[讨论] 对装配生产广泛使用的传送带式流水线加以说明
小猪猪是我 发表于 2013-9-29 14:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
虽然简单地说都是传送带,但实际上,有的只是纯粹的滚筒,有的需要马达驱动等等,种类有很多。另外,其使用方法也有多种。下面对装配生产广泛使用的传送带式流水线加以说明。
(1)强制式传送带流水线
这是一种以一定的节拍(线速)速度不断流动的传送带式流水线。作业方式一般是按照工序进行区分的单一工序作业。一般的作业程序为从传送带上将工件取下,然后在工作台上进行加工。在这种作业方式,取下、放置的浪费非常明显。效率提升的基本对策首先要改成站立作业,将工作台上作业改为传送带上作业。每天早上需要确定当天的工作节拍,并进行“生产准备作业”和异常处理的“SOS系统”标准化。现在剩下的缺陷只是单一工序的作业问题了。解决此问题的方法是精益生产的多能工体系及CELL化工艺设计。本文由搞笑图片笑死人整理,
(2)间歇式传送带流水线
这是按一定节拍不断重复停止的流水线。作业方式为单一工序作业,全部作业者均为一个个孤立的“小岛”。几乎没有互助作业,等待造成的生产线平衡损失非常明显。这种作业方式,首先要将作业方式改成站立作业,人员站立后,将传送带改为强制传送方式,并进行互助作业改善。
(3)自由流动传送带流水线
这是在家电装配和自动化生产线中常见的方式。各个工序作业结束后按下移动开关,将工件送到下一个工程。工作节奏因各个工序不同而不同。因此很难控制节拍,产量有很大波动。对于这种生产线,首先要采用站立作业,然后改成强制型传送带。如果是自动化生产线,某个单体机械出现不匹配的情况,就需要对布局重新进行调整。
(4)环行传送带流水线
该流水线多用于印刷线路板的装配工程中。该传送带一般为椭圆形,复数个作业者分别拿十几个零件组装,产品一圈又一圈地转着,慢慢完成装配。这种方式通称为“回转寿司”作业方式。本来希望在旋转一圈内,流水线的加工处于平衡状态,但这是不能达到的。这种流水线可以说是将所有浪费集于一身的生产线。和环行传送带相似的还有起伏型传送带,要想进行改革,这种类型的传送带要坚决舍弃。
2、不使用传送带的“一个流”CELL生产线
迄今为止,几乎在所有的装配工厂都使用了传送带,甚至机加的自动化生产线,也使用传送带将设备连成直线形流水线。传送带如此重要,简直成了生产活动不可欠缺的工具。但是时代变化日新月异,生产方式也处于变化之中,应对多品种小批量的市场要有新的思路。这时有些企业局限于传送带的框框内无法跳出,苦苦思索而不得要领。本来是非常方便的搬送工具,却成了禁锢观念的枷锁。但现在是下定决心舍弃传送带的时候,将禁锢你的枷锁拆掉,进行“一个流”CELL生产的革新,让你认识到二十一世纪的生产活动应该如何进行。
创建“一个流”CELL生产的第二步是工艺设计改造,其核心就是设计建立没有传送带的生产工艺系统,“一个流”CELL生产的最大特征也是在于采用不使用传送带的流水线。但是一些特别的传送带,例如:为了移动大型工件而使用的传送带、为了保证一定的节拍作为定时器组加入到生产线内部的传送带,以及为了实现I/O一致使用的返回传送带。这类流水线有如下几个种类,下面对它们进行详细叙述。
①    U形流水线
适合于装配和加工的传统型精益生产线。因为形状类似英文字母的“U”而得名。
②    二字形流水线
适合于装配和加工工程的生产线,因为类似汉字的“二”字,所以得名。
③    葵花形流水线
自动化生产线重新进行布局配置,因为机械设备的摆放看起来就像向日葵花瓣一样,所以得名。
④    风琴形流水线
将自动化生产线打散后重新进行布局配置的生产线,机械的配置像手风琴的风箱一样,所以得名。
(1)U字形流水线——装配、机械加工车间
这种流水线在工厂的实践已有几十年的历史了,在世界先进企业的广泛应用暂且不说,本文由搞笑图片笑死人整理,现在这种布局配置甚至已经拓展到了设计、销售、管理等负责信息流动的生产间接部门。这种流水线将来会被各种各样的工作现场所采用,是适应范围极广的生产方式。图5-1是进行U形生产线改革的顺序说明。
①    废除传送带
无论如何要将目前正在使用的传送带舍弃。同时也将由传送带形成的固有观念一起舍去。
②    流水线化
按照工艺的流程顺序摆放作业台、机械设备等。这时作业台、机械设备进行脚轮(给设备装上轮子)改造,效果会更好。
③    U字形配置
流水线形成之后将其从中间折弯。这样工件的投入口(INPUT)和取出口(OUTPUT)就并列到一起了,形成I/O一致,去除了步行浪费。这时的作业面位于作业者可以方便地进行互助作业的U字内侧。此外,在作业移动方向上,考虑到生产效率,采用了和顺时针相反的逆向旋转。
自定义 发表于 2013-9-30 14:11:59 | 显示全部楼层
兴千田公司,打造精益生产设备制造精品。邮箱c.liang@szsunqit.com
xiaojunfast 发表于 2013-9-30 16:24:12 | 显示全部楼层
不错的东东
