怎么做”看得见、看得懂
没有清晰标准,质量就没有统一的标尺。 很多工厂的作业文件厚厚的放在文件柜里,现场员工很少翻看,标准和现场脱节。 目视化、现场标识、工位作业卡、防错提示,本质上都是标准的落地载体。把标准转化成现场看得见的信息,员工不用反复回忆、不用猜测,按照统一要求执行,质量波动自然变小。
2. 资源与环境管理:给稳定质量提供基础条件
车间布局不合理、物料搬运路线交叉、工位拥挤、工具随意摆放、现场脏乱,都会持续诱发质量问题。 不合理的布局,会增加磕碰、混料、错拿的风险;现场没有分区划线、区域界定模糊,良品、不良品、待检品混放,质量风险持续存在。 工厂规划、现场整改、区域目视化,核心目的之一,就是消除环境带来的质量隐患,减少流程里的不稳定因素。
3. 人员管理:能力、权责、培训闭环
质量稳定,离不开人的稳定输出。 员工不知道要求、没有培训、换岗没有交接、做错了没有复盘,单纯靠要求员工“仔细一点”,效果很难持久。 管理要做的,是明确岗位质量要求、做好岗前培训、异常发生后组织复盘,而不是简单追责。
4. 异常闭环管理:问题要有头有尾
质量问题最怕“发现了、整改了、没人跟踪”。 一个不良发生,要搞清楚:为什么会发生?为什么会流到下工序?怎么防止再发生? 没有闭环机制,整改就是一次性动作。今天改了,过段时间条件一变,老问题再次复发。
三、放到精益现场,这句话怎么落地?
精益改善、现场整改、目视化布局,很多时候看起来是在做划线、挂牌、调整工位,底层目标都是解决质量背后的管理漏洞。
举几个很常见的场景:
  • 物料区做好颜色标识、分区看板、库存上限下限,是用目视化管理减少错料、混料;
  • 工位设置防错提示、作业要点卡,是把质量标准嵌入工位,减少人为失误;
  • 重新规划物流路线、调整车间布局,减少物料来回搬运,降低磕碰、变形不良;
  • 不良品专区、不合格隔离看板,是用可视化手段固化异常管理流程,防止不良流转。
这些动作,表面是现场的美化和整理,本质是把管理规则固化在现场环境里,依靠环境和流程约束,而不是依靠人的自觉。
好的现场管理,会让“做错很难,做对很容易”。这就是质量内置在流程里的直观体现。
四、一个容易踩的误区:不要把质量等同于管控
理解“质量本质是管理”,不等于层层加码、增加检查、加大处罚。 管理不是盯着人查错,而是搭建稳定的系统:清晰的标准、合理的流程、可控的环境、完善的异常复盘机制。
管控是手段,系统稳定才是目标。 如果管理只停留在事后追责,不去优化流程、标准、现场布局,质量水平很难持续提升。短期不良率下降,只是暂时压制,风险一直都在。
产品质量是结果,管理体系才是原因。 车间里每一件不良品,都是管理系统发出的信号,它在提醒我们:某个标准、流程、现场布局、培训机制存在漏洞。
做精益、做现场目视化、做工厂规划,最终都指向同一个方向:搭建一套稳定、可落地、看得见的管理体系。 当管理体系持续稳定,产品质量的稳定,才是水到渠成的事情。
