常见术语及后记
aggragate production plan
集结计划
arrival rate
到达速率
assembly
装配;组装;集合;
availability
可用率
backlog
积压;延迟的工单
backorder
缺货,迟单,积压单,延迟
base stock model
基准库存模型
batching
成批
bentchmarking
标杆比较
best practise
最佳做法
block
阻塞
build-ahead inventory
预建库存
building block
构建模块
capacity-adjusted
按产能调整的
concept
概念;理念
congestion
拥堵
cross-train
交叉培训;多能化
cycle time
周期时间,加工周期
detractor
扰动;干扰现象
due date
交期
effective process time
有效加工时间
end item
终端品目
family
族;族类
figure
图
fill
供给;补给
fill rate
补给率,供给率
finished goods inventory
制成品库存
firm planned order
确认的计划订单
fixed order quality
固定批量法
fixed period requirements
定期用量法
flow variability
流动变动性
hierarchy
层级
hot
加急,热门
identical
相同的;
idle time
停机时间,空闲时间,闲置时间
implementation
实施
improve
提高;促进
inventory
库存;存货
inventory position
库存量
item
品目
JIT
准时化生产,准时制生产
job
加工任务
labor
人力;劳动力
0σ 工站自然(无扰动)加工时间的标准差。
eσ 工站实际加工时间的标准差。
CTσ 产线周期时间的标准差。
TH 产出率,以单位时间内生产过程(机器、工站、产线、工厂)的平均产量来度量。
0T 自然加工时间;一条产线中,各工站平均实际加工时间的总和。
0t 工站平均自然(无扰动)加工时间。
at 到达队列或工站的平均时间间隔。对于任何工站,atTH1=
et 平均实际加工时间(加工一个工件所需的平均时间)包括换模、停机等“扰动”;不包括工站因缺少工件来料的饥饿时间,以及被繁忙的下游工站阻塞的时间。
u 利用率,定义为不因缺少工件来料而闲置的时间比例。mTHu/=,m表示工站中的并联机器台数。
WIP 在制品,包括产线起点与终点间的所有库存。
qWIP 工站队列中的平均WIP。
0Wbr 产线临界在制品水平,是无变动性产线以最小的周期时间()实现最大的产出率()所需的WIP数量。对于有和参数的产线,0Tbr0T00TrWb=。
点击进入下载-后记.pdf
