[讨论] 5S与3定 -- 精益改革的基础
小猪猪是我 发表于 2013-7-17 09:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
5S与3定-- 精益改革的基础
(1)5S与3定的改善宗旨:
5S(整理、整顿、清扫、清洁、素养)和3定(定位、定品、定量),并不是为了表面好看的面子工程,也不是为了心情轻松而搞的娱乐活动,其根本宗旨是改善人员素养,维护改善结果,创造长期改善的氛围和意识更新。
(2)5S与3定的目的:
所谓整理整顿是为了只留下有用的东西,并科学摆放、规范现场,从而达到不管是谁都能很容易快速地找到现场的任何设备和人。让工厂的全貌从内到外,从内容到形式结构都一目了然,在这个基础上,提高现场管理水平和劳动效率,最终提升人员素养。
所谓清洁既是整理整顿清扫的标准化,是指将现场一切细节进行正常与异常,安全与危险,有效与无效的目视管理固化,让这些问题全部一目了然,同时对5S的前三项进行规范考核和评价,之后进行持续改善。可见5S与3定是相互联系的现场改革基础。
在5S与3定中特别需要注意的是“整顿”这两个字,整顿中最重要的是三定。所谓三定是指在哪里(定位置),是什么(定品种),有多少(定数量)。不管是谁来看一目了然,通过三定把物体放置彻底地标准化。三定当中最重要的是“定量”。首先定量,然后决定最大量与最小量的范围,并做到目视化的程度。这样产品的流程与物料就可以非常明确,对应关系清晰。数量的标识方法上是在最大库存量的上方挂一个红色标志的牌子,标明物料编号、数量。这样对前工序可以进行零件的供给控制和制造顺序的目视指令控制。这样供给物料与库存的数量目视化组合叫做“量规制”,可以有效控制过程库存(WIP)的数量,是看板物料管理的一种控制方式。
精彩评论6
Antonio 发表于 2013-7-22 16:06:44 | 显示全部楼层
非常认同LZ的观点!
mssm1319 发表于 2013-7-23 05:55:15 | 显示全部楼层
同意,赞一个
huhong5957 发表于 2013-7-24 07:53:30 | 显示全部楼层
这个也是做难保持的工作。
shiyouww 发表于 2013-8-11 13:22:15 | 显示全部楼层
好东西,一定的收下
tianlang90 发表于 2014-8-18 10:49:04 | 显示全部楼层
要是有一些具体的就更好了 ,但是还是非常感谢的
