验证二:气压低 查看设备进气压力表参数情况: 小组成员现场调查了5月份20-30日10天空压气进气压力的10次记录 。 根据现场调查、分析验证: 小组成员在设备生产运行中,经过5.16-5.19日3天不同时间段的在设备现场测量得到30个压力数据,在0.2-0.45之间,经工序能力分析。 根据现场链条测试测量验证: 小组成员在5月16-17日两天对输送链条测量1762齿,只有425个齿的高度在15-16mm,由于磨损低于15mm齿占75.85%。 方案一:增大空压机出气压力 | 优点: 1.经济性特别好。 2.实施快速简单。 | 缺点: 1.易造成空压机故障,影响全厂生产 2.产生安全隐患 | 不适宜采取 | 方案二:加大输气管路直径 | 优点: 1.一次性解决,避免后遗症。 | 缺点: 1.投入大,周期长。 2.严重影响正常生产秩序。 | 不适宜采取 | 方案三:增加储气罐 | 优点: 1.投入适中。 2.实施快速,有效。 | 缺点: 1.小组成员以前没实施过,经验欠缺。 | 虽没经验,但理论可行此方案适合 | 方案一:更换全新带尖链条 | 优点: 1.解决问题彻底。 2.实施快速。 | 缺点: 费用稍高 | 此方案适合 | 方案二:修复链条尖一致,调整压板距离 | 优点: 1.经济性好。 | 缺点: 1.实施困难。 2.改造起来涉及面多,把握性小。 3.周期长。 | 不适宜采取 | 方案一:更换所有水路系统。 | 优点: 1.彻底更新,一次性解决。 | 缺点: 1.实施困难。 2.改造起来涉及的面多,把握性小。 3.费用大,周期长。 | 不适宜采取 | 方案二:改造部分管路,制定相应的保养制度。 | 优点: 1.设备不需要大的改造。 2.实施性好,投入小,周期短。 | 缺点: 对设备外观有一定的影响。 | 虽影响外观,但不影响整体结构。此方案适合 | 方案一:每天定时清理2次 | 优点: 1.能够及时清理料沫,保证设备正常 | 缺点: 1.严重影响生产。 2.造成加班延班 | 不适宜采取 | 方案二:增加自动清除料沫装置 | 优点: 1.随时清理链条料沫。 2.不影响生产。 | 缺点: 增加了一些附属东西,影响外观。 | 此方案适合 |
