很多工厂启动数字化的时候,会有一个很朴素的想法:系统只是把线下纸质单据、手工台账搬到线上,流程原样照搬,人还是按老办法干活。 但落地之后往往会发现,系统用起来别扭,数据录得麻烦,员工抵触,最后数字化变成了一套 “线上手工账”,投入不少,改善效果却很有限。 数字化不是流程搬家,这也是精益现场、工厂规划和目视化管理里同一个底层逻辑:先理顺流程,再做工具承载。 一、原有流程里藏着大量 “妥协和补丁” 线下运行多年的流程,很多并不是标准最优流程,是长期为了适配人员习惯、设备现状、临时异常,一点点补出来的。 很多签字、交接、核对环节,当初设立的目的,是弥补信息不通、现场看不到进度、责任边界模糊这些线下痛点。 依靠目视看板、现场巡检、口头沟通,这些冗余环节还能勉强跑通。一旦原封不动放进系统,所有隐性的沟通、现场协调都消失了,冗余步骤就会被放大,变成重复录入、层层审批,增加工作量。 精益整改的第一步,从来不是加工具,而是先识别哪些动作是增值动作,哪些只是线下补救动作。补救动作不适合直接固化到数字化系统里。
二、线下流程靠人兜底,系统不讲人情 线下现场有很大的弹性。物料晚到、工序插队、品质临时特采,熟练的班组长、现场人员可以灵活调整,靠经验、现场目视信息快速协调。 系统是按规则执行的,规则写进去是什么样,它就怎么跑,没有现场灵活兜底的空间。 原样迁移流程,等于把原本依靠人灵活处理的例外情况,全部变成硬性流程节点。一旦出现异常,流程直接卡住,反而降低流转效率。 做精益布局、现场整改时也是同理:不能直接沿用旧的动线、物料路线去建新车间,要先预判流动逻辑,再定布局,数字化也是一样。
三、数据口径没有梳理,搬进去的数据只是一堆信息 线下各个岗位,对同一个名词的理解常常不一样。比如 “完工数量”,有的班组算合格品,有的包含返工品;“在制” 有的指已经开工,有的指还在待加工。 平时靠现场沟通、目视标识互相默契,矛盾不容易暴露。 直接把这套流程上线,不同岗位录入的数据标准不统一,系统统计出来的报表自然失真。看着有数据,却没法用来做排产、产能分析、异常追溯。 数字化的价值,是用统一的数据支撑管理决策,而不是单纯收集零散数据。
四、流程不优化,数字化会固化旧的浪费 精益管理核心就是消除等待、搬运、重复核对、信息不对称这些浪费。 旧流程里本身就存在很多浪费环节,如果不经梳理直接写入系统,相当于把这些浪费标准化、固化下来。 以前只是人在浪费时间,上线之后,系统会持续放大这种浪费:重复填报、来回推送单据、无效审批每天循环。 后续再想调整,改系统流程的成本,远比前期先梳理流程更高。
五、正确的顺序:先精益梳理,再数字化落地 合理的落地顺序可以分成三步: - 先梳理现有流程,画出价值流,区分增值活动、必要非增值活动、无效浪费。结合现场目视化、产线布局优化,简化交接环节,理顺物料和信息的流动;
- 统一所有关键数据定义、统计规则,明确每个节点的输入输出,把例外场景单独制定处理规则;
- 基于优化后的新流程去配置系统,让系统匹配新的管理模式,而不是让新系统去迁就老习惯。
数字化系统本质上只是一套管理载体,它承载的是经过优化的业务逻辑,而不是多年沉淀下来的旧习惯。 工厂目视化、精益布局、现场整改,本质都是先理顺流动,再搭建载体。数字化转型也是这个道理:流程先行,系统在后。跳过流程优化直接搬家,大概率只会多一个增加负担的工具,很难真正发挥数字化的价值。
