讨论案例: 问:化工厂的OEE是按装置还是按单台设备计算? 答:按企业需要自行规定 化工厂的OEE算起来有点小复杂
很多化工厂有备用装置的
当一台出现问题,就会启用备用装置,这样,不影响产量,更不会因为故障停机造成损失,这样,OEE算起来,就有挑战
因此, OEE的算法,根据行业特点,可以自行规定计算方法
没有必要一定按照日本协会的规定的
而且,很多化工行业没有不合格品这一说的,呵呵
因此,他们的产品内部是认为100%合格的
就像是酿酒行业,呵呵,只要出来的,通常都是没有问题的。只是后期勾兑的过程不一样而已,普通的质量指标在化工是不适应的,所以,不管算什么,要搞清楚OEE的最终目标是什么
问:设备修好了 备用的设备会切换到原来的设备吗
答:不会自动切换,设备运行一段时间后,都要切换的,虽然没有故障,
故障设备修复后也不一定马上就切换,作为备用就可,属于轮换使用方式
问:OEE,MTBF,MTTR之间的关系
对装置的OEE进行分析可以确定装置的稳定性、可靠性 设备管理的指标很多啊,OEE只是其中的一个,稳定性、可靠性还有MTBF和MTTR 严格意义讲,MTTR和MTBF是用来衡量计划维护的指标,也是企业指定计划保养的一个依据之一
平均故障时间和平均恢复时间 两个指标跟oee好像有点关系 但是衡量的东西不太一样 侧重点不一样
感谢山东-丛玮,江苏-淡粉,深圳-spaceman,鄂-晴天
后附OEE计算公式及改善相关资料
点击进入下载-2.1 OEE相关.pptx
