在一般情况下,流水线的英文单词“Line”指的是系统或系列的意思,用在生产中,多指通过流动的作业方式进行加工或装配的生产方式。流水线的设备布局是指重视产品流动的“流动车间型布局”。也就是说,流水线就是“将工件一个一个逐次进行加工的生产结构”。其中需要注意的是加工过程达到怎样的顺畅程度。产品如何顺畅地流水加工,将其设计出来就称为“流水线化”。 在流水线化中,可以使用传送带,也可以不使用传送带。前者称为“传送带式流水线”,后者则简单地称为“流水线”。哪种情况更好呢?当然要根据工厂的具体情况及生产需求来决定。一般情况下传送带式流水线,很容易使等待浪费及搬运浪费固化。如果是不使用传送带的普通流水线,就很难回避中间库存问题,这就需要探求问题产生的真正原因并加以解决,才能使企业下定决心进行生产改革。不管是哪种情况,只要是流水线,都是以给产品提高附加值为前提的。 流水线大致可以分为使用传送带的流水线和不使用传送带的两种流水线。表5-1显示了流水线的种类及特征,下面先介绍传统的传送带式流水线,再重点介绍没有传送带的“一个流”CELL生产线。
