[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 用5s怎样对机械生产车间管理?
zhizhuo 发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多机械车间都听过5S,也做过5S,最后大多变成迎检前突击打扫,检查结束没多久,废料、工装、量具又堆在一起,通道被物料挤占,找一把扳手都要花十几分钟。
机械加工和别的车间不一样,有铁屑、切削液、工装夹具、量具、毛坯、半成品、报废件,东西杂、油污多、设备重,单纯靠打扫很难做好。5S不是卫生运动,是一套降低安全风险、减少找取浪费、稳定设备状态的现场管理方法,结合目视化、车间布局一起落地,效果才会持续。
一、整理:分清要与不要,把没用的清出去
整理的核心,不是随便把东西挪到角落,而是划定标准,区分现场必需品和非必需品。
机械车间里,经常积压的无用物品有:长期闲置的旧工装、报废刀具、过期辅料、几个月没有排产的毛坯、损坏的量具、堆积的边角废料。这些东西占用作业空间,还容易绊倒人员、挡住消防通道。
实操可以用红牌管理:拿不准的物品贴红牌,放到专门的暂存区,设定30天观察期。到期还没有使用计划,统一做报废、退回仓库或者变卖。 工位上只保留当班生产要用的物料、刀具、量具,多余毛坯、半成品统一放到库区,不要堆在机床周边。
整理做好,车间空间会立刻释放,后续的布局优化、划线定位才有基础。
二、整顿:定点定容定量,做到物有其位
整理之后,就要给留下来的物品安排固定位置,也就是整顿。很多工厂只做地面划线,却忽略作业动线,导致工人拿取东西不方便,时间久了大家就不愿意按位置摆放。
机械车间整顿重点抓这几类:
  • 工具、量具:使用工具看板、刀座、量具柜,常用扳手、卡尺放在伸手可及的位置,做到用完归位,目标30秒内找到;
  • 物料:毛坯、半成品、成品、不良品分区,用不同颜色标识区分,黄色放待加工、绿色放合格、红色放不良品;
  • 通道:主通道、叉车通道、人行通道严格划线,通道内禁止堆放任何物料;
  • 工装夹具:按机型、产品分类存放,标识清晰,避免混拿误用。
简单一句话:顺着生产流程布局,让物料流动顺畅,减少来回搬运。目视化标识、定位线、区域牌,都是为了让标准一眼看懂,不用反复问管理人员。
三、清扫:不止扫地,清扫就是设备点检
机械车间最容易踩坑的地方,就是把清扫等同于打扫卫生。切削液渗漏、铁屑卡进导轨、螺丝松动、油管老化,很多设备隐患,都是在清扫的时候发现的。
清扫要划分责任区域,每台机床、每一块地面,都明确责任人。 日常清扫内容:清理机床内部铁屑、擦拭操作面板、检查有没有漏油漏水、清理周边地面废屑。清扫要和设备保养绑定,班前、班后各留少量时间做清扫点检,不要等到设备故障停机才处理。
清扫还有安全意义:地面油污不及时清理,极易发生滑倒事故;铁屑堆积,也容易划伤手脚。
四、清洁:把前面3S固化成标准,防止反弹
清洁,就是把整理、整顿、清扫的有效做法固定下来,形成制度,维持现场状态。很多车间5S反弹,根源就是没有标准,全靠自觉。
可以制作简单的现场基准图,配上照片:什么样算合格、什么样算不合格,张贴在班组看板上。同时固定检查频次,班组每日自查、车间每周稽核,检查结果公示,发现问题限期整改。
不用做复杂厚厚的文件,贴合一线才好执行。比如明确:工位在制品上限、刀具存放数量、废料桶满了及时转运、标识破损及时更换。 5S标准要和车间布局、目视化方案统一,新员工进场,对照看板就能看懂要求。
五、素养:养成习惯,才是5S的最终目标
素养排在最后,却是最难、最核心的一环。前面四项都是事,素养是人的行为习惯。
不是靠罚款倒逼员工遵守,而是让大家感受到好处:现场整齐、找东西更快、设备少出故障、干活更安全,员工才愿意长期坚持。 班组长和管理人员要带头执行,交接班时同步确认5S状态,把规范变成日常作业的一部分,而不是额外增加的任务。
长期坚持之后,规范摆放、及时清理、点检设备,会慢慢变成大家的工作习惯。
机械车间推行5S的几个实用提醒
  • 不要一次性全车间铺开,可以先选一个班组、一台机床做样板,样板跑通、大家看到改善效果之后,再逐步复制到全车间;
  • 不要脱离生产赶交期,把5S动作嵌入交接班、换型、停机间隙,碎片化完成,避免占用大量生产时间;
  • 目视化、布局规划是落地载体,划线、看板、分区标识不是装饰,是帮大家看懂规则、减少沟通成本;
  • 5S是精益的基础,做好之后,后续再做减少浪费、质量改善、设备管理,推进起来会轻松很多。
5S没有多么高深的理论,贵在持续。机械车间油污重、物料杂,见效慢一点很正常,稳扎稳打,从清理冗余物品、规范区域、责任到人做起,现场秩序和生产效率,都会慢慢显现变化。
