[转帖] 以JIT思想为宗旨的生产物流运营方式 (上篇)
spaceman 发表于 2014-9-3 06:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
任何一种产品从开始加工、装配到成品都要消耗一定的时间。通过比较下面两个关于生产物流的公式,就产生出以JIT(just in time)为宗旨的物流运作方式。
公式A:
产品生产总时间=加工时间+物料整理时间+运送时间+等待时间+检验时间
公式B:
产品生产总时间=增值时间+非增值时间
    增值时间等于生产过程对产品的操作时间,非增值时间为储存、等待、运送和检验等时间。
    按公式A对企业进行调查,发现大多数企业的产品生产加工时间不足总时间的10%,其余时间均为运送、检验和等待时间等非生产时间,由此而产生的储存、保管、运送、损毁等浪费十分严重。按公式B,就可发现非增值时间不增加价值,纯属浪费。如果每个生产工序只考虑自己,不考虑下一道工序需要什么,什么时候需要和需要多少,那么一定会多生产或少生产,不是提前生产就是滞后生产,甚至生产出次品或废品。这种浪费必然降低生产的效率和效益,所以,必须对生产物流系统进行改进,不断消除非增值时间所产生的一切浪费,使生产周期等于对产品必要加工的增值时间。这就是以JIT――准时生产、即时配送为宗旨对生产物流进行控制的出发点。
    1 JIT的产生
        在20世纪后半叶,石油危机迫使整个汽车市场进入了一个市场需求多样化的新阶段,而且对质量的要求越来越高。制造业面临的问题是,如何有效地组织多品种、小批量生产,否则的话,生产过剩所引起的不仅仅只是设备、人员、库存费用等一系列的浪费,而是影响到企业的竞争能力以至于生存。在这种历史背景下,1953年,日本丰田公司考虑到当时日本国内市场环境、劳动力以及第二次世界大战之后资金短缺等原因,提出了高质量、低消耗的生产方式即准时生产(Just in time),表述为“只在需要的时候,按需要的量,生产所需的产品”。也就是追求一种无库存,或库存达到最小的生产物流系统。
2 JIT的基本内容及特点
    一般来说,制造系统中的物流方向是从零件到组装再到总装。而JIT方式却主张从反方向来看物流,即从装配到组装再到零件。当后一道工序需要运行时,才到前一道工序去拿取正好所需要的那些坯件或零部件。同时下达下一段时间的需求量,这就是JIT的基本思想――适时、适量、适度(质量方面)生产。
1)JIT的目标
对于整个系统的总装线来说,JIT的目标是彻底消除无效劳动和浪费,具体包括:
A 废品量最低(零废品)。JIT要求消除各种引起不合理的原因,在加工过程中每一工序都要求达到最好水平。
B 库存量最低(零库存)。JIT认为,库存是生产系统涉及不合理、生产过程不协调、生产操作不良的证明。
C 准备时间最短(零准备时间)。准备时间长短与批量选择相联系。如果准备时间趋于零,准备成本也趋于零,就有可能采用极小批量。
D 生产提前期最短。短的生产提前期与小批量相结合的系统,应变能力强,柔性好。
E 减少零件搬运,搬运量低。零件搬运是非增值操作。如果能使零件和装配件运送量减少,搬运次数减少,可以节约装配时间,减少装配中可能出现的问题。
F 机器损坏低。
G 批量小。
2)JIT的要求
为了达到上述目标,JIT要求:
A 整个生产均衡化。人为的、平均的按照加工时间、数量、品种进行合理的搭配和排序,使生产物流在各作业之间、生产线之间、工序之间、工厂之间均衡地流动。为达到均衡化,在品种和数量上应组织混流加工,并尽量采用成组技术与流程式生产。
B 尽量采用对象专业化布局,用以减少排队时间、运输时间准备时间。在工厂一级采用基于对象专业化布局,以使各批工件能在各操作间和工作间顺利流动,减少通过时间;在流水线和工作中心一级采用微观对象专业化布局和JIT工作中心布局,可以减少通过时间。
C 从根源上强调全面质量管理。目标是从消除各环节的不合格品到消除可能引起不合格品的根源,并设法解决问题。
D 通过产品的合理设计,使产品与市场需求相一致,并且易生产,易装配。如采用模块化设计或要求设计的产品尽量使用通用件、标准件,设计时还应考虑易实现生产自动化。(未完待续
Amigo-Tom 发表于 2014-9-3 08:17:32 | 显示全部楼层
有时我们定义LT = Process + transportation + waiting + Inspection + Information
Amigo-Tom 发表于 2014-9-3 08:25:26 | 显示全部楼层
