卫浴用品》
卫生间是家中最私密、最不可少的活动空间。而卫生间里的卫浴品,是其中的主角,安放什么样的卫浴品可是要好好地考虑考虑。卫浴品主要包括面盆、坐便器、浴缸、淋浴房、卫浴电器、卫浴配件等。
(一)面盆
1、特点
面盆的种类、款式、造型非常丰富,面盆可分为台盆、挂盆和柱盆,而台盆又可分为台上盆、台下盆和半嵌盆。面盆价格相差悬殊,档次分明,从一二百元到过万元的台盆都有。影响面盆价格的主要因素有品牌、材质与造型。普通陶瓷的面盆价格较低,而用不锈钢、钢化玻璃等材料制作的面盆价格比较高。
①陶瓷面盆
从目前市场需求来看,陶瓷面盆依然是人们的首选,一是用陶瓷面盆的习惯性深入人心;二是陶瓷面盆经济实惠,加上设计师设计的完美造型,使陶瓷面盆也不乏个性产品。相比之下不锈钢、玻璃、石材打造的面盆有些曲高和寡,这类产品一般都是相对知名的品牌,以进口产品居多,价格高出一大截。
②不锈钢面盆
选择一款时下抢眼的不锈钢面盆放到常规装修的卫生间,可以收到意想不到的效果。不锈钢面盆与卫生间内其他钢质浴室配件一起,烘托出一种工业社会特有的现代感。市场上销售不锈钢面盆的厂家并不多,且价格偏贵。不锈钢面盆的突出优点就是容易清洁,无论是多脏的肥皂泡沫,只要掬水一冲,就光鲜如新了。
③玻璃面盆
玻璃面盆晶莹透明,漂亮新潮。现在市场上出售的玻璃面盆壁厚有19mm、15mm和12mm等几种,从表面上看除了颜色和款式的不同以外,其他的好像并没有太大的区别,可价格却相距甚远。
都以为玻璃面盆的清洁打理很麻烦,仿佛要随时拿毛巾擦干才会没有水渍,更担心用久了会失去往日的晶莹剔透。据厂家人员介绍,经过特殊工艺处理的玻璃面盆表面光洁度极高,并不易挂脏。而平日里,玻璃面盆的清洁保养与普通陶瓷面盆没有太大的区别,你只需注意一下不要用利器刻画表面及不要用重物撞击就可以了。
2、选择
在选购面盆时应有所侧重:面盆太浅,会水花四溅;面盆太深,恐使用不便;只考虑实用性,未免看着难受;设计太过花俏,难免喧宾夺主。卫生间如面积较小的话,一般选购柱盆,卫生间大的话,一般选购台盆并自制台面配套,但目前较流行直接在卫浴厂家定做型丰富、工艺精良的台面或浴室柜配套,省心省力。但厂家设计浴室柜或台面时一般采用墙排水的方式,以提高产品的品位和价值感,所以,最好在卫生间墙面处理前购买,以便改装下水,预留好管道,为产品安装做好准备,避免返工或喜欢的产品无法安装。况且,这类产品往往有一定的订货期,也需要提前订货才能不耽误工期。
对陶瓷面盆来讲,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、、砂眼和气泡,表面非常光滑。
吸水率是陶瓷面盆的一个重要指标,一般来讲陶瓷产品对水都有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。因为水被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂,容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,久而久之会产生无法除去的异味。国家规定,吸水率低于3%的卫生陶瓷为高档陶瓷。
对玻璃面盆来讲,专家建议如果经济条件允许,最好选择9mm壁厚的产品,因为它可以耐到80℃的相对高温,耐冲撞性和耐破损性也较好。由于玻璃面盆从工艺到设计成本都较高,所以价格也相对贵一些,消费者在选择同样的产品时货比三家是应该的,但同样应该考虑厂家的实力和信誉。
另外,选择面盆时还应注意:
①台盆的台面长度须大于75厘米,宽度须大于50厘米,无论从安全及视觉考虑,效果更好。
②半嵌盆不占用太大的卫生空间,但所装台盆的台面外沿相距对面可占用之直线距离不得少于70厘米。
③台下盆价格便宜、清洗方便,但在安装及维修上不方便,底部必须安装支撑架并固定与墙上,且拆装复杂。
④安装挂盆墙体必须是承重墙,否则墙体厚度必须在10厘米以上。
(二)坐便器
1、特点
坐便器可分为冲落式和虹吸式两大类。按结构可分为连体和分体两种。连体的比较容易擦拭,没有死角问题,上水的声音也比较? 6?痔迨降娜菀撞??郎?澜牵?灰浊謇恚?纤?纳?粢脖冉洗蟆:缥?接址治?话愫缥?健⑴缟浜缥?健?鑫泻缥?降取? 漩涡虹吸式和喷射虹吸式设有专用进水通道,水箱的水在存水线下流入坐便器,从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音,也是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴,能喷射强力水流使冲洗效果更佳。静音低水箱虹吸坐便器,由于水箱低因此在冲水时的声音会比较小,占的地方也不大,但是由于水箱低水的落差相对小,冲力也不如其他类型的坐便器,因而相比之下污物容易留存。
中档价位的冲落式坐便器在市场上品种比较少,每个品牌仅有两三种类型。但此类坐便器的性能并不比虹吸式差,只是由于目前国内厂商的此类模具比较少,市场才出现了这种情况。相反,由于这种坐便设计没有返水弯,采取直冲,它在冲洗过程中与虹吸式相比不容易堵塞,且更为节水。
坐便器的排水方式分下排和后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离,按此尺寸对号选购,否则再好的坐便器也不会物尽其用。坐便器的排水性能性能表现在冲净、节水、静音。节水静音则是大热所趋,所以此类产品大受用户青睐。虹吸式坐便器容易冲掉黏附在坐便器内壁表面的脏物,而冲落式坐便器下水管道直径大,容易冲下较大的脏物。另外,冲落式节水优于虹吸式,但音量大;连体坐便器静音效果强于分体,但用水量多。
现在,强制性国家标准《6升水便器配套系统》已经开始执行,按规定,国内洁具生产企业不得再生产传统耗水型坐便器,传统耗水型坐便器将逐步淡出市? T?升水便器中,销售人员推荐最多的是3/6升双键坐便器,即坐便器有双键设计,分别为3升挡位,用于少量冲水;6升挡位,用于大量冲水。
2、选择
据国家五金装饰协会的专家介绍,现在市场上坐便器的“节水概念”已成主流,选节水坐便器要注意4个误区。
①用水量越少越节水。在选择节水型坐便器时,往往有一个误解,认为冲水量越小越节水。其实坐便器是否节水并不完全取决于此,主要在于坐便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。有的坐便器水箱很小,冲水性能很差,一次冲不干净,需用二次或三次才能冲干净,有的坐便器水箱并不小,但水箱存水线很低,冲水性很好,一样节水。所以坐便器是否节水,不能光看水箱的大小,也不能只听经销商介绍,应向经销商索取国家质量技术监督机构的产品检测报告所标明的坐便器冲水量为准。
②节水坐便器冲不干净。与认为冲水量少就越节水的消费者不同,许多人怀疑用水少节水坐便器冲洗会不太干净。其实,节水坐便冲洗方式有很大改善,比普通的敞开式冲洗方式更为洁净。
③节水坐便器一定节水。坐便器的节水性能关键在于整个冲洗系统协调设计及安装。以往坐便器的冲水量得不到控制的原因主要是由于坐便器的散件组装,各部分的节水性能不能协调统一造成的。因此选择在产品出厂前组装好,具有完整的销售、安装以及售后服务的坐便器才能达到真正的节水效果。
④节水认证看型号。目前,中国节能产品认证中心公布了首批通过认证的节水产品型号以及其生产企业名单。获得认证的企业中也只有部分产品通过了检验。因此消费者在选购节水坐便器和龙头时,应特别注意辨别认证产品的具体型号,以免错? ? 选购坐便器时要注意以下细节。
①是否有开裂。用一细棒轻轻敲击瓷件边缘,听其声音是否清脆,若有沙哑声证明瓷件有裂纹。
②变形大? =?杉?旁谄秸?钠教ㄉ希?鞣较蚧疃?觳槭欠衿轿仍瘸疲?沧懊婕按杉?砻姹咴凳欠衿秸??沧翱资欠窬?仍不?? ③釉面质量。釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。在釉面滴上带色的液体数滴,数秒钟后用湿布擦干,釉面无脏斑点的为佳。
④注意外观。分体坐便器一般体积比较小,适合空间小的卫生间;连体坐便器线条流畅、设计新颖,可供选择的款式比较多,而且在坐便器底线的返水弯进行了封闭处理,为日后的坐便清洁提供了便利;此外,观察坐便器水箱的高低很重要,水箱高,冲力就相对较大,冲污效果也相对好一些。
⑤注意内部。为了节约成本,不少坐便器厂商都在便器内部下工夫。有的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性? ⒚芊庑阅懿畹姆獾妗U庋?淖?闫骷热菀捉峁付氯??秩菀茁┧?R虼耍?诠郝蚴币?檬稚旖??闫髦械奈劭冢?ッ?幌吕锩媸欠窆饣?J指泄饣?氖怯杏悦娴模?植诘木褪敲挥杏悦娴摹C芊獾嬗ξ?鸾夯蚍⑴菟芰现圃於?桑??员冉洗螅?芊庑阅芎谩? ⑥注意售后。一般市场上的洁具销售商都具有比较可靠和完整的售后服务。购买者可享受免费安装、3到5年的保修服务,厂家负责免费维修和换件。即便过了保修期,换件也只收取成本费用。但是,一些规模小的销售商,虽然承诺保修却不能提供售后服务的电话。因此,消费者在购买时应仔细落实保修和安装服务,以免日后产生不便和纠纷。
(三)浴缸
1、特点
浴缸按款式分无裙边缸和有裙边缸,款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等;按功能分普通浴缸、按摩浴缸等,按摩浴缸包括坐泡式按摩浴缸、水疗按摩浴缸、水疗空气按摩浴缸、脉冲按摩浴缸等;按制作材料分铸铁浴缸、亚克力浴缸、钢板浴缸、木质浴桶等。铸铁的最高档,亚克力和钢板的次之。陶瓷浴缸也曾经一统天下,当时浴缸大多为长方形,差别只在尺寸。但缺少变化的弊病使其被淘汰,目前这种浴缸已越来越不能满足家庭户型结构的变化了。
亚克力浴缸市场占有率较大,亚克力材料表面为聚丙酸甲脂,背面采用树脂石膏加玻璃纤维。其优点在于,容易成型;保温性能好;光泽度佳;重量轻,易安装;色彩变化丰富。由于以上特点,亚克力浴缸造价较便宜。但相对陶瓷、搪瓷表面而言,这种材料的缺点是易挂脏,注水时噪音较大,耐高温能力差、不耐磨、表面易老化变色,但进口的亚克力缸只质量相对好一些。
铸铁浴缸使用寿命长,档次高,易清洗,由于缸壁厚,保温性能也很好。而且铸铁缸光泽度好,使用年限是三种缸中最长的。铸铁浴缸耐酸碱性、耐磨性均优于同类产品,其重量也可观,因此搬运、安装都有难度。也因为诸多因素,铸铁浴缸价格比亚克力和钢板浴缸都要贵许多,价格是最贵的。
钢板浴缸是用一定厚度的钢板制成,表面镀搪瓷,不易挂脏,好清洁,不易褪色,光泽持久,而且易成型,造价便宜。但因钢板较薄,坚固度不够,噪声大,表面易脱瓷,保温性能不好,所以有的加了保温层。
木质浴桶的材质有楠木、柏木、橡木、杉木、松木等。楠木浴桶的综合性能最好,但市场上很少见到。松木、杉木浴桶容易受潮、发黑、发霉,综合性能较差。木质浴桶具有保温、环保、占地面积? ⒁浊逑础⑹倜?ぁ?沧胺奖愕扔诺悖?钡闶窃诔て诟稍锏那榭鱿拢?菀卓?眩??匀绻?て诓挥茫??谕澳诜判┧?? 按摩浴缸可以利用循环水进行水力按摩,但需要使用电力作为能源。按摩浴缸除价格较高之外,不仅要求卫生间的面积要大,而且对于水压、电力和安装的要求都很高。脉冲按摩浴缸带有模拟人体频谱的信号发生器,它发出的信号与人体的频谱十分相似,产生共振现象,起到通经活络的作用。除了按摩功能以外,有些浴缸还安装了电脑板,能够安装电话、CD机和收音机,还有的浴缸能够由电脑控制自动切断、上水。
2、选择
在选浴缸时,要根据自己浴室的大? ⒏窬掷囱≡瘢?蘼鄱嘞不兑豢钤「祝??∈曳挪幌拢?且裁话旆āQ≡裨「子幸恍┬〖记桑? ①比厚度。可以敲打浴缸,判断浴缸的厚度,浴缸厚度大,自然不会开裂。
②听声音。买按摩浴缸时还要留意电机声音的大? 9郝蚋叩翟「祝?詈媚茉诠郝蚴薄笆运?保????簦?允晕露取? ③看光泽度。通过看表面光泽了解材质的优劣,适合于任何一种材质的浴缸。
④摸表面光滑平滑度。适用于钢板和铸铁浴缸,因为这两种浴缸都需镀搪瓷,镀的工艺不好会出现细微的波纹。
⑤手按、脚踩试坚固度。浴缸的坚固度关系到材料的质量和厚度,目测是看不出来的,需要亲自试一试,比如站进去,是否有下沉的感觉。
⑥选择通过3C认证的浴缸。
木质浴桶最长的在175 mm 左右,最短的在86mm左右,高度从61mm到88mm不等,一般老人不宜选择太高的。消费者选购木质浴桶时,要查看浴桶表面有无开裂现象,金属箍的松紧是否适度,疤结是活结还是死结等(死结易导致漏水)。
无论选择何种浴缸,在付钱之前,都要仔细地检查浴缸内外有没有褶皱、毛边、缺口和裂痕,虽然修补细缝或表面涂装的工作比较简单,但是严重的瑕疵、裂痕绝对是无药可救的。另外,若想在浴缸之上加设花洒,提供淋浴的位置一定要平整,下脚的地方也最好是规整的方形,这样淋浴时的移动才会比较方便,从安全的角度考虑,最好选择浴缸表面经过防滑处理的款式。
如果消费者经济条件允许,一定要选择服务完善的洁具品牌。洁具都是大件的陶瓷或玻璃制品,笨重、易碎,只有厂商的专业物流配送才能降低风险。但消费者在签订销售合同前,一定要问清销售员是送到楼下还是直接送到室内装修现场,放在消费者指定的位置,因为有些品牌送货只送到楼下,不负责搬运入室,这样还是会给消费者造成不便和风险。
(四)淋浴房
1、特点
淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分立式角形淋浴房、一字形浴屏、浴缸上浴屏等;按底盘的形状分方形、圆形、扇形、钻石形淋浴房等;按门结构分推拉门、折叠门、转轴门淋浴房等。
整体淋浴房功能的较多,价格较高,一般不能订做。带蒸汽功能的整体淋浴房又叫蒸汽房,心脏? ⒏哐?共∪撕托『⒉荒艿ザ朗褂谜羝?俊S胝?辶茉》肯啾龋?蛞琢茉》棵挥小胺慷ァ保?钍椒岣唬?浠?竟乖焓堑着碳游Ю福?着讨实赜刑沾伞⒀强肆Α⑷嗽焓?龋?Ю干习灿兴芰匣蚋只?A?牛?只?A?庞衅胀ǜ只?AА⑺?ㄎ聘只?AШ筒嘉聘只?AУ炔闹省? 现在,淋浴房的颜色已突破单一的白色,增添了许多鲜艳的色彩,如金、银、红、黄、宝蓝色等,与卫生间的色彩融为体,将清洁与装饰的功能合二为一。有些淋浴房采用喷砂金或喷砂银的工艺,色彩华贵。
2、选择
选购淋浴房主要考虑以下因素。
①不能贪图价格便宜。一定要购买标有详细生产厂名、厂址和商品合格证的产品。
②色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致。淋浴房的形状一般为对称的扇形,卫生间大也可选用方形。大多数消费者喜欢外观有图案半透明的淋浴房,产品本身装饰性强,给人以美的享受;但也有一些老年人或传统型的人,看中布纹式淋浴房,外观似布质,较单调,但不透明,最大的好处是洗澡时家人可同时使用卫生间。
③辨别材质。淋浴房的主材为钢化玻璃,钢化玻璃的品质差异较大,假劣钢化玻璃存在很大的安全隐患,正宗的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。淋浴房的骨架一般采用铝合金制作,表面作喷塑处理,不腐、不锈。主骨架铝合金厚度最好在1.1 mm 以上,门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活,门的启合是否方便轻巧,框架组合是否使用不锈钢螺丝。
④底盘选择。淋浴房分带缸高盆和低盆两种。带缸式可坐人,适合有老人或小孩的家庭,还可一缸多用,洗衣、盛水等,不足之处是搞卫生麻烦。相比之下,低盆简洁,价格也比高盆低。另外,消费者要选择侧板可拆卸的底盘,以便于清洗,防止臭味。
购买带蒸汽功能的淋浴房时应关注蒸汽机和电脑控制板。这种蒸汽功能的核心就是蒸汽机,如果蒸汽机不过关,用不了多长时间就得坏。此外,电脑控制板也是淋浴房的核心部位。由于淋浴房的所有功能键都是在电脑板上,一旦电脑板出问题,整个淋浴房就无法启用,因此在购买时一定要问清蒸汽机和电脑板的保修时间。
目前淋浴房所使用的板材主要是亚克力板,据了解,一些复合亚克力板中使用的玻璃丝含有甲醛,是卫生间污染的来源之一。分辨亚克力材质的办法是察看淋浴房内部,如果亚克力板的背面与正面不同,比较粗糙,就属于复合亚克力板。比如,有些亚克力板使用时间过长会发生变色,有些则出现细小裂纹,这也是有的牌子的淋浴房贵,而有的便宜的主要原因。
(五)水龙头
1、特点
水龙头花色、式样、造型、品种五花八门,按功能分浴缸水龙头、面盆水龙头、厨房水龙头等;从结构上分单柄类水龙头、带90°开关的水龙头、传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头;按节水分节水龙头和普通水龙头。
①单柄类水龙头:龙头均是采用目前较为流行的陶瓷阀芯作为密封件的,其优点是开关灵活,温度调节简便,使用寿命长。
②带90°开关的水龙头:采用陶瓷芯片密封,在传统的双手柄的基础上,改原来的橡胶密封为陶瓷片密封,启闭时旋转手柄90度即可,分冷热水两边进行调节,其特点是开启方便,款式也比较多。
③传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头:出水量大,价格比较低,且维修简便,仍受到部分市民的欢迎。除此之外,一些进口的水龙头也有采用不锈钢空心球密封和阀杆式密封,也有全温控的,但价格都比较昂贵。
④节水龙头:节水龙头区别于传统升降式龙头的最显著特征是,采用陶瓷芯片取代橡胶皮密封,克服了因橡胶皮老化而导致龙头漏水的弊端,其快速开启的方式同样也是传统螺旋式所不及的,从而更加强了节水效果。节水龙头最重要的部件陶瓷阀芯的质量差别也很大,好的十几元至二十几元,差的仅一元几角钱,原料的差异导致了龙头的节水效果也大相径庭。
另外,在龙头的出水口安装充气稳流器(俗称气泡头)也是有效的节水办法。安装了气泡头的水龙头,比不设该装置的龙头要节水得多,并随着水压的增加,节水效果也更明显。。
现在,新式水龙头不仅结构新,而且造型和外观让人眼前一亮,突出装饰性是它的又一新鲜之处。这些水龙头表面有镀钛金、镀铬、烤漆、烤瓷等种类,以不锈钢镀铬最为常见。彩色水龙头也受到人们的喜爱,颜色有红、黄、黑、蓝等,可在浴室和厨房中与其他用具进行色彩搭配,起到点缀的作用。在造型上,水龙头的手柄和出水管各色各样,大都为流线型,越高档的产品其造型越独到。除常见的球形和弯把手柄外,还有由多色水晶制成的类似门把手的细长的圆锥形手柄、倒三角形手柄等,安在面盆或浴缸上如一件件艺术品。
2、选择
水龙头的价格普通的从几十到二三百元,高档的为四五百元,进口的可达千元以上。
选购龙头时要注意龙头阀芯的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏,还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀芯,精密耐磨,使用寿命长。出于环保的需要,少数高档品牌非常注意采用超低低铅含量的铜材制造,保证人体健康。龙头以表面镀铬处理的较多,但如果表面处理不过关,可能购买产品时状态很好,但用过一段时间,就会出现镀层变色、脱落的现象,所以,购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证,质保期应不低于三年。
消费者在具体选购时需注意以下事项。
①看表面的光亮度。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过中性盐雾试验,在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时,要注意表面的光泽,手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。
②轻轻转动手柄,看看是否轻便灵活,有无阻塞滞重感。有些很便宜的产品,采用质次的阀芯,技术系数达不到标准,而它们的价格要相差3-4倍。所以在选购时不要把价格定为惟一的标准。
③检查水龙头的各个零部件,尤其是主要零部件装配是否紧密,应无松动感觉。
④识别产品标记,一般正规商品均有生产厂家的品牌标志,以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记。
(六)花洒
1、特点
花洒按功能分普通花洒、按摩花洒、自我清洁花洒等;按造型分手提式花洒、头顶花洒、体位花洒等。与花洒相配的开关有花洒开关制、浴缸淋浴水龙头等。
①按摩花洒。除基本的淋浴外,对于按摩、洗头等都有不同的水流和水量控制,从而使每次洗浴都舒适到位。比如五段式按摩花洒,可以随意调节出强力式、轻柔式、适度式、混合式等多种力道模式,淋浴时,花洒喷出的不同力度水流可以对身体的各个部位进行有针对性的按摩。
②自我清洁花洒。转动喷头拧出一排绿色的细针便可自动除垢,省去了清洗的不便。其管线皆为合成塑胶,不怕烫,隔热。喷水时,除垢针会自动清洁出水口的沉淀物,不过价格比一般花洒就贵一些。
③手提式花洒。可以将花洒握在手中随意冲淋,靠花洒支架来固定;头顶花洒头固定在头顶位置,支架入墙,不具备升降功能,不过花洒头上有一个活动小球,用来调节出水的角度,上下活动角度比较灵活;体位花洒暗藏在墙中,对身体进行侧喷,有多种安装位置和喷水角度,能起到清洁、按摩的作用。
花洒头直接影响水的质感,而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活,软管加钢丝抗屈的材质,连接处还设置有防扭缠的滚球轴承,即使你边洗澡边跳舞,水管也不会“打架”;升降杆配上旋转控制器,要垂直或水平移动就易如反掌了。
2、选择
现在,手提式花洒、头顶花洒大多连支架、开关一起配套售卖,不少商家还把两种或多种花洒配在一起,如果是国内品牌的手提式花洒+头顶花洒价格在500-1000 元左右,手提式花洒+头顶花洒+体位花洒差不多要800-2000 元。体位花洒是比较新型的花洒,有的以一块淋浴板作“阵地”,其中头顶花洒和体位花洒按照人的各个部位来分布;有的省了淋浴板,直接在浴室墙体里安装花洒,而且花洒安装的方位不受限制,更能把水全方位地喷洒在身体上。
(七)卫浴配件
1、特点
卫浴配件的套系很多,但主要有浴室柜、镜子、牙刷杯、肥皂台、毛巾杆、浴巾架、卷筒纸架、衣钩等。卫浴配件的结构虽然比较简单,但在材质、色彩和花式上并非某些消费者想像中的那么缺乏变化。
2、选择
卫生间的镜子主要分为普通镜面和防雾镜面。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者通过涂层微孔阻止雾层的形式;后者通过电加热使镜面湿度升高,雾气快速蒸发,从而形成不了雾层。选购镜子应从正面、侧面、反面多角度去观察其品质,一个人看镜子一般只注重自己在镜子中的影像,并没有去注意镜中镜像后面远处的直线物体,当你轻轻移动视线,如果直线物体没有弯曲变形,这就是一块品质绝对好的镜子。
金属配件以其特有的光泽感和多重造型逐渐成为卫浴间的主流。要与自己配置的卫浴三件套(浴缸、马桶、台盆)的立体格调相配套,也要与水龙头的造型及其表面镀层处理相吻合。卫浴配件用品既有铜质的镀塑产品,也有铜质的抛光铜产品,更多的是镀铬产品,其中以钛合金产品最为高档,再依次为铜铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品乃至塑质产品。
开放式储物架是近年的潮流之一。利用晶莹剔透的玻璃、镜面做成储物架,再打上明亮的灯光,浴室会变得更富生气。此外,浴室施工前还可以先盖一道墙,利用壁龛凹处来摆置装饰性较高的用品。但如果浴室空间不大,首先要考虑的是充分利用空间,例如使用镜箱、洗手盆台面下做成收纳柜等。
配套的毛巾杆、牙刷座、漱口杯、香皂盒能够帮助你把台面安排得井井有条;精致的马桶刷、收纳桶都可能成为浴室空间中的风景,不容忽视浴垫、脚垫的选用,他们不但能起到防滑的作用,更能让赤裸的双脚享受到温暖柔软的体贴。
毛巾、浴刷、浴擦、发梳的选择也不能忽视,天然的材质更能体现主人对高品质生活的追求,也更能体贴娇嫩的肌肤。
