zptxlpvobd的个人空间 https://leantps.net/?183 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
浅色的牛仔裤的膝盖上沾了打印机的墨水,怎样才能洗掉呢? 外球面轴承
已有 471 次阅读2013-9-12 04:21
外球面轴承
要洗去衣服上的油垢污渍,必须遵守下列的原则: 1、衣服沾上污渍,必须要当场处理,因为时间一久,污渍可能会不易清除。 2、去污时也有次序,就是先用水,次用洗涤剂(或去渍油),最后才用药物,以免 损坏衣服。 3、在使用药物去污前,必须要弄清楚衣服的质料,否则用了不合适的药品,可能 会损毁衣服。可从衣服的缝合处剪下一小块布来试验,但注意不要使衣服(散口)。 4、用热水湿和洗涤剂来去污时,如果发觉效果不太理想的话,不妨将热水的温度 提高,胜过不停地增加洗涤剂。 5、去污时,无论是用水、洗涤剂或药品也好,用来擦污渍的布片必须扭干,否则, 反而会使污渍更加扩大呢! 6、对付那些人造丝、(的确凉)等衣料,最好不要使用药品去污,因为药品会使这些 衣料变色,同时会缩皱。 7、尼龙、毛料,及经过橡胶加工的布料,若使用次亚盐酸钠来去污,亦一样会变色。 8、若去污不得其法,污迹只会慢慢扩大,较为保险的办法,是将沾污的部分抓起来 擦去,又或者在污迹下面垫一块布,把污迹用敲拍法拍去。 9、把污迹除去之后,要避免立刻用熨斗来熨,因为这样会留下污垢痕迹。 10、使用洗涤剂、药品等除污之后,还需要经过水洗一遍,否则会损坏衣料,又或者 留下一个污垢痕迹。 去除汗渍 夏天特别容易出汗,沾了汗液的衣服,假如不及早清洗,破坏衣服纤维不在话下,日 绩月累,还会留下难看的污渍,所以,衣服一定要勤换勤洗。如果衣服沾上汗水,必 须要立即洗净,最简单的方法是用洗衣粉泡热水来洗。假如发现衣服的颜色已经变了, 就不妨用海绵沾些阿摩尼亚来洗擦;如果那是旧汗渍,可以用醋洗涤,如果衣服已经 泛黄,可以在清洗后,再用漂白剂漂洗。然后景晾在阳光下曝晒。如果是化学纤维衣 料,只须将衣服放在水中浸泡片刻,用水冲洗后,也不必拧干水分,拿起来挂在衣架上 晾晒便可。花衬衫被汗染污时,去污的方法也很简单,只要在热水里加入百分之二的 醋酸,然后用牙刷洗擦汗污的部分,两三次后,汗渍便可去除。对付衣领上的汗渍, 可先用水将衣领弄湿,将一小匙的洗衣粉冲泡在水杯里,然后用牙刷沾上洗衣液,在衣 领的坑脏部位擦洗清洁,再用毛巾擦拭,便可挂在衣架上晾干。至于衣服腋下的汗渍, 可以将一截冬瓜肉捣烂,涂在汗渍上搓匀,然后放置半小时,再用清水过清,每次洗 完之后都这样做一次,两三次之后,便连积垢也可去掉。 去除酱油渍 衣服沾上酱油,必须要当场处理,假如酱油滴在裤管膝盖处或衣服前胸时,立刻口含 清水小心地吸,就能原封不动将污垢吸去(但注意,不要用涂了口红的咀去吸)。当然, 若在公众场所,这个做法实在不太雅观,那么可以在洗手间做,总之,污渍一定要尽 快去除。若染污已经过了一段时间,可以用洗洁剂或百分之二的硼砂水溶液来洗涤, 亦可用阿摩尼亚水拍洗,而残留的色素需要经过漂白。此外,亦可将一片莲藕捣烂, 将汁液涂在污染衣物上揉搓,酱油渍便可消除。 去除化妆品污垢 女士的衣服,很容易沾上口红或粉底的污垢,如不立即处理,便会变成难于清理的污 渍了。口红(唇膏)掺有各种香料及颜料,而且大部分的口红都属于油性口红。若口红沾 在棉质布料上,只要用温暖之肥皂水、酒精、四氯化碳或挥发油,以上任何一种液体 揉洗,均很容易洗净。如口红沾在棉布以外的纤维,要先用纱布沾些酒精,在口红印 上擦拭,然后再放入溶有洗衣粉的温水中搓洗,就可将口红完全洗净。假如衣服沾上 粉渍,可以用十至二十倍的醋酸水溶液来洗擦,但擦时只须略略拭擦一下便可,否则 恐怕会损坏衣料的质地。至于有颜色或高级质料的衣服,则不要用醋酸来洗,因醋酸 有漂白作用,可改用阿摩尼亚水溶液来擦拭。 去除朱古力污垢 当被朱古力或牛奶糖弄污衣服时,应急办法是先用湿毛巾小心地擦拭,不使污染部分 扩大。在家里可用含有酵素的洗衣粉洗涤,如仍然残留颜色时,可用漂白剂。亦可用 挥发油,阿摩尼亚湿合的三十倍水来冲洗,又或用酒精亦可以。此外,亦可先敷上一 层百分之三的稀释硼酸水,然后再用洗涤剂洗去便成。 去除香口胶 如果香口胶黏在衣服上,切勿慌张地用手将香口胶一片片撕下来,因为这样只会令香 口胶深陷于布缝之中,反而不好处理。去掉香口胶的方法是先在污渍处的反面贴上冰 块,使黏到香口胶的地方被凝固,然后才用手剥掉,留下来的些少痕迹可以用四氯化 碳或松节油,或指甲油除光液浸泡一会儿,然后用指尖揉擦。如果衣料是合成纤维的 话,则改用挥发油擦。但要注意,不可将黏有香口胶的布料处弄皱。不会黏手的香口 胶渣用手剥掉后,把渣捏在手里,再拿来黏掉衣服上其余的胶渣。只要细心地做,便 可以把所有污迹去除。 去除糖果黏液 糖果放在口袋里而忘记吃,过了一段时间便会溶解成黏液。去除方法是将萝卜捣烂包 在沙布里,或以萝卜切口来拍打,可慢慢吸掉糖果液。只要仔细处理便可以吸除,然 后再用干毛巾拭去水分。 去除茶渍及咖啡渍 衣服沾上了茶渍或咖啡渍,如果马上处理,大多数可以去除。 处理方法是用湿毛巾,在污垢处拍击,直擦到污垢干净为止。 如果沾到茶渍已有一段时间,则要视乎衣物质地而处理。棉织品及成纤维可用洗涤剂, 或用三十倍的阿摩尼亚水溶液拍洗。而毛织品可以用收敛化妆水拍洗,可用十倍的甘 油水溶液洗涤剂亦可。而干了茶渍及咖啡渍,则可用冰葱来洗。 去除墨渍 要清除墨水渍,可先用清水冲洗试试看,或用洗洁剂搓洗。如果还留有痕迹,可用 五、六粒醋酸溶解于一大汤匙的热水来涂抹,便可使污渍褪去。丝绸类的质地由于容 易受损,所以不能浸太长时间,涂上醋酸后,约过一分钟便要立即冲洗干净。尼龙衣 料则要以摄氏八十度左右的热水,冲泡中性洗洁剂,再加数滴阿摩尼亚,然后轻轻揉 洗。至于棉麻质地的白色衣物,可用大约一公升的热水,再加苏打及漂白粉各一茶匙 来洗涤便可。而浓稠的墨渍,可用饭粒、浆糊、洗洁剂三样混合涂抹在墨渍上,并以 指尖重复地揉擦多次,直至揉到墨渍消失为止。又或者用消化药锭放墨渍上,墨渍里 的胶质被药锭里的酵素溶化,会更干净。再用洗洁剂含酵素的洗洁剂溶液泡三十分钟, 然后揉擦冲洗就丝毫不留痕迹了。衣服沾下了红墨水时,首先可用热水冲洗被染部分 两、三次,假如仍留有痕迹,再将萝卜末包在纱布里,然后用来擦拭污渍处,最后用 肥皂水冲洗。亦可用煮米糠的上层清水,或酒精等冲洗亦可以,最后要用漂白一下。 如衣服沾上蓝墨水,可先用肥皂水洗,如仍然留有痕迹,就用五、六粒醋酸泡十CC的 热水,涂在污染处,再用水冲洗及漂白便可以。若是丝绸质料,只要稍为涂一下便要 马上用水冲洗,以免伤及衣服质地。或是尼龙衣料,可在摄氏八十度热水里加洗衣粉, 再加数滴阿摩尼亚,轻轻一搓便成。至于棉、麻衣物,只要用暖水一公升,加苏打及 漂白粉各一茶匙来洗便可去污。对付红、蓝墨水污渍,还有其他方法,就是用杏仁汁 或酒精浸在有污点的地方,再以肥皂及清水冲洗便成。亦可用醋加水,以棉花沾上洗 擦污染处,再以肥皂清洗。若衣服沾了签字笔的墨水,可用四氯化碳、松节没一或去 渍油来擦拭;又或在暖水中加入含有阿摩尼亚的洗衣粉,湿成十至二十倍的水溶液, 然后将衣服浸泡其中,再揉洗便可以了。衣服沾了原子笔墨渍时,可以用纱布本醮酒 精拍打墨渍,再以百分之十的乙二醇丁醚溶液来揉洗,如没有乙二醇丁醚可改用廿倍 的洗洁剂温水溶液来洗。若是绢质布料,可用甘油酯洗擦污染处,再用水冲净,若觉 得还不太清洁的话,可用漂白剂连洗数次。 去除蛋渍 蛋的污渍,是比较容易去除的,最简单的方法,可以用含有酵素的洗衣粉来分解蛋白 质,便可洗得一干二净。此外,亦可以用百分之一的硼酸水溶液,或百分之三十的阿 摩尼亚水溶液来清洗,均可收到同样效果。 去除油漆 衣服沾上油漆时,假如是棉织品,可以在温水里加入苛性钠溶液,将沾到油漆的地方 浸在里面,稍待片刻便以指尖轻揉。假如是毛织品或丝稠类,则可用棉棒沾了挥发油, 在染污处擦,等油漆溶解,再用四氯化碳素拍打,而扩散到四周围的污渍也要仔细拍 打干净。公园中有些椅子是涂上一层柏油的,天热时,人在椅面上坐得久了,柏泊油 主可能会变软而沾到衣服上,假如遇到这个情形,最好在沾污处马上浇点汽油,然后 用微火烘之,再用肥皂水冲洗,就一点痕迹也没有了。 去除染发剂污渍 若果染发剂沾在衣服上的话,那真是不埋头苦幸之极了!因为染发剂是氧化染料,空 气的氧气慢慢地被吸收;而使污渍颜色稳固,所以无论用何种方法清洗,污渍依然不 会退去。 去除酒渍 衣服上若沾上酒渍,必须当场处理。 若酒渍是无色的(如清酒或啤酒之类的污渍),首先要用沾了水的布将它拍除,然后用 沾有中性洗洁剂的布轻轻地拍,再用沾了水的布将洗洁剂拭除。如果时间拖得欠了, 可以在布上加数滴(醋)与(氨)然后在污渍处轻轻拍击。又或者以一比一的醋酸与酒精, 加八倍的水溶液,用挤干的湿毛巾拍洗;亦可用百分之二的硼砂温水,沾湿了布,在 污渍处慢慢拍去。假若衣服沾了葡萄酒渍时,又需使用与啤酒渍不同的方法处理,因 为葡萄酒渍含有色素,沾湿衣服时,会留下斑渍。去除方示是使用洒精与阿摩尼亚水 对半湿合,涂抹于污染的部位来揉洗。又或者先用布沾上食盐水来揉拭,然后再用拧 干了的毛巾擦拭,便可去污。但对于已有一段日子的污渍,必须要用醋酸水拭去,假 如色素还不褪掉,便要用漂白剂漂白。 去除果汁渍 衣服若沾上了果汁,是比较难去除的,所以一沾上时必须要马上处理,否则时间一久, 污渍变成了顽固的斑点,便很难清理了。一沾上果汁时,要赶快用湿毛巾拍打污染处, 再用洗衣粉洗净,如果还留有斑点,可使用漂白剂漂白。若是拖了一段时间的果汁渍, 则必须以不同的方法处理,首先要辨别果汁的性质,来采取适当的方法,假如是甜味 的果汁可用生僵白萝卜汁洗涤;涩味的则用醋洗去,酸味的果汁可用碱性洁剂除去, 或用一公升水对二十CC阿摩尼亚的水溶液拍洗,如果是有色素的果汁,如西瓜汁、芒 果汁等,可以用酒精洗掉。 去除血渍 衣服沾上血液时,如果立刻用水冲洗的话,可将血污去除,时间久了,亦可以用湿布轻 拍,然后再用肥皂或洗洁剂搓洗,也可以洗干净。又或者用生萝卜丝放在沾了血的地方, 大约过三十分钟,让萝卜内的淀粉酶将血液内的蛋白质分解,便可将血污去除。 去除泥垢 在下雨天,只要走在街上,是很难避免不沾到污泥的,这时不可立即揩拭否则泥污的范 围只有越来越大,应该等它自然地干,然后用刷子或指尖轻擦,将泥巴去除。假如尚有 污痕的话,再用洗洁剂洗净,又或者用海绵沾酒精擦洗;亦可用马铃薯片擦洗干净。 去除铁锈渍 假如发觉衣服染上铁锈渍,不用担心,只要将衣物浸在含有百分之二醋酸的水里,两三 分钟后,用水冲洗便成,假如污渍很少,亦可用棉花棒蘸上含有百分之五醋酸的水,一 遍一遍地在污渍处抹,铁锈渍便会消失。 去除红药水渍 假如不小心令衣服沾上红药水,只要在温肥皂水里加些阿摩阿摩尼亚,便能洗掉,又或 者用酒精和醋酸亦可。至于污染的地方,可将漂白剂混合十倍的水,涂于其上面,再抹 上百分之一的醋酸溶液,然后用水冲洗便成。 去除颜色污染 白色衣物沾上了其他颜色,可用温水冲洗数次,将颜色冲淡,再用稀释了的漂白剂,将 衣物浸至四至五小时,然后用水冲洗干净。
方法一:在裤子有污渍的下方垫一块小木板,小木板上再垫一块折好的白棉布,使裤子有污渍处平整,用少量水打湿,涂上肥皂,用牙刷顺布的纹理方向刷,准备一块干的白棉布,将刷出的泡沫擦去,不停洗净小牙刷.待将裤子上墨渍刷尽再用清水刷一下,使裤子不会干后不会有水圈印,最好是一整条都洗一下,试试看洗得掉不,洗不掉再和我联系. 参考资料:自己有此经验
外球面轴承 按钮信号灯 扩散氢 小方块摄像机 动态扭矩传感器 电子秤 日置记录仪 儿童智力测试仪 陶粒滤料 防水接线盒 防静电台垫 炉前铁水分析仪 微机继电保护测试仪 利边测试器 拉力测试机 小型粉碎机
