[讨论] MTM-6
stephen 发表于 2013-6-22 10:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2)对称性是影响定置时间的重要因素。可以根据对象物以及结合后的轴线为中心,相对旋转一周的配合位置来判断对称性的类型。对称有以下三类:对称 (S),例如两个圆柱形物体任意位置均可配合;半对称性(SS),如两个正方形物体的配合情况;非对称性(NS),如两个梯形物体的配合,配合位置只有一个。
  3)操作的难易性分为操作容易和操作困难两种情况。操作容易(E)是指操作的物体坚固,配合程度松弛,不必有G2的动作。操作困难上指操作的物体柔软或细小,配合位置远且必有G2的动作。    例如:套钢笔套的动作,可记为P2SE。把线穿缝衣针眼中的动作,可记为P3SD。
  定置动作的时间值TMU由查表得到,见表7。
  7 定置P
配合程度
对称性
容易处理(E)(TMU)
难处理(D)(TMU)
松的
不必压
对称(S)
半对称(SS)
非对称(NS)
5.6
9.1
10.4
11.2
14.7
16.0
紧的
轻压
对称(S)
半对称(SS)
非对称(NS)
16.2
19.7
21.0
21.8
25.3
26.6
极紧的
重压
对称(S)
半对称(SS)
非对称(NS)
43.0
46.5
47.8
48.6
52.1
53.4
  8、放手或释放(Release Load,简记RL)
  定义:放手——放下用手指或手控制的目的物。
  相关因素:放手的类型、放手动作的时间值。
  放手的类型有两种:RL1和RL2。
  RL1:只是松开手指释放对象物的动作,手指移动的距离在2厘米以下,时间值2.0 TMU。
  RL2:是与接触抓取(G5)相反的动作,松开用手或手指接触并控制的对象物,该动作时间值为0。
  9、拉开或拆卸或拆开(Disengage,简记D)
  定义:拉开——将合成件分开。
  相关因素:影响拉开的时间值的因素有配合程度和操作的难易程度。
  1)根据拉开时所需力的大小,配合程度可分为以下三种类型:类型Ⅰ(D1),阻力小,反向作用不明显;类型Ⅱ(D2),在10~13cm以下的范围内,存在反向作用力;类型Ⅲ(D3),两物体结合牢固,需很大的力,反向作用的范围为13~15cm,甚至达30cm。
  2)操作的难易程度分为操作容易和操作困难两种:操作容易(E),是指拿好对象物,只需少许控制力就能一下子拉开的操作;操作困难(D)是指需要有抓取(G2)动作的拉开操作,施加控制力比较困难。
  例如:拉开钢笔套的动作,用符号D1E。
  拉开动作的时间值TMU由查表得到,见表8。
  8 拉开D
配合的程度
操作容易(E)
操作困难(D)
1.松的:用极小的力,一直到下一个动作为止
4.0
5.7
2.紧的:用一般的力,稍有反作用力
7.5
11.8
3.极紧的:用很大的力,手上明显感到反作用力
22.9
34.7
  10、眼睛移动时间(Eye Travel Time,简记ET)
  定义:眼睛移动时间——视觉从一定点移到另一定点。
  相关因素:视线移动距离T与眼睛对视线移动的轨迹的垂直距离D决定了视线从一点到另一点的时间值。
