[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 制造业里,样品做得好却难以稳定量产,通常卡在哪里?
zhizhuo666 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂都遇到过同一个难题:研发打样的时候,样品精度、外观、性能全都达标,客户看了也满意。可一旦转量产,不良率飙升、效率掉下来,品质忽好忽坏,怎么调都稳不住。
样品能做好,不等于量产能做好。样品阶段追求的是 “把这一件做出来”,量产追求的是 “成千上万件持续稳定做对”,二者的逻辑本身就不一样。结合现场精益、布局和目视化整改中常见的问题,大部分量产不稳定,基本卡在下面这几个地方。
一、工艺只写给样品,没有量产版标准
打样时,老师傅凭着经验、手感一点点调参数,很多操作藏在脑子里,没有落到文件上。 样品工艺单写得很粗,只写最终要做成什么样,没写清楚:温度区间、压力范围、进给速度、换刀周期、辅料批次要求、每一步允许的偏差。 量产换了操作工、换了设备、换了原材料,每个人凭自己理解去做,结果自然参差不齐。 很多工厂的 SOP 只是一张流程清单,不是能保证一致性的量产作业标准。标准缺了边界,稳定就无从谈起。
二、样品用料是 “特供版”,量产物料波动大
打样时,采购单独找优质批次原料、挑选品相最好的毛坯、全新配件。等到量产,换成常规批次、不同供应商、不同炉号、不同含水率的物料。 原料硬度、收缩率、杂质含量有细微差别,样品阶段看不出来,批量放大之后,不良集中爆发。 不少企业在转产评审时,只看样品合不合格,没有同步验证量产物料的兼容性,没有设置来料判定基准和物料替代验证流程。
三、设备、工装只适配打样,没有考虑批量损耗
样品可能在调试机台、高精度单机上慢慢打磨;量产要上流水线、多台同型号设备一起跑。 工装夹具是临时加工的,刚性不足、定位有间隙,做几十件之后就磨损偏移;设备没有做点检基准、没有定时校准。 一台设备稳定,不代表十台设备输出一致。没有工装磨损预警、没有设备参数点检表,批量生产中偏差会持续累积。
四、布局和物流是为样品调试设计,不适合连续流
样品阶段产量小,物料就近随手拿,来回搬运无所谓。 一旦上量产,车间布局没有按照工序流排布,物料来回交叉搬运、在制品到处堆放、半成品长时间静置。 物料混放、批次混淆、先进先出失控,同一款产品不同停留时长,会带来变形、氧化、磕碰等隐性问题。 这也是很多现场整改的时候,优先调整工序布局、规划物料通道、设置固定物料区的原因 —— 混乱的物流,一定会吃掉品质稳定性。
五、人员依赖高手,没有固化操作,新人接不住
样品基本都是资深师傅负责,手法细腻,能随时发现小问题、随时微调补救。 量产是班组轮班,人员有新有老,换班之后,操作习惯不一样,微调的尺度不一样。 如果没有把关键动作、关键检查点做成目视化的提示、防错标识、快速判定样件,品质就跟着人员水平波动。 好的量产体系,核心目标不是靠高手救火,而是普通员工按要求做,也能稳定产出合格品。
六、检验标准模糊,合格边界靠感觉
样品验收,大家盯着这一件,好坏一眼就能达成共识。 批量检验的时候,外观瑕疵、间隙色差这类主观项目最容易扯皮:这个瑕疵算不算不良?多大范围可以放行? 缺少限度样件、对比看板、清晰的目视判定标准,检验员之间判定不一致,前面生产稳不住,后面挑选压力巨大。 目视化在这里的价值,就是把模糊的 “感觉合格”,变成看得见、所有人统一的判定依据。
七、没有识别真正的关键控制点,异常出来才救火
很多工厂管控抓错了重点,所有工序一把抓,该严的地方没管住,不重要的地方反复检查。 样品阶段出现的问题是单点问题;量产是系统性波动。没有提前识别 CTQ 关键质量特性,没有设置过程巡检节点,等到末端全检才发现批量不良,损失已经造成。 精益里面讲过程管控,本质就是把异常拦截在前面,而不是靠末端挑选兜底。
样品成功,只能证明 “这个产品理论上能做出来”;量产稳定,考验的是标准、物料、工装、布局、防错、目视化整套体系。 想要缩小样品和量产之间的差距,不是单纯靠提高工人技术,而是把样品阶段那些看不见的经验、隐性条件,全部显性化、标准化、可视化,放进量产流程里。 转产评审也不该只看样品,要同步核对物料、工装、作业标准、现场布局、检验限度样件,从源头降低量产翻车的概率。
