凌犀Super Andon系统(安灯) 是LED生产看板车间精益生产的一种,广泛应用于中大型生产车间。当生产线出现生产故障时,工位上的操作员按动相应的故障按钮,故障信息就能在大屏幕上显示出来,同时 发出声光报警,提醒管理人员或维修工到场处理。一般在现场生产中,主要会出现以下几种故障:物料、质量、设备、工艺、技术。一旦出现异常时,ANDON系统就是发出报警,提醒相关人员马上到车间现场解决问题。
暗灯系统主要有三大作用:
1 、贯彻“不接受、不制造、不传递缺陷”的三不原则,不让缺陷流到下一程序。
2 、拉动管理人员快速响应现场。
3 、促进团队合作与高效解决问题。4、生产设备全员维护。
暗灯信号的产生可由员工手动触发,也可由系统自动触发,手动触发可以采用有线和无线的方式,工位暗灯提供操作过程中发出的不同类型的暗灯信息的装置。工位暗灯一般包含5种不同类型的工位暗灯开关:操作暗灯、物料暗灯、设备暗灯、质量暗灯、物料预警。
凌犀Super ANDON系统功能说明
1.异常报警、处理。
本系统在车间出现异常问题时,能够通过报警的 按钮进行报告,通过系统将异常信息提供给处理的责任人,如果责任人没有处理,在一定的时间内,系统通过短信将异常信息分级上报;处理完毕后,责任人通过按 钮报告,如问题未在规定时间内处理完毕,系统自动将短信上报给其领导;系统记录问题发生及处理的时间,并生产报告。
凌犀Super Andon终端: 是一种开关量输入类型的无线按键输入设备,可以是人工按键或者传感器触发按键,当接收到按键信号后将该按键对应的编码发送到Andon主机。Andon终端的按键个数可以扩展多种类型,如单键呼叫终端、单键呼叫+取消终端、多键呼叫终端,面板定制多建呼叫终端。 •发生故障时,按下按钮,按钮自锁住,系统上报。
•故障排除时,再次按下按钮,按钮复位,系统上报。
•签到开始,当处理人员到位时,按下按钮,表示到达现场。
•签到结束,当处理人员处理好时,按钮复位,表示处理完毕,退场。
•节拍:生产开始时,按下节拍按钮,系统上报,表示此工位开始,也表示上个工位的转序结束。
•当前订单生产结束时,按下节拍按钮,系统上报,表示此工位可以转序。
凌犀Spuer Andon灯塔报警特点: 是一种通过不同颜色警报灯光和警报铃声进行指示的多层灯塔设备,接收Andon主机无线发射的编码信息,根据编码信息对多层灯塔的指示灯和报警器进行控制。
凌犀Spuer Andon系统软件: 是一种实现TPM OEE精益生产管理的数据库管理软件,主要包括配置功能模块、记录功能模块和报表分析系统。配置功能模块对Andon系统中应用的Andon终端和Andon灯塔进行配置和管理,形成对Andon终端、Andon灯塔和Andon事件进行关系映射的Andon编码对应事件列表并保存到数据库中,同时将该列表配置和更新到对应的Andon主机中。记录功能模块将所有从Andon主机发送来的编码信息实时记录并加上对应的时间戳,然后根据Andon编码对应事件列表形成对应的Andon事件记录,并将该记录保存到数据库中。报表分析系统是指基于精益生产管理规范,根据Andon事件数据库形成的各种管理功能的报表分析工具,该部分可以根据客户需求进行定制和裁剪。
2. 生成记录报表:
对于所有的事件触发点,可以通过报表形成表格导出。
3.整体结构功能与目视化看板功能
其中看板主要用来显示生产车间异常情况信息等内容 .
如需了解更多有关暗灯系统的内容 ,可查看:苏州凌犀ANDON系统解决方案 400-602-5825
