KPI是现在普遍流行的绩效管理模式,每个企业的做法也不尽相同。但是有一些共通的东西,
现在和大家分享一下:
1.对于KPI管理,首先要做的一件事情就是数据的积累和整理,一个公司在成立的初期,
是不必要马上就导入KPI管理的,举个例子,某个新成立的工厂,生产一种汽车配件,在成立
的第一年,没有任何的参考,这时候是无法导入KPI管理的,因为没有比较和参照,也就没有好与坏。
因此在公司运行之初,可以设立一些框架类的KPI指标,这些指标可以参照同行业的标准去制定,
如不良率,返修率等等。但是在最初的运行中,就要注意收集和整理各个环节的数据。不求多,但求
准确和有效,在企业运行1-2年之后,有了足够的数据积累。可以逐步导入KPI管理。
2.有了数据的积累,接下来就要把各个部门的职责权限划分清楚,每个部门的基本职责和工作流程要在企业
成立的1-2年逐步确定,并有效实施。这是实施KPI管理的必要条件之一。
3.有了上面这两个条件作为支撑,还需要的就是企业的战略目标和方针。对于一个成熟的企业,
一般来说每个年度的战略目标只是1-2个数字。比如某公司2011年的战略目标是:销售额达到100万美金,整体利润率上升5%。
这样就是一个合格的战略目标了,由这两个数字可以演化出各个部门的诸多指标来。
比如制造部门,100万美金的销售额,通过对生产产能的数据积累和整理可以很容易算出2011的计划产量应该是多少。
而有了产量的计划,就可以知道需要多少人,需要多少工装,设备,劳保等等这些,这样制造部门的指标很容易就得出了。
而对于质量部门,不是直接生产产品和销售产品的,但是整体利润率要上升5%,那么就需要质量部门的质量成本有所下降,
比如客户投诉产生的损失费用,要根据前几年的数据积累,在去年的基础上有所下降,其它的一些鉴定成本等等都要有所降低。
有些项目可以升高,但整个部门的整体费用下降程度不能低于公司的战略目标5%。
其它的一些职能部门也要从利润率提高的角度出发,降低本部门的费用支出,并作为部门KPI指标的核心。
而有些业务和这两个指标没有直接关系,部门管理者要自行制定指标,比如完成率,准确率这些,
这些目标,主要的将成为部门的KPI,以这个为基础分解到每个员工,有的员工的个人KPI和部门目标是相同的,这是业务本身
决定的,这样的职位自然是部门的核心职位。这样的员工自然也就是核心的员工。
总结: 制定KPI的大原则基本上有两条:
1.参照去年或者前两年制定量化的KPI;
2.在以前的基础上必须有所进步,进步的幅度可以做一个比喻“站着够不着,使劲的蹦起来刚刚好”。
以上是我的个人观点,请大家参考! |
