zptxlpvobd的个人空间 https://leantps.net/?183 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
外圆磨床工作原理 外球面轴承
已有 229 次阅读2013-8-27 23:58
外球面轴承外圆磨床工作原理 第五章 其他类型常用机床 第三节 磨床 一、磨床类型与用途 用磨料磨具(砂轮、砂带、油石和研磨料等)为工具进行切削加工的机床,统称为磨床。 磨床种类很多。主要有:外圆磨床、内圆磨床、平面磨床、工具磨床和用来磨削特定表面和工件的专门化磨床,如花键轴磨床、凸轮轴磨床、曲轴磨床等。 以上均为使用砂轮作切削工具的磨床。此外,还有以柔性砂带为切削工具的砂带磨床,以油石和研磨剂为切削工具的精磨磨床等。 磨床可以加工各种表面,如内、外圆柱面和圆锥面、平面、渐开线齿廓面、螺旋面以及各种成形表面。磨床可进行荒加工、粗加工、精加工和超精加工,可以进行各种高硬、超硬材料的加工,还可以刃磨刀具和进行切断等,工艺范围十分广泛。 二、磨床的工作运动 (一)外圆磨床 1.M1432A型万能外圆磨床 M1432A型万能外圆磨床是普通精度级外圆磨床。它主要用于磨削圆柱形、圆锥形的外圆和内孔,还可磨削阶梯轴的轴肩、端平面等。 这种机床的通用性较好,但生产效率低,故适于单件小批生产。 2.无心外圆磨床 无心外圆磨床进行磨削时,工件放在砂轮与导轮之间,且工件中心高于砂轮和导轮中心连线,以被磨削外圆表面作定位基准,支承在托板上。 无心外圆磨床生产率较高,加工精度好,但只能磨削连续外圆表面,且磨床调整费时,只适用于成批及大量生产中。 (二)内圆磨床 内圆磨床用于磨削各种圆柱孔(通孔、盲孔、阶梯孔和断续表面的孔等)和圆锥孔,某些内圆磨床还附有磨削端面的磨头。 内圆磨床主要类型有普通内圆磨床、无心内圆磨床和行星式内圆磨床。 普通内圆磨床采用纵磨法和切入磨法磨削内孔。采用专门的端磨装置,可在工件一次装夹中磨削内孔和端面。 无心内圆磨床适于加工外圆表面已经精加工的薄壁工件,如轴承环等。 (三)平面磨床 平面磨床主要用于磨削各种工件上的平面。 根据磨削方法和机床布局不同,平面磨床要有以下四种类型:卧轴矩台平面磨床、卧轴圆台平面磨床、立轴矩台平面磨床和立轴圆台平面磨床。 第四节 齿轮加工机床 一、齿轮加工机床类型与工作原理 (一)齿轮加工机床的类型 按照被加工齿轮种类不同,齿轮加工机床可分为圆柱齿轮加工机床和锥齿轮加工机床两大类。 圆柱齿轮加工机床主要有滚齿机、插齿机、车齿机等;锥齿轮加工机床有加工直齿锥齿轮的刨齿机、铣齿机、拉齿机和加工弧齿锥齿轮的铣齿机; 此外,还有加工齿线形状为长幅外摆线或延伸渐开线的锥齿轮铣齿机。 用来精加工齿轮齿面的机床有珩齿机、剃齿机和磨齿机等。 (二)齿轮加工机床的工作原理   齿轮加工机床的种类繁多,构造各异,加工方法也各不相同,按齿面加工原理来分,有范成法和成形法。 1.成形法 成形法利用与被加工齿轮齿槽截形相一致的刀具齿形,在齿坯上加工齿面。 在铣床上用盘形或指形齿轮铣刀铣削齿轮,在刨床或插床上用成形刀具刨削或插削齿轮。加工时,刀具作快速的切削运动(旋转运动或直线运动),并沿齿槽作进给运动,就可切出齿槽。加工完一个齿槽后,工件分度转动一个齿距,再加工另一齿槽,直至切出全部齿槽。   采用成形法加工齿轮,所用机床较简单,并可以利用通用机床加工。缺点是加工精度较低,生产率不高,通常多用于修配。 2.范成法 用范成法加工齿轮时,刀具与工件模拟一对齿轮(或齿轮与齿条)作啮合运动(范成运动),在运动过程中,刀具齿形的运动轨迹逐步包络出工件的齿形。 范成法切齿刀具的齿形可以和工件齿形不同,且可以用一把刀具切出同一模数而齿数不同的齿轮,加工时连续分度,具有较高的加工精度和生产率。 滚齿机、插齿机、剃齿机和弧齿锥齿轮铣齿机均是利用范成法加工齿轮的齿轮加工机床。 二、滚齿机的工作运动 滚齿机生产效率高,在生产中应用广泛。用于加工直齿、斜齿圆柱齿轮及蜗轮,还可加工轴齿轮、花键轴等。 中型通用滚齿机常见的布局形式有立柱移动式和工作台移动式两种。滚齿机的主要运动是由主运动传动链、展成运动传动链、运动传动链和附加运动传动链组成。此外,还有空行程快速传动链,用于快速调整机床的部件。 (一) 主运动传动链 主运动传动链的两端件是:电动机—滚刀主轴Ⅷ,计算位移是:电动机n电(单位为r/min)—滚刀主轴no(单位为r/min)。 (二) 范成运动传动链 范成运动传动链的两端件是:滚刀主轴—工作台,计算位移是:滚刀主轴转1转时,工件转k/z转,(k是滚刀头数)。 (三) 垂直进给运动链 垂直进给运动传动链的两端件是:工作台—刀架,计算位移是:工作台转1转时,刀架进给f(单位为mm)。 第五节 数控机床简介 简介数控机床、加工中心等设备功能、特点、操作及加工。 结合CAI软件、现场加工录像进行教学。
外球面轴承 维氏硬度计 紫外线照度计 紫外线照度计 电动球阀 巴氏杀菌机 实验室循环器 日本富士感压纸 防静电大褂 继电保护试验箱
