[讨论] tpmtpm
yaosg 发表于 2013-11-1 16:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
88公司TPM检查评分表(第一阶段)
2013年    10  月       日
序号
评分类目
评分项目
评价标准
评价办法
得分
1
设备现场管理
清洁
30
要求各机台无粉尘、外表整洁、无脱漆、无破损、无漏水、漏油、漏气、漏胶;各机台用于生产的辅、配件需整理整顿、摆放整齐
Pict
1、区域有现场设备5S实施细则,无扣1分;2、作业区责任体系划分明确,不明确每项扣1分;设备存在盲区每项扣1分;3、人员变动、设备变化及时修订责任体系,有一项未及时修订扣1分;4、设备上无油垢、垃圾、积灰、铁屑、异物附着等,达到设备见本色、沟见底。未做到扣1分/项;5、各类动力介质、液压润滑系统、减速机齿轮箱等设备无跑、冒、滴、漏;未做到,有轻微现象1/项.次,严重扣3分/项.次;6、各室整洁,设备管理标牌醒目,符合标准。不达扣1分/项次;7、设备周围无垃圾、无油泥和不用的零配件等杂物,不达扣1分/项次;
25
2
润滑
30
要求轴承滑轨等部位正常润滑;减速机油位正常;链条松紧适中,适当润滑;升降台液压油位正常;齿轮、轴承、油箱等加油;
Pict
1、各级责任体系划分明确,不明确每项扣1分;存在盲区每项扣1分;2、人员变动、设备变化及时修订责任体系,有一项未及时修订扣1分;3、设备给油脂填写及时准确规范,保证设备的及时得到维护保养,填写不及时扣1分,维护保养不及时扣1分。4、给油过程严格按照给油脂标准的油品、数量、方式执行,不符合,扣1分/项次。
26
3
螺栓紧固
30
要求轴承锁紧,线槽紧固,护罩、光电传感器锁紧,设备固定、紧固,设备运行过程中有无异声或震动情况,经常性检查上紧。
检查每项次扣1分
27
4
设备故障分析
10
由设备部进行故障分析
1、因设备操作和TPM保养不当造成停产1小时以上扣2分每次;2、因设备操作TPM保养不当引起设备故障造成直接损失1000元以上每次扣2分;
6
5
Pict
评分加奖
最高加10分
Pict
1、设备本体上的改善必须上报工程部审批后确定方案才可以实施,有一项符合要求加2分;(4分)2、通过点检及时发现设备故障,每次加2分;(4分)3、自主开展TPM每新增项目一项加2分;(4分)
合计
84
说明:
1、本次TPM活动每月检查一次;
2、本次TPM活动计分方式采用加减分累积分方式,最终以积分最高者为获胜单位;
3、制造一部、制造二部、制造三部、品质部、设备部五部门参与评比;
Pict
4、根据部门最终积分排名,将对综合积分前两名进行TPM活动奖励,对活动实际执行效果差的,需部门负责人写出不少于500字管理心得并做出后期改善方案;
部门:生产一部
检查人:
