2012年1月14日晚上讨论结果
jzg91 发表于 2012-1-15 09:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2012年1月14日讨论结果
话题一:OEE   苏州-简道 发起      记录:重庆小贾
(877737934) ---可以参考www.rbcsoft.cn,上面有计算公式,另外,我们有一套软件,自动可以计算。
苏州-简道---OEE系统兄 ,软件我手机上都有,oee我一直搞不定的就是 这个
(877737934) ---手机?请教。我们主要是从设备采集信息,根据OEE理论,进行计算。我们觉得是管理,和执行。
苏州-简道----如何从设备采集出 标准performance,很简单的案例 SMT的 贴片机的效率怎么定标准 不同的产品
(877737934) ---我们可以结合各种制造设备上控制系统,利用硬件进行采集,定义生产节拍和停机时间。来计算三个指标。
苏州-简道----一直想请教专家的这个问题 可惜一直碰不到 今天终于碰上个,利用硬件进行采集,定义生产节拍和停机时间。停机时间我懂 生产节拍怎么采集?只是测量实际的CT吗?这个几乎每个贴片机都有的功能,标准CT怎么来?
深圳-文志雄---不要把OEE想那么复杂///说的对
苏州-简道----不是复杂 数据的作用是什么?标准不清楚 我的公司我可以算成世界第一的 100%
上海-刘昱---算成多少不重要,重要的能不能提?(顾问的思维
苏州-简道---更汗 以前我们按我的算法40%  换个算法90% ,90%时候 还要改善吗?
(877737934) ---标准节拍设置不正确。主要是看你们生产产品需要什么样的节拍
上海-刘昱--- 99%要不要改?为什么?(改善无止境
苏州-简道---不要改, 没人达到过 你世界第一了 改毛啊,改你不行的地方去抓住问题的主要矛盾,思想上要有不断改的意识)
(877737934) ---每个设备都有自己的理论产值,可以以理论产值为依据,定义自己的生产节拍。
苏州-简道---系统 改你最短的地方 够长了 改什么啊,我现在问的就是 理论产值  怎么算?
深圳-文志雄---OEE能达到85%左右已经是世界先进水平了
上海-刘昱--- 改与不改,要看什么?
苏州-简道---不是标杆企业 看跟标杆的差距(对标管理),我90%跟标杆差不多了 你说我改不改?现在是标杆,没有持续的改善,标杆能持续多久?
(877737934)---我们有这样的案例,客户使用我们OEE软件,把对应的产品定义了节拍,结果算出来的超出了100%,如果倒推,可以算出实际的生产节拍,需要提高,可以再自己调整。
上海-刘昱----如果你本身是第一,要不要改?要改,没有最好,只有更好苏州-简道----不同话题 全第壹还是某项第一,你一项第一的时候 其他不好 你改哪个?
深圳-文志雄---OEE=99%,直通率多少?性能多少?
上海-刘昱-咨询---呵呵,所以,改与不改,要取决问题的性质,造成的影响
苏州-简道----直通率 利用率都不是问题 标准很简单,性能的标准如何定义清晰 才是关键,避重就轻  那是扯淡 我在行的
无锡-Yvan-lean  ---我们有这样的案例,客户使用我们OEE软件,把对应的产品定义了节拍,结果算出来的超出了100%,很可能节拍定义有问题,看看是那一个项目超过了100%,应该不难找到问题
苏州-简道----一台机器一小时产出60  到底是标准的还是不是标准的? 如何衡量?关键现在行业内 标准到底怎么定义的?我不是很清楚,当时在SMThome 呆过一年 搞了个很复杂的方法 变成高等数学问题了  呵呵
深圳-spacmean---超过100一般不对
(877737934)---这个东西没有标准,得看设备和生产的产品复杂程度,我们在南车做方案的时间,和他们SMT产线的专家沟通过
无锡-Yvan----肯定不对,要不是实际工作时间超过了计划时间,要不就是标准CT定的太长
(877737934) ---高铁项目用到的电路板非常多,工艺都不一样,所以节拍也不一样。就是对于不同产品在同一台设备上生产,定义不同的节拍
苏州-简道----如果给不出标准 说白了 这些算法就成了老板想改就改的一个KPI了,能起到什么作用?
无锡-Yvan----节拍加权不对吧,最好每隔OEE计算周期都进行调整,这样就不会错
(877737934) ----慢慢来发现你的设备对于某种产品产能是多少。
苏州-简道----不同产品肯定不同节拍 关键怎么定义出来的?
无锡-Yvan----你说CT怎么定义?IE?
苏州-简道---这样就没任何优势了  有没OEE都那样玩的,我在请教怎么定义? 知道我还问个毛啊
(877737934) ---呵,其实主要看你们公司订单量是多少,当前设备是否能满足你的产能
深圳-spacmean----大家到论坛上发帖呀 ,CT主要由 oddparts 数量和layout的复杂度决定的,但是这个系数 需要很多数据来搞 就是我刚说的搞多了 就变成高数了
苏州-简道---基于同一台机器而言,不同机器 又由不同机器的性能 比如吸嘴数量 速度决定了,整合到一起  数据量就大了,最悲剧的是 数据收集够了 搞出系数了 产品换了 复杂度又换了 从0201变成01005了 又得重来
无锡-Yvan----按照产品族确定CT就行了,你说的太复杂,我听不大懂。如果计算OEE,就按照某个周期内的产品族百分比,把CT加权,然后计算OEE的速度性能
苏州-简道---SMT的就是这么复杂 呵呵
(877737934) ---确实,那家企业由于产品多,都是小批量多品种睥形式,所以产线也经常调整,解决瓶颈问题,用来提高产量。也能发再一些问题,产品可分成类,差异也不会太大,可以给以后相似产品生产数据提供些依据。
无锡-Yvan----恩,可以换型太频繁的话,计算一个月的OEE有什么用?
苏州-简道----做过SMT的应该有点感觉 设备买卖的时候用的是CPH或CPD这个标准是基于sample板 而实际的产品跟这个sample板差别太大了 手机行业更复杂 能算出40%就不错了
(877737934)---IE都是用数据说话的,不统计也不行。
苏州-简道----弄出不能反映问题的错误数据  我宁愿不用
无锡-Yvan----当然要统计,我这里想说的是,首先每个产品族的CT,应该是实际的,其次,加权计算CT应该时时调整加权的百分比,你这个自己的数据基础没做好,怪人家意义也不大,CT不准,IE还有什么理由说别人吗
苏州-简道---不是实际CT  实际CT反映的是时间利用率,是标准CT ,CT就跟IE有关啊 ?
无锡-Yvan---CT准确,产品族确认,加权比例没问题,那OEE的问题在哪? 好吧,你这么问,我也没办法
苏州-简道----哪个IE专家是研究设备工时的,哪个IE大师教过你们设备工时,
IE会的是 手工作业CT 基于一整套PTS和其他等等,设备的一直空白,补充一个  缝纫机是有的,但是缝纫机撑死也就个半自动机器
苏州-简道---到底用实际CT还是标准CT  专家说说呢,实际CT*产出跟投入时间减去换线啦 维修啦大的停顿时间的差异 是小停顿时间差 这个不容易统计 有时靠的是这样算而已
话题二:其它
丹阳-navy----这种焊管机组,快速换模可以优化,但是要是整体换的话,难度还是很大的
沪-郭涛----是的,主要是调试时间最长,而且调试还需要一定的技术与经验
郑州-萧萧----请教一个问题,U型线是不是一定要设计成逆时针,有时为了物流方便需要顺时针。方便应该是逆时针,现在物料从左手进
深圳-文志雄----不一定吧,要看拿取,传递的方便来设计吧,有些产品需要用些力才能传递过去的,就用右手了
广州峰 发表于 2012-1-16 12:21:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
angdazhuban 发表于 2013-11-6 20:59:45 | 显示全部楼层
学习,谢谢了,
