[转帖] “大野耐一先生的教诲”系列-2
spaceman 发表于 2014-10-4 16:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
教诲2 所谓改善就是要“向最终工程接近”
即使是在丰田,也很少有人用像标题这样的说法,我想当时我也是第一次听到,因此对这样的说法留下深刻印象。这说法虽然很容易了解,但也可能有人无法充分了解其意义,因此以下仔细说明当时的状况。
这件事情发生在我三十岁左右,当时我担任本社工厂机械部的技术员,场景是第三机械课的卡车底轴组装线。那时的差速零件生产线和主线连结、同步生产,而为了确保品质,耗费许多时间在最终调整上,因此延误了供给主线的时间,使主线常常因缺料而停下来,成为主线安定生产的障碍。
为了让主线不受到此差速零件生产变异的影响,我们将此差速零件生产线移到隔壁的组件专门工厂,以完成品的形式供给主线。也就是将原属于主线的差速零件生产线与主线分离,在另外的专线上生产,再将成品供给主线。结果,主线的停线问题得以减少。
当我们在现场向大野先生报告此项改善时,他回应说:“虽然主线的停线减少了,但花在差速零件生产线上的工时并未改变啊!所谓改善,是要持续向最终工程接近,目前的做法是反向地离最终工程愈来愈远了。”
这段话所传达的想法是,技术员原本就必须负责找出作业变异的原因,规范能让现场顺利制造出良品的条件。但是现在的做法却只是以生产技术不足为由,逃避本该面对的问题。
“因为技术不足所以无法接近最终生产线”,这句话提醒我们,规范能让现场顺利制造良品的条件是如何重要,以及制造的本质为何。
大野先生敏锐的观察力,不难从“这不是真正的改善”的话语中感受得到,虽然我们没有逃避的意思,然而我们却选择了最容易的方法,心中还认为这真是好方法而沾沾自喜,真是汗颜!
如果大野先生说“怎么这样做?立刻改回原来的做法!”我们也只能照办,但大野先生是用谆谆教诲的方式,让我们因犯错而觉得抱歉、自省,并且了解到必须尽快研究出制造良品的条件,让前工程的生产线尽量接近最终生产线。
大野先生认为,年轻人虽然会因不明就里而犯错,但比起什么都不做,做了却失败反而更好。虽然结果一样是三振,但与其什么都不做而被三振,还不如挥棒落空三次而被三振。意思是,即使挥棒落空三次,也一定能有所收获。我们也从这挥棒落空三次的三振比喻中,了解到改善的真正意义。
再深入想想,如果能减少工程间的库存,就能让前工程向最终工程接近;减少库存的份量,而将前工程连结到后工程,则是最彻底的方法。大野先生这句话非常容易理解,听过一次就永远不会忘记。在我之后的工作中,我都据此自我确认、向技术员确认:改善的结果是否向最终生产线更接近了?
我行我思
名为改善,实际上却经常可见离最终工程愈来愈远的例子。例如:
1、将修正不良的作业外包。
2、将去除毛边的作业外包。
3、将筛检良品的作业外包。
4、将塑胶射出品的浇道切断作业外包。
这些虽然都是不好的反面实例,却所在多有。
为什么这些作业不适合外包?有人认为外包的工资比较低,这样不是比较有利吗?但若这些作业的工程是在公司内,大家一定会看到其中的问题,也会因此想到必须对其作业做些什么改善。例如,是否有不会产生毛边的锻造方法,或是没有浇道的射出成形方法?等等诸如此类的改善需求。
若看不到工程,任谁也不会想到要做什么改善,结果就是不断把困难的工作外包出去。乍看之下公司内一片祥和,殊不知在不知不觉中,公司的技术已逐渐落后,丧失竞争力了。
我曾在调查几项零件的供应链时,发现让我大吃一惊的例子。竟有从第一阶到第四阶的供应商,生产地点非常分散,从中部地方到四国、九州都有。若问起全体有多少库存,我想一定不会少于半年的需求量。虽然这可能是在长期历史背景下造成的结果,但共同现象是,各阶的供应商均不断寻求“是否有更便宜的外包供应商?”结果把原本应该自己做的工作逐级外包出去。
企业若能减少供应链上的阶层数,向最终工程接近,即使发生了什么异常,也能不慌不忙地展开危机管理,承担起所有的供给责任,也因此可以成为有能力累积技术、技能的优良企业。
大野先生所教诲的“向最终工程接近”,换言之因为要尽力做到“向最终组装线接近就对了”,所以随着大野先生职位的晋升、管理范围的扩大,我们也可以发现“向最终工程接近”的历史。
而在缩短生产前置时间方面,大野先生最重视的是“流动化”。他回顾自己在机械工厂担任课长的时代,其改善是“暂时维持机种别配置,先做快速换模,减少生产批量”。
接着,他将“机种别配置改成工程顺配置,因而大幅降低了生产批量”;因为一人操作两台机械虽提高了生产力,但生产批量却无法下降。这样的做法虽然提高了生产力,但生产批量却无法下降。这样的做法虽然提高了生产力,但会造成生产过多,为了抑制生产过多,大野先生更进一步开发出“后工程到前工程领取、前工程补充生产”的方式,也就是及时生产制度。
接下来,我们将回顾一下大野先生的职务经历与改善的历史。
第三机械工厂的课长时代
大野先生将工程顺配置,进一步扩大为零件别的工程顺配置。后工程的组装线是以五台为单位生产,且后工程亦是以五台为单位,到前工程去领取零件。这领取作业就如同水蜘蛛在水面上左右快速移动,因而称为“水蜘蛛领取”。
这种方式的优点为,同车种的生产线,即使其零件别的工程布置在不同地方,透过后工程的“水蜘蛛领取”,也能标齐各前工程的生产进度。
各零件的最终工程,只要在下一回的领取之前,补充生产出最少五台(一个单位)的完成品即可,因此可以减少完成品库存,让位置上分离的前工程,实质上更接近后工程。
组装厂长时代
组装线是以五台为批量单位,一次生产五台相同的车辆,而组装工厂则用领取台车,将后工程的组装线与前工程的机械工厂、车体工厂连结起来。
组件的领取台车,本身即被视为一张看板,因此也被称为台车看板。
本社厂长时代
粗形材部门的锻造、铸造,与后工程的机械工厂之间,也使用看板,以后工程领取来连结。
之后
零件的加工技能被内建到加工的机械之后,因而不需要加工的专业技能员;原来的“零件别工程顺配置”,能进一步扩大到同一车种的加工与装配工程,成为“车种别配置”。此后生产线逐步进化,“向最终工程接近”的改善大抵全部完成。
如此一来,以零件别布置的小生产线所产生的半端人工,也会因将同车种、相同节拍时间的零件别工程连结在一起而减少。跟过去相比,不仅大幅提升了编成效率,作业的设计也容易得多。
其他改善
其他“向最终工程接近”的方法,还包括吊桶方式(来料加工)、快速换模、配膳方式、架空输送线方式等。
容我赘言,大野先生是在自己的职务范围内实践改善,再逐渐扩大改善范围,但对职务范围以外则不采取行动。因为即使有大野先生般的优秀指导者与方法,骤然超出其权责的改善恐怕也很难实现。经营者在达成经营职责的重要性,可见一斑。
huhong5957 发表于 2014-10-7 08:16:39 | 显示全部楼层
外包将困难给别人,自己都做不好,别人一样难做,考虑很到位!
