2012年1月6日讨论结果
话题:服装业的流水线
主要讨论人:常州-服装,浙江-小占,镇江-土豆,苏州-简道,珠海 –Aiboy
记录人:重庆---小贾
常州-服装----直接用篮子,员工的凳子比较宽,两边可以放篮子的
浙江-小占---那篮子怎么回来?
常州-服装---直线流水是可以把凳子放到中间类似传送带这样的, 篮子是检验员完成后第一个员工过去拿的,排成圆型的用不用了,圆形和U型都是回到起点的,复杂工序也会出问题,来不及
苏州-简道---效率跟生产力同一个概念时 效率会提升
浙江-小占--他还要自己过去拿篮子?怎么保证前面工序的人能够把篮子均匀的分给他下面的工序(复杂工序),那他每次传递的时候是不是都要想下应该给谁
常州-服装---根据标准工时算出节距速度,复杂工序负荷要低些,在95%左右,简单工序负荷可能会在103%左右,根据流水图员工知道传给谁的
浙江-小占-IE(490093481) 8:43:05
比如说1号员工是一个人做,2号是3个人做,1号做好应该给2号的谁,怎么解决这样的问题?
常州-服装--- 1号就直接传给2号的三个人,要根据实际流水情况,直线流水排成两排的2号三个人都能直接拿到
浙江-小占---这样是那种直线排布的,对吧?如果我2号有5个人,就很难实现
常州-服装----都是根据款式而定的,流水根据实际情况的需要(柔性),一般不会,
浙江-小占---我跟你讲我们现在的配比
常州-服装---如果出现了,1号,2号会提前做。1-1-1-1-1-5-10-1-2,是这种状况,大家有没有什么好的 建议,我们涉及到这块
常州-服装---服装貌似不会出现这种情况的 ,把5 10 的工序分解
浙江-小占---没有工序特别复杂,这就是一个连贯的动作,不要拆。就好像你的 压一道线需要10个人。
常州-服装---在服装中 复杂的工序分解成简单工序,有多个人来操作?
浙江-小占---你会把压一道线分开吗?
常州-服装---一道线不会
浙江-小占---我们就是一道线,压一道线,需要10个人
镇江-土豆---那就直接把1号做成小SUB,1号做点库存,甚至就是流水线,使用滑轨,1 2 2 2
浙江-小占---领导说他回来抽查,会直接拉电,保证抽查的 时候员工手里最多两件,这种抽查不通知啊,直线也有个问题,容易出错
镇江-土豆----还有就是PLC控制,控制数量,多了报警,就是加个计数器
浙江-小占---怎么来实施?我们做办公椅,你们每天坐的那种,5人到10人的时候容易出错
镇江-土豆---PLC控制2个,你问维修,能够实现的,何况椅子那么大,想多放一个都放不进去,还有就是用空间限制
浙江-小占---椅子坐垫皮套,我们后面还有个易错的,就是有没有压线,你凭肉眼一眼看不出
镇江-土豆---怎么放的?
浙江-小占---要拿过来看才行
镇江-土豆----你的意思是必须拿过来,那就装个传感器,必须探测拿取得动作,才能放行,否则报警或者不往下流
浙江-小占----关键这个地方没有办法是控制一个地方,我们这个压线工序要10个人
镇江-土豆----那你还要关注什么?
常州-服装---这都是直线流水
镇江-土豆----几个人没有关系啊,每个人面前都加,你的目的就是避免漏检而已啊,那就调整位置
浙江-小占----那样整条流水线怎么流
镇江-土豆----皮子必须从一个人的左面拿到右面,或者中间加挡停
浙江-小占----如果10个当中有一个人没有拿,那后道工序怎么办
镇江-土豆----不同的颜色箱子
浙江-小占---这个想法可以试试
你这个是手动还是自动
苏州-简道----10个一样工位 还流水个毛啊
浙江-小占----剪刀有什么想法
常州-服装--手动边缘有三角铁凸出来一天挡住篮子的,也可以装自动的
浙江-小占----关键还是要解决篮子怎么循环问题
苏州-简道----从天上回来啊
常州-服装-I---最笨的就是第一个人过去拿,简单点的就是排成U型或圆形的,让回到起点
苏州-简道----一个发动机 长链条 钩子 你回来的都是空的吧
浙江-小占----剪刀如果你遇到这样的问题是怎么来做,如果是你遇到这种操作工序的时候,你会怎么去做?
苏州-简道----要么长的拆 要么短的合 合不了 重排合,完全不行 别流水了
必须流水 像这样的天上加个轨道回流啊,1对10的分配几乎无法解决的
浙江-小占---5对10,是这样1-1-1-1-1-5-10-1-2-3,服装的朋友知道,这种的拆的可能性基本没有,重排除非有种机器既可以拼缝也可以压双线
重庆-咨询----最简单ECRS
常州-服装---你可以尝试工序的合并
浙江-小占---这种机器不是限制很多吗
常州-服装---一个人操作多台机器,10个人操作的是哪道工序
浙江-小占---压线,就压同样一道线
常州-服装----有工序表吗,接个图发出来
浙江-小占----有啊
苏州-简道----都是缝纫机啊?
常州-服装----后面的数字是什么?
浙江-小占----时间
常州-服装----几个人做
浙江-小占----你按20秒来拍
常州-服装----你流水线几个人?
浙江-小占---- 25
常州-服装----那就节拍20秒
重庆-咨询----还有起点和终点,这几个序是瓶颈
珠海 -Aiboy----产品是什么?座椅
常州-服装----这两道工序不好拆吗
常州-服装----如果可以的话,5个人压一边,另外5个人在压另外一边,你的瓶颈不是也要好点啊,一个动作像这样也要拆掉,不然堵也堵死了
浙江-小占---这也是个想法,根据你 的服装经验有没有好的方法
苏州-简道----不懂你那工艺的 ECRS也不好说 跟你们缝纫的沟通看看 有没有好办法呢
珠海 -Aiboy----能不能 把单针车和双针车分开 尽量合并5+5+5+5+6
常州-服装----比如服装:开门襟,上拉链,开袋,都属于复杂工序,你可以一个人开门襟,上拉链,或开袋,如果成为瓶颈了,比如门襟我们会拆为,暗沟门襟,上里襟,合门里襟,门襟压线等工序有多个人来操作,开袋可以拆为,上袋嵌条,开袋,上袋布,暗沟袋布,布,袋布压线,袋口压条等工序,有多个人来操作
浙江-小占---怎么理解
珠海 -Aiboy----缝纫 有平车 和 双针车 能不能尽量将 平车做的集中在一起
