[讨论] MRP运算管理在 Open9000 中如何根据销售订单、物料清单和安全库存自动生成采购建议...
制卓目视化 发表于 前天 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂做物料计划,还在靠 Excel 手工拆单、算库存、排物料,不仅耗时,还容易漏料、错算,要么物料积压,要么停工待料。在 Open9000 的 MRP 运算模块里,这套工作可以交给系统自动完成,核心输入就是三样:销售订单、物料清单 BOM、安全库存,最终输出生产建议和采购建议。
一、MRP 运算前,三类基础数据要先准确
MRP 算得准不准,源头不在运算逻辑,而在基础数据,这也是精益现场经常忽略的地方。
  • 销售订单:确定成品的需求和交期 销售订单是需求源头,系统读取订单里的产品、数量、交付日期,作为成品的毛需求。有多个订单时,系统会自动合并同一款产品的需求,按交期区分时间节点,不会重复计算。
  • 物料清单 BOM:逐层拆解产品结构 BOM 记录一款成品由哪些半成品、零部件、原材料组成,包含层级关系、单位用量、损耗率。MRP 就是依靠 BOM 做需求展开,从最顶层成品,一层层往下算出所有下级物料的总需求。BOM 错一个用量,后面所有物料计划都会跟着出错。
  • 安全库存:设置库存缓冲底线 安全库存用来应对需求波动、采购延期、来料延迟。每一个物料可以单独设置安全库存数值,MRP 运算的时候,会把安全库存纳入计算,不是用完库存再补货,而是保证库存最低不低于设定值。 除此之外,系统还会自动读取配套库存数据:现有可用库存、已经下达还没入库的采购在途、正在生产还没完工的在制工单,这些都会参与扣减计算。
二、Open9000 MRP 完整运算步骤
1. 汇总毛需求,BOM 逐层展开
系统先抓取销售订单的成品需求,再按照 BOM 结构逐层向下分解,算出每一级半成品、零件、原材料分别需要多少数量、什么时间需要。 成品属于独立需求,由订单直接决定;零部件、原材料属于相关需求,由上层物料的生产需求派生出来。
2. 计算净需求,纳入安全库存
这是 MRP 最核心的一步。 净需求 = 毛需求 + 安全库存 - 现有可用库存 - 在途入库数量 - 在制完工数量 计算结果大于 0,代表物料存在缺口,需要安排补充;结果小于或者等于 0,说明库存充足,暂时不需要安排生产或者采购。
3. 匹配物料属性,区分生产件和采购件
系统根据物料档案里的属性自动分流:
  • 自制半成品、成品:判定为需要内部加工,生成生产建议;
  • 外购原材料、标准件:判定为外部采购,生成采购建议。 同时会读取物料提前期、最小订货量、批量增量规则,对建议数量做调整。比如供应商要求最低起订量,就算净需求很小,系统也会自动上调到符合批量规则的数量,再结合交期倒推开工或者下单时间。
4. 输出生产建议、采购建议清单
运算完成之后,直接形成两类单据建议:
  • 生产建议:包含产品、建议生产数量、建议开工时间、完工时间,计划员审核确认后,可转正式生产工单;
  • 采购建议:包含物料、建议采购数量、要求到货时间,审核后转为采购申请或者采购订单。
三、容易踩坑的几个关键点(精益落地参考)
  • 不要频繁无规则跑 MRP。建议固定周期运算,比如日跑或者周跑,频繁重算容易造成计划频繁变动,车间和采购无所适从;
  • BOM 变更要及时同步。工程改型、换料之后,如果 BOM 没有更新,MRP 展开的物料清单就是错的;
  • 安全库存不是越高越好。安全库存本质是缓冲,过高会拉高库存资金,精益改善中可以结合交付稳定性、需求波动持续优化;
  • MRP 给出的是建议,不是直接强制下达。计划员需要结合产能、外协情况、物料异常做人工复核,系统解决计算,人做判断调整。
四、结合精益管理怎么用好这套能力
精益强调消除等待、减少过量库存,MRP 刚好可以和现场目视化、布局改善配套使用。稳定的物料计划,能够减少车间临时换料、等料的浪费;采购、生产计划提前锁定,仓库物料动线、物料存放区域规划也更稳定,不会因为突发缺料临时堆放物料,打乱现场目视化管理成果。 MRP 不是单纯的软件功能,它是把订单需求、产品结构、库存缓冲标准化,把原来靠经验估算的物料计划,变成一套可复核、可追溯的数字化计划逻辑。
Open9000 的 MRP 运算,本质就是把 “订单要货→拆 BOM 算料→扣库存、守住安全库存底线→区分自制和外购” 这套标准化流程交给系统自动执行。基础数据稳定之后,能够大幅降低计划人员的重复计算工作,减少缺料和呆滞库存,给工厂精益改善打下稳定的计划底座。
