很多传统工厂推精益,开头都差不多:请老师来讲课,车间挂上标语,班组长人手一本手册,再挑一条线做样板。 半年后回头看,样板线还在,其他区域照旧。于是有人下结论:一线不配合,执行力不行。 这个结论,十次里大概有八次是错的。真正卡住精益的,通常不是车间里操作机器的人,而是另外三件事。 01 精益真正要改的,不是几个动作 精益看起来是一堆动作:划线定位、贴标签、做看板、定置摆放。但这些是工具,不是目的。 它真正要干的事只有一件:让现场的问题能被看见,然后有人去处理。 麻烦在于,传统工厂的管理逻辑跟这个是反的。多数时候,工厂能正常运转,靠的是不出事。机器坏了先悄悄修,物料少了先借,缺件了先顶一阵,不良品掺在合格品里往下走。问题只要没爆出来,就等于没发生。 所以精益一进场,就会撞上一堵墙:它要求把原来藏起来的东西,全部摆到台面上。
02 最大的阻力:谁把问题说出来,谁先承担代价 这是很多工厂精益推不下去的真正根源,也是最容易被跳过的一环。 场景很常见。月底盘点,车间主任如实上报设备停机 20 小时。第二天开会,他被问的是:设备为什么没管好。 另一个班组如实报了作业不良,接下来两周都在写原因分析、做整改报告。 而如果什么都不说,考核表上反而是平的,谁都挑不出毛病。 这样来回一两次,所有人都会学会同一件事:问题不要报。报出来的是麻烦,不是改善。 所以当有人抱怨工人不肯提问题、不愿改的时候,更该先问一句:上一次有人提问题的时候,厂里是怎么反应的。
03 阻力通常在这三个地方露头 第一,考核只看结果,不看过程。做定置、整理现场、记录数据,都是花时间的活,但月底的绩效表里没有一项为它加分。既然不考核,慢慢就没人真做。 第二,现场数据经不起推敲。不少工厂的产量、不良率、库存,是下班前有人手工填上去的。这些数字和现场实际情况差多少,管理层心里没底。数据不准,改善就没有下手的地方,只能凭感觉拍板。 第三,中层被夹在中间。上面要数字,下面缺人手,中间能做的事只有两件:向上报一份好看的数据,向下把动静压住。而精益恰恰需要有人在中层去推动改善,这里是最不愿意动的一环。
04 被低估的一环:目视化到底在解决什么 很多人把目视化理解成贴标签、刷地线、挂看板,觉得那是做给检查看的。其实它对准的,正是上面第三个卡点。 现场状态一旦变成公开的、谁都看得见的信息,问题的归属就变了。原来问的是这事谁负责,现在问的是这个环节卡在哪。 物料有没有超线,一眼就知道;哪台设备停了多久,看板上写着;库存到没到安全线,不用等人汇报。信息摆在那里,藏问题就变得既不容易,也没必要。
05 想判断阻力在哪,看这四条就够 一、现场的问题,一线愿不愿意主动说。能主动说,说明在这个厂里报问题不需要付出代价。 二、报上来的数据,和现场实际差多少。随手挑一个班组,把台账拿去现场对一遍,通常半天就能看清楚。 三、改善做完之后,干活的人得到了什么。是被认可、被表扬,还是活变多了、责任变重了。这一条决定改善有没有下一次。 四、中层的绩效里,有没有过程指标。如果只有产量和交期,就别指望有人会主动去推改善,因为他做的事在表格里根本看不见。
06 两个容易走偏的地方 一是上来就买工具、上系统。系统能解决数据怎么记,解决不了不愿意报。顺序反了,钱花了,现场还是原来的样子。 二是把精益当成一场运动。选一条线做三个月样板,开一次总结会,然后没有下文。精益其实不是项目,是考核方式和沟通方式的调整。考核不动,半年后基本会打回原形。
传统制造业推行精益,最大的阻力通常不在员工,也不在设备老旧、订单波动这些外部条件,而在厂里对问题的态度和处理方式。 判断一家工厂推不推得动精益,不用看它买了什么系统、挂了多少标语,看一件事就够:上一次有人如实报出问题的时候,厂里是怎么对他的。 这一条改不过来,其他的动作做得再多,也只能停在表面上。 注:感兴趣的朋友,公众号搜“制卓企业管理咨询”
