6-Sigma案例
刘玲峰 发表于 2011-9-10 14:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
6-Sigma案例
  案例 1
  一个半导体簿膜设备制造商在 "6-Sigma" 实施前的状况是:由于设计研发周期过长,该公司总是不能及时将产品推入市场,而且由于故障率太高,导致售后服务和维修成本过高。售后服务和维修成本包括:( 1 )顾客报怨、投诉和保修成本;( 2 )客户维修成本;( 3 )延迟发货和停产损失。该公司一台设备的平均单价是 US $ 7500K 。
  该公司希望通过 "6-Sigma" 的改进运作,能使公司赶上其竞争对手,如 Toshiba , Actel , Applied , Material 等公司。
  该公司的 "6-Sigma" 运作是从建立 "6-Sigma" 团队开始的。核心团队由研发工程、应用工程及可靠性工程组成,其它部门(如市场、制造、财务、质量等)负责支持与协助。
  公司的总裁直接领导一个 "6-Sigma" 负责人,该 "6-Sigma" 负责人是由公司的副总裁担任。在 "6-Sigma" 负责人之下,是 "6-Sigma" 黑带委员会(包括 MBB 黑带师、研发总监、技术总监)、 "6-Sigma" 财务委员会、研发系统 1# 、研发系统 2# 、研发系统 3# 和两个黑带项目团队。
  该公司 "6-Sigma" 的推进步骤如下:由管理高层确定 "6-Sigma" 的开展计划和管理结构,选定 KPI ,然后进行管理高层的培训和 "6-Sigma"BB 培训。在培训过程中, BB 黑带项目也要同时选定和实施,最后是项目的审核。
  选定的 KPI 是:( 1 )研发周期缩短 2 个月;( 2 )生产过渡期合格率由 65% 提高到 80% ;( 3 )减少客户报怨和维修率 80% ;( 4 )预计财务回报:通过降低研发周期可创造 3.5 亿美元;通过提高合格率可创造 2 亿美元( US $ 200KK );通过降低维修成本可节约 4 亿美元。
  改进策略是:通过减少设计更改的次数来降低研发周期;通过控制 360 项输出指标来提高生产过渡期的合格率。
  "6-Sigma" 运作中建立了一个新的产品研发策略程序,其中加入了 "6-Sigma" 的改善策略,采用了 QFD 和 DOE 等 "6-Sigma" 工具,找到并很好控制了研发和生产过程中的关键因素。这些因素的优化值由 RSM 确定。
  实施 "6-Sigma" 后, KPI 的结果如下:研发周期降低了 9 个星期(目标是 2 个月)因而创造了 3.1 亿美元( US $ 310KK )(目标是 3.5 亿美元 (US $ 350KK) );生产过渡期合格率提高到 85% (目标是 80% ),因而创造 2.4 亿美元 (US $ 240KK)( 目标是 2 亿美元 (US $ 200KK)) ;减少客户报怨 67% (目标是 80% ),因而节省 2.8 亿美元 (US $ 280KK)( 目标是 4 亿美元 (US $ 400KK) 。
  案例 2
  一个生产计算机的大型跨国公司,在实施 "6-Sigma" 前的状况如下:一个有 500 名员工的事业部,其产品的不可靠度为 5600PPM ,由于客户投诉和产品回收造成的经济损失是每年 125 万美元。并且许多主要客户(如 Compag, Logitech, Microsoft, Philips 等)由于改变了对该公司的印象和评价而取消了订单。
  由于公司面临倒闭的危险,他们必须马上改进。他们在公司中引入了 "6-Sigma" 。首先建立了 "6-Sigma" 团队。公司的副总裁被指定为 "6-Sigma" 负责人,他领导着 8 个黑带( BB )和 4 个 "6-Sigma" 项目团队。
  "6-Sigma" 的实施过程也是:首先由管理高层确定 "6-Sigma" 的实施计划和 KPI ,然后进行管理高层的 "6-Sigma" 培训和黑带培训。在黑带的培训过程中,黑带项目也同时选定并实施,最后是 "6-Sigma" 项目的审查。
  选定的 KPI 是:客户报怨率,可靠度。公司希望通过减少客户报怨 90% 来节省 250 万美元( US $ 2.5KK );不可靠度从 5600PPM 降到 500PPM ;通过减少检测站(设备和人员),节省 400 万美元( US $ 400KK );通过缩短设计周期创造 250 万美元( US $ 2.5KK ); A 故障率从 4.4% 降低到 0.5% , B 故障率从 3.3 降低到 0.5% , C 故障率从 1.0% 降到 0.1% ,增加客户定单 2500 万个 / 月。
  "6-Sigma" 实施中,建立了一个系统化的解决程序。包括确定响应变量, Process Mapping, C&E,GR&R,DOE,SPC 等工具的使用。
  "6-Sigma" 实施后, KPI 的结果如下:通过降低客户报怨 99% (目标是 90% )节省 250 万美元( US $ 2.5KK ) ; 不可靠度降到 10PPm( 目标是 500PPm) ;通过减少检测站 67% (目标是 80% )节省 650 万美元( US $ 6.5KK );通过将研发周期减少 14 周(目标是 10 周)而获利 410 万美元(目标是 250 万美元); A 故障率降低到 0.21%( 目标是 0.5%) ; B 故障率降低到 0.05%( 目标是 0.5%) ; C 故障率降为 0 (目标是 0.1% );增加客户订单 4200 万个 / 月(目标是 2500 万个 / 月)。
  案例 3
  项目名称:减少工艺过程的故障率
  项目小组:黑带 2 人
  事业部经理 1 人
  项目负责人 1 人
  组员 5 人
  时间: 3 个月
  改进前状况:由于工艺过程的故障率高达 3056PPM ,故障本身和维修这些故障给公司造成巨大经济损失。这些故障造成的经济损失高达 779,752 美元 / 年。
  项目实施:此项目是通过 Pareto 分析后确定的。在 Pareto 图一共列出 15 个问题需解决,此项目要解决的问题列第 5 位。第 1 位到第 4 位的问题已选为其它的 "6-Sigma" 项目。
  通过 Pareto , Process Maping, XY Matrix, PFMEA, 分析后,从 6 个子过程中确定 2 个关键子过程;从 20 个潜在因素中,确定 3 个关键因子。过程能力分析显示,该工艺过程只有 4.2 σ的水平。 GR&R 分析显示 GR&R 方差贡献达 18% ,过高,需对检测人员进行培训,并对测试环境进行改造。经过 Multi-vari, T-test, Matrix, 互相关,回归分析后,确认了关键因子。 DOE 分析显示,只有一个因子对过程的故障有显著影响,该因子的贡献率高达 94.8% 。该因子的最优值由回归方程确定。
  实施 "6-Sigma" 后,改进结果如下:故障率从 3056PPM 降到 600PPM ,节省成本 609,200 美元 / 年。
  案例 4
  项目名称:对中故障改善
  项目小组: champion 1 人
  MBB 2 人
  事业部经理 1 人
  项目负责人 1 人
  组员 5 人
  项目时间: 3.5 个月
  改进前状况:生产在线装配对中不良率高达 2800PPM ,这些故障本身和维修这些故障每年损失 505,350 美元。而且生产过程中,员工感到操作困难。
  项目实施:此项目也是由 Pareto 分析确定的。对中不良是 Pareto 图上 14 个问题中,第 2 位的问题。第 1 位的问题已选为另一个 "6-Sigma" 专案。
  过程能力分析显示,此过程只有 4.2 σ的水平。为了解这个问题,首先进行了 Process Maping , XY Matrix , PFMEA 等分析,从 6 个子过程中,找到 4 个关键的子过程;从 16 个潜在因素中,找到 7 个关键因子。 GR&R 分析显示, GR&RR 方差贡献率是 0.34% ,这表明此测试系统已达到要求。更进一步经由 I-MR 图, T-test , Chi-Square , Matrix P lot ,多重线性回归, ANOVA 等方法分析后,确定 5 个关键因子。再经 DOE 分析,最后确定 3 个对中不良有重要影响的因子,它们的贡献率为 94.5% 。这三个因子的最优值由 DOE 确定。
  改进后的结果如下:对中不良率由 2800PPM 降至 690PPM ,每年节约成本 350,490 美元。
=Fly_to_the_sky 发表于 2013-11-12 08:45:53 | 显示全部楼层
学习,学习,学习,学习
