zptxlpvobd的个人空间 https://leantps.net/?183 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
轴承的精度是怎么规定的? 外球面轴承
已有 248 次阅读2013-9-3 06:53
外球面轴承轴承的精度是怎么规定的? 滚动轴承的精度分(主要)尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化,分为0级、6X级、6级、5级、4级、2级六个等级。精度从0级起依次提高,对于一般用途0级已足够,但在用于表1所示条件或场合时,需要5级或更高的精度。以上的精度等级虽然是以ISO标准为基准制定的,但其称呼在各国标准中有所不同。尺寸精度(与轴及外壳安装有关的项目)1、内径、外径、宽度及装配宽度的允许偏差2、滚子组内复圆直径及外复圆直径的允许偏差3、倒角尺寸的允许界限值4、宽度的允许变动量 旋转精度(与旋转体跳动有关的项目)1、内圈及外圈的允许径向跳动和轴向跳动2、内圈的允许横向跳动3、外径面倾斜度的允许变动量4、推力轴承滚道厚度的允许变动量5、圆锥孔的允许偏差和允许变动量轴承类型与适用精度等级轴承形式 适用标准 适用精度等级 深沟球轴承 GB307 0级   6级 5级 4级 2级 角接触球轴承 0级   6级 5级 4级 2级 调心球轴承 0级           圆柱滚子轴承 0级   6级 5级 4级 2级 圆锥滚子轴承 公制系列(单列) GB307 0级 6级 6级 5级 4级   公制系列(双列、四列) SB/T5341994 0级           英制系列 SB/CO/T1089 Class4   Class2 Class3 Class0 Class00 调心滚子轴承 GB307 0级           推力球轴承 0级   6级 5级 4级   推力调心滚子轴承 0级           GB/T30794标准将轴承等级划分为G E D C B。ISO、JIS等标准对照如下:标准 精度 GB/T30794 B C D E G ISO CLASS2 CALSS4 CLASS5 CLASS6 NORMAL CLASS DIN P2 P4 P5 P6 P0 ANSI ABEC9 ABEC7 ABEC5 ABEC3 ABEC1 JIS JIS2 JIS4 JIS5 JIS6 JIS0 精度的选定 性能要求 用例 适用精度等级 要求放置体具有高跳动精度 音响、影像机器主轴(录像机、录音机)雷达、抛物面天线转轴机床主轴电子计算机、磁盘主轴铝箔辊颈多级轧钢机支承轴承 P4P5、P4、P2、ABEC9P5、P4、P2、ABEC9P5P4 高速旋转 增压器喷气式发动机主轴、辅机离心分离机液化天然气泵涡轮分子泵主轴、保护轴承机床主轴涨紧轮 P5、P4P5、P4P5、P4P5P5、P4P5、P4、P2、ABEC9P5、P4 要求摩擦及摩擦变化小 控制机器(同步马达、伺服马达、陀螺万向架)计量仪表机床主轴 P4、ABMA 7PP5P5、P4、P2、ABEC9 一般精度 小型马达、齿轮传动装置、凸轮传动装置、发电器、低感应同步伺服电机、压力转子、打印机、复印机、检测仪器 P0、P6
外球面轴承 涂层测厚仪 模拟量输入模块 无铅锡膏 阻移式料位计 QS无菌车间 电子秤 电子秤 木制品烙印机 YJV电力电缆 不锈钢压力表 铸铝接线盒 实验用磁力反应釜 5B-3C 电子工业专用恒温恒湿箱 地板保护膜
