[资料] QA工序图
POVOSLEAN 发表于 2012-1-12 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工序改善的基础点击进入[url=http://www.lean-tps.com/QA工序图.xls]下载-QA工序图.xls[/url]
1
Bitmap False Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap False Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap False Bitmap Bitmap Bitmap False Bitmap Bitmap Bitmap False Bitmap Bitmap False Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap False Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
保温板贴发
饭勺
1.外观
1.外观
1.规格型号正确,导线无破损
热组件
没有异常
目视
全数
C
C
2.导线出线方
2.安装状态
2.出线方向正确
向及粘贴位置
C/S
作业者
无异常
目视
4/
C/S
LQC
作业标准书
保温板安装
风批
3.地线安装方
3.安装状态
3.安装方向正确
地线并紧固
向及位置
没有异常
目视
全数
C
C
4.螺钉紧固状
20N.cm
扭力测量
全数
Xbar-R
作业者
C
1.扭力矩
1.螺钉的上紧力矩≥20N•cm
20N•cm
扭力批
4/
Xbar-R
LQC
C
扭力标准
2
内盖安装密
1.外观,气味
目视/嗅觉
B
1.外观
1.无变形、飞边、破损、杂色或明
目视/嗅觉
封环
没有异常
5/
C/S
作业者
显皱折、异味
无异常
4/
C/S
LQC
B
作业标准书
2.安装状态
目视
B
2.安装状态
2.定位安装,无松脱、浮起
目视
3
保温板、阻
风批
1.安装状态
没有异常
目视
全数
C/S
作业者
C
1.安装状态
1.紧固无打滑
无异常
目视
4/
C/S
LQC
C
作业标准书
尼片与内盖
紧固
1.扭力矩
20N.cm
扭力测量
全数
Xbar-R
作业者
C
1.扭力矩
1.螺钉的上紧力矩≥20N•cm
20N•cm
扭力批
4/
Xbar-R
LQC
C
扭力标准
4
内盖装开盖
毛刷
1.安装状态
没有异常
目视
全数
C/S
作业者
C
1.安装状态
1.按钮滑块与支架安装槽位对应
无异常
目视
4/
C/S
LQC
C
作业标准书
按钮、内盖
2.按钮弹簧卡位
安装销轴、
3.硅胶均匀
涂硅胶
5
面盖安装装
风批
1.外观
没有异常
目视
1.外观
1.装饰片表面无明显划伤、收缩痕
无异常
目视/嗅觉
4/
C/S
LQC
B
作业标准书
饰片、面盖
2.气味
无异味
嗅觉
全数
C/S
作业者
B
2.气味
喷漆要均匀、无杂色、色斑,周边
装密封圈及
3.安装紧固状
无断裂,无明显
目视
3.安装紧固状
无明显决口、无扣位断裂
与内盖安装
松动
2.无异味;3.无断裂
6
上盖检查,
塞尺、抹布
1.外观
没有异常
1.外观
1.无明显划伤杂色水纹或成型不良
无异常
目视
4/
C/S
蒸汽阀,贴警
软蜡、酒精
2.与面盖间隙
0.5mm
目视
全数
Xbar-R
作业者
B
2.与面盖间隙
2.与面盖间隙标准为≤0.5mm
0.5mm
塞尺
8/
Xbar-R
LQC
B
作业标准书
圆棒
3.粘贴位置
无歪斜
目视
全数
C/S
C
3.粘贴位置
3.无歪斜
无异常
目视
4/
C/S
C
7
全检外壳安
抹布,酒精
1.外观
没有异常
目视
全数
C/S
作业者
C
1.外观
1.表面无黑点、杂色、划伤、水纹
无异常
目视
4/
C/S
LQC
C
作业标准书
装活动提手
、脏污等外观不良;
1
查看全部评分
fengzi0619 发表于 2012-1-12 11:31:33 | 显示全部楼层
看不到啊,怎么拦啊
huhong5957 发表于 2012-1-12 13:23:20 | 显示全部楼层
木有资料,重新上传,谢谢楼主!
