[资料] 凌犀TPM OEE Andon软件平台
凌犀安灯系统 发表于 2013-10-23 11:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
凌犀TPM OEE Andon软件平台
是一种实现TPM OEE精益生产管理的数据库管理软件,主要包括配置功能模块、记录功能模块和报表分析系统。配置功能模块对Andon系统中应用的Andon终端和Andon灯塔进行配置和管理,形成对Andon终端、Andon灯塔和Andon事件进行关系映射的Andon编码对应事件列表并保存到数据库中,同时将该列表配置和更新到对应的Andon主机中。记录功能模块将所有从Andon主机发送来的编码信息实时记录并加上对应的时间戳,然后根据Andon编码对应事件列表形成对应的Andon事件记录,并将该记录保存到数据库中。报表分析系统是指基于精益生产管理规范,根据Andon事件数据库形成的各种管理功能的报表分析工具,该部分可以根据客户需求进行定制和裁剪。实时记录生产过程,Andon事件统计分析,OEE指标分析和丰富功能报表。主要功能模块如下:
        1-系统配置:工厂、车间、生产线、岗位、事件类型等信息的录入及相互关联关系的配置
        2-事件记录:触发事件和响应事件的实时记录与数据库存储
        3-事件报表:根据事件记录与系统配置的相互关联关系,输出时间、空间、事件类型等不同维度的统计报表,统计时间分布和发生次数
        4-图形界面显示事件报表对应的事件次数的柱状图和时间分布的饼状图
        5-给出TPM OEE的分析结果,图形化显示OEE的累计结果或瞬时值,OEE的算法可以调整
        6-系统用户管理和权限管理
        7-系统用户操作记录log
        8-显示已经配置进入系统的所有车间、产线、岗位的实时状态(表格和文字形式),同时可以通将车间、产线、岗位的状态实时图形界面显示
        9-以周或月为单位离散化后的所有Andon事件在给定时间段内的发生次数趋势分析及图形界面显示
10-以周或月为单位离散化后的所有Andon事件在给定时间段内的时间分布趋势分析及图形界面显示
        Super Andon系统服务器端软件系统(TPM OEE Andon软件平台)
        配置在管理区域的服务器上,安装安灯管理系统软件。服务器将收集到的网络内所有和产品生产相关的各类产品生产线中的可编程控制器传输过来的各个生产线上的每个操作工位的实时状态,通过安灯管理系统软件,在LED显示屏、LCD显示屏中实时显示出来。并把每个工位的实时状态和异常或故障处理过程发生、开始处理、及解决的时间,各个生产线产品生产班次开始的时间、实时产品生产数量、产品生产过程中每个生产循环的完成状态记录在安灯管理系统软件内。并根据产品的生产过程确认每种产品生产时,明确的标记当前的瓶颈。
        通过安灯管理系统软件,可以将每种产品的生产过程中与之相关的各种行为明确的记录下来,发现瓶颈。在不断的发现和解决瓶颈的过程中,逐步、稳定的将产品的生产效率提高。
        OEE(TPM OEE 安灯系统软件平台)
        OEE软件通过自动及手动采集和产品生产相关的各个过程中的数据,按照设定的模式计算分析,给生产管理者提供与产品生产过程相关的各个操作点或区域的OEE数据,通过图表的形式简单明了的分析每天、每周、每月等范围内的产品生产过程中的OEE数据,寻找产品生产过程中影响产品生产效率的所有因素,解决降低生产效率的瓶颈,持续、稳定的提高产品的生产效率,通过OEE模型的各子项分析,它准确清楚地告诉你设备效率如何,在生产的哪个环节有多少损失,以及你可以进行那些改善工作。长期的使用OEE工具,企业可以轻松的找到影响生产效率的瓶颈,并进行改进和跟踪。达到提高生产效率的目的,同时使公司避免不必要的耗费。实现企业利润的最大化,成本的最低化。---原文出自苏州凌犀http://www.cluing.com.cn/news/434-cn.html
