系统应用(Applications)
1、当工位或生产线上有异常状况(如品质、设备、物料等问题)产生时,即时发出信息,寻求相关支持部门帮助,我们称之为一个Andon事件发送;
2、相关Andon事件的信息推送给对应的责任人,并进行实时的记录,通过实时信息推送,推动管理层和支持部门“巡视发现”生产线上的问题并采取行动;
3、系统跟踪异常状况发生、开始解决到问题解决的整个流程,促使解决问题流程的实施,并通过全过程的数据记录和统计,进行管理流程分析和优化;
4、系统搜集数据,识别问题发生最多的地方,统计分形发生问题的类型、次数、平均响应时间,故障恢复时间等参数,支持精益生产管理的持续改善;
5、传递各工位或生产线的实时状态信息,采用广播语音、多层灯塔、信息看板等多种信息反馈和指示,实现现场目视化管理,建立透明化的生产现场;
主辅线相互控制停线和启动Andon系统需求
实现主、辅线相互自动控制,在主辅线任意工位发生影响生产的情况时短期告警并进行处理,在到达规定位置时按照设置实现自动定位停线
功能要求:
1、平准化生产,需要主线节拍和辅线节拍相互匹配,实现自动化控制;
2、确保工序之间不接收,不制造,不传递缺陷
3、在多个辅线问题影响时能够根据规定计算判定原因归属
4、系统管理软件一方面是能够根据需要扩展到Andon系统的其他功能,另一方面是能够扩展到MES、ERP等管理系统,实现单一数据来源和数据共享。
5、系统能够根据需要更新呼叫和显示配置
主线定点停车
1、在装配工位出现质量、物料、设备等安灯呼叫事件时,可以呼叫,利用灯塔告警、语音告警和看板显示,处理人员签到;
2、在规定的移动距离内,问题得到解决,生产线继续运动;
3、在规定的移动距离内,问题无法解决,生产线到规定点停线。
4、要求事件能够记录,处理时间能够统计分析,能够持续改善。
安灯产线拉动
1、当工位呼叫告警,告警灯亮、语音播报;处理人员到达签到;
2、进入工位传感器判断有车进入;移动传感器循环校准定位,确
定车辆移动距离;
3、移动距离传感器判断移动距离达到设置距离,问题仍未解决;
安灯主机控制停线;
4、在到达设定距离时问题已经解决,产线继续运行
5、每个工位定点位置都可以根据实际长度设置停线点,并可调整。
6、所有工位逻辑关系均可按照需要随时设置和调整。
解决方案配置
1、质量呼叫拉绳、安灯呼叫按钮终端:对安灯事件呼叫;
2、齿轮位移传感器:判断车辆移动位置,确定停线点;(可循环校准,消除误差)
3、车辆工位传感器:每个工位两端设置,判断车辆到达的位置,辅助校准齿轮传感器,消除位移误差。
4、语音呼叫系统:安灯事件实时语音呼叫;
5、安灯主机(和主辅线停车系统共用):配置安灯事件逻辑,记录安灯事件,控制定点停线;
6、启动、停线开关:启动和停止生产传动线;
总装外场测试跟踪
车辆装配完毕,到外场测试,有整车调试完毕、货箱装配完毕、检测线检测完毕、整车检验完毕、道路试验完毕、入库手续办理完毕等六个外场测试工序;
要求能够对被测车辆信息进行跟踪,能够确定每个测试工位的开始和完成时间,直到入库为止。并能够在后期追溯相关数据
本文出自<苏州凌犀物联网技术有限公司--凌犀Super Andon系统 http://www.cluing.com.cn>
