空空大师谈“推、拉”
jzg91 发表于 2012-2-21 13:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
空空大师对“推、拉”的解读:
上海-空集-Leanway传道:                     2012年2月21日
东莞-MC---请教各位,为什么讲后拉看板式比传统从前端排单PUSH方式好?
上海-空集--这不是推动、拉动的问题,本质上都是为了“流动”,如果流动不起来,就推动,推不动就拉,拉不动就连退带拉
深圳-jack---我们做企业,做改善的目的也是为了改善工厂从进-出整体附加价值的流动!
上海-空集---很多道理跟物理学是一样的,如果是一条绳子,可以推动吗?
深圳-jack---而TPS的核心就是压缩库存与缩短过程周期时间
上海-空集---如果后端有阻力,可以自己流动吗?单件流的本质是解决流动过程中的阻力,让“流动”可以顺畅,不需要推、也不需要拉,这是理想状态
深圳-jack---如果更恰当一些,很多时候应该是创建连续的流动!
上海-空集---如果后续的工序之间采取了“刚性连接”,象火车,推动是可以的;但是,告诉公路上的汽车,彼此连接不畅,自由混乱,如果推则拥堵,如果拉则断流。因此,抓住本质才可以抓住精益上一些提法的精髓,不会东施效颦
深圳-jack---物质流是如此,信息流也是如此!
上海-空集---回到精益,物流只能有三种方式:推动PUSH,拉动PULL(通过超市),流动(通过单件流或者FIFO)。采用的顺序是,首先选择单件流,不行使用FIFO,不行就通过超市拉动,精益是不建议推动的。
深圳-spacmean---精益是这样说的,能做单价流做单件流,不能的做拉动
上海-空集---物料流动的方式的区别,本质上是在定义“指令”的来源,即整个流水线上谁是PACEMAKER,决定做什么,做多快,并且通过这些流动方式的定义让大家保持一样快。
上海-空集---根据“物质不灭”定律,大家不一样,要么拥堵,要么断流,道理其实很简单。
深圳-spacmean---流水线上谁是PACEMAKER
说道pacemaker我就有点难了 这个还要涉及另一个话题 就是平准话
上海-空集---所以,搞精益流动,有一个基本前提的事情要做:工序能力的平衡!如果本身工序能力都不平衡,怎么搞都是错误的,违背了“质量守恒定律
深圳-spacmean---平准化怎么做  空空大师教我们一下
上海-空集---流水线就像一根水管而已,流体力学可以解释一切,至于是选择单件流、FIFO、超市或者什么,这取决于各工序之间达到平衡的“条件”,单首先前提是“可以平衡”。各工序的C/T必须相等,累计的P/T差异不能超过30%,否则不可以放在同一条流水线上,在VSM里面这叫“产品族”,试想,如果把汽车和自行车放在一条流水线上,搞死人也不会平衡的
深圳-spacmean---p/t是什么
上海-空集---process time
深圳-spacmean---pt跟ct什么区别
上海-空集---cycle time的定义是:  how ofen a piece comes from the process. 而process time的定义是how long a piece stay in the process。自己去琢磨吧
价值流里面关于time有很多:takt time, cycle time, process time, lead time, changover time, pitch, uptime
沫沫姐总结:
东莞-MC-IE(417314037) 11:40:08  请教各位,为什么讲后拉看板式比传统从前端排单PUSH方式好? 这不是推动、拉动的问题,本质上都是为了“流动”如果流动不起来,就推动,推不动就拉,拉不动就连退带拉,很多道理跟物理学是一样的,如果是一条绳子,可以推动吗?如果后端有阻力,可以自己流动吗?单件流的本质是解决流动过程中的阻力,让“流动”可以顺畅,不需要推、也不需要拉,这是理想状态如果后续的工序之间采取了“刚性连接”,象火车,推动是可以的,但是,告诉公路上的汽车,彼此连接不畅,自由混乱,如果推则拥堵,如果拉则断流。因此,抓住本质才可以抓住精益上一些提法的精髓,不会东施效颦,回到精益,物流只能有三种方式:推动PUSH,拉动PULL(通过超市),流动(通过单件流或者FIFO)。采用的顺序是,首先选择单件流,不行使用FIFO,不行就通过超市拉动,精益是不建议推动的。物料流动的方式的区别,本质上是在定义“指令”的来源,即整个流水线上谁是PACEMAKER,决定做什么,做多快,并且通过这些流动方式的定义让大家保持一样快。 根据“物质不灭”定律,大家不一样,要么拥堵,要么断流,道理其实很简单。所以,搞精益流动,有一个基本前提的事情要做:工序能力的平衡!如果本身工序能力都不平衡,怎么搞都是错误的,违背了“质量守恒定律”
---应该是一个MCT的概念 mct两个产品差别不能超过30%
根据这个,做产品族的分类
1
查看全部评分
FPS 发表于 2012-2-21 13:27:00 | 显示全部楼层
不错   受教了
春风拂面 发表于 2012-5-26 16:39:07 | 显示全部楼层
讲的简单明了,学习了、顶
沈阳鼓风机 发表于 2013-11-1 11:22:04 | 显示全部楼层
说的太对了
