1. 分割原理 1) 火车车厢之间是单独的个体,可调整车厢的数量 2) 圆珠笔的笔心与笔套是两个可分的部分,笔心可以换 3) 电风扇的三片叶片是三个独立的个体,可拆卸 4) 田地里的浇水水管系统,每一段用一个接头连接 5) 自行车、摩托车等的链条是一环一环相接的,每环都是可以取下来的 2. 抽取(分离)原理 1) 石油加工中,将一些油渣或其他有害物质提炼分离,可获得精度较高的汽油或柴油 2) 子弹发出后,弹头与弹壳分离 3) 电脑键盘与鼠标分开,为的是方便人们更好的操作 4) 火箭在冲出大气层的过程中将已经燃完燃料的部分解体分离 5) 现在用在建筑中的隔音材料将噪音吸收或隔离, 从而使噪音被分离出我们所处的环境 3. 局部质量原理 1) 锤子的一边做成平的一边做成扁的,增加了锤子的切削功能(采石场专用锤) 2) 自动笔将笔心上作一对耳朵,再加一根弹簧 3) 电钻的钻头作成螺旋状,增加了打孔时的稳定性,防止打滑 4) 三键模式的电脑鼠标,改变了原先单键的麻烦与不便 5) 改变杯子的开口,在上面做一个切口,可以最大程度的防止在倒水时泄漏 4. 非对称原理 1) 衣服上的拉链,一边有拉头另一边没有 2) 电风扇的叶片 3) 有天线的手机不对称 4) 大刀从侧面来看是不对称的 5) 眼镜的两个镜片因人眼近视程度不同,镜片度数不同 5. 组合原理 1)将火车每个车厢合并在一起,增加载客 2)电话的话筒与听筒合并在一个盒子里,可以方便人们打电话时可以腾出一只手来干别的事情 3)农场里喂养牲畜的食槽连在一起,可以节省喂食的时间,提高效率)将室内的多个灯串联在一起,共用一个开关 4)凳子上加一个靠背,两者合并成为椅子 6. 多元性原理 1)键盘可以用来打字,也可以用来打游戏 2)多功能手机 3)瑞士军刀(最多的功能可到五十多种) 4)mp3既可以听歌,也可以存储资料 5)现在的打印机集打印、复印、传真于一体 7. 嵌套原理 1)墨水、笔心、笔套套在一起 2)电视机的室内天线 3)雨伞的伞柄 4)保温杯、暖瓶也是套装原理制成的 5)消防车和起重机 8. 质量补偿原理 1)气垫船,内充空气,使船漂浮。 2)液压千斤顶 3)潜艇使用排放水来实现升浮 4)风筝利用风对其向上的升力而升到空中 5)将气球内部充入氢气(而不是空气),可以使气球飘起来 9. 预先反作用原理 1)降落伞 2)手机按钮按下后,能自动恢复原位 3)汽车减震器 4)船利用水对船的反作用力(浮力) 5)儿童蹦蹦床利用反作用力将儿童弹起 10. 预先作用原理 1)易拉罐的开口 2)注射药品按量与品种放在固定瓶内,并贴标签 3)食品袋的切口,方便人们撕开 4)印刷时先将要印刷的内容排版 5)在打字时先将电脑打开 11. 预置防范原理 1)洗衣机、微波炉等在未关舱门之前,无法进行工作,以保证安全 2)保温杯上的软皮套,可以防止杯子打滑或烫手 3)摩托车前的保险杠,防止车体滑倒时损坏车子 4)飞机起落架有三种起落方式(自动、机械、人工),后两者是对前一种方式的补偿 5)摩托车有电子打火启动和脚动启动两种,互相补偿 12. 等势原理 1)椅子多了占用空间,设计成折叠椅 2)现在的公交系统中提倡讲公交车的车门底部与候车亭地面相平,方便残疾人上下车 3)有些门让人们搞不懂是推还是拉,这样的场合可设计成推拉门 4)用来吹气球的充气仪 5)台式风扇可以旋转,可以吹到不同方向的人们 13. 反向作用原理 1)篮球。打球时球利用地对其反作用力弹起 2)电梯运动,人不动。改变了楼梯不动人费力爬楼的艰难 3)安装螺丝钉用的手持机器,正转是安装,反转是拆卸 4)电冰箱利用吸收箱内的热量达到降温 5)运动会上赛跑用的助力器,运动员利用它对脚的反作用力提高加速度 14. 曲面化原理 1)过山车采用急剧曲线运动产生的向心力,使其不会掉下来 2)杯子设计成圆柱形,与其他形状相比容量更大,也易于拿握 3)车轮用的都是圆形 4)车轮表面为增加摩擦,上面是凹凸不平的纹路 5)螺丝钉与螺帽采用螺旋相接,增加了结合力和稳定性 15. 动态化原理 1)学校用的电铃,当到下课或上课时间时,小锤震动敲打铃 2)百米赛跑的画面是赛道旁的跟踪摄像机拍摄的 3)舞台上的灯能自动旋转改变照射位置,产生不同的灯光效果 4)电脑显示器下边有个托盘,可以将电脑的位置与方向调整。 5)楼梯自动化后变成电梯 16. 部分超越原理 1)洗衣机虽然将衣服洗干净了,但衣服仍然是湿的,还需要晒干 2)摄像机的拍摄效果并不理想,还需要在电脑或专用设备上处理,例如将拍摄的视频放在影视制作软件中处理 3)用热得快烧水,烧开后虽然有提醒装置,但如果近处没人,还是没用的 4)电视上的按钮不方便,所以人们发明了遥控器 5)汽车最高时速超出人们在正常生理与心理情况下的正常调节,所以一般人们在开车时达不到此速度 17. 多维原理 1)键盘操作是在水平面上进行的,而结果却出现在垂直面上的显示屏上 2)潜水艇上的潜望镜 3)学校的双人床,双层,垂直分布,比一般双人床节省空间 4)可调节倾斜度的桌子 5)可调节书架,可以调节书架的层数 18. 机械振动原理 1)手机的振动 2)现在市场上流行的甩脂机,用于减肥 3)电铃通过小锤的震动敲打外铃壳发出铃响 4)电磁共振医疗器械 5)选矿使用的筛选机通过振动筛去不需要的东西,留下矿石 19. 周期性作用原理 1)手机的闹铃会在每天的固定时间(即24小时后)响一次 2)电话铃是周期性的 3)钟表的摆动是周期性的(虽有一点误差) 4)卫星绕地球转的时间是一定的,所以也是周期的 5)饮料的灌装生产线隔一段时间装一瓶饮料,为的是保证下一个瓶子及时到位 20. 有效作用持续原理 1)超市的电梯为保证顾客的及时疏散与方便,采用连续性工作 2)啤酒和饮料生产线是连续工作的,保证企业效率 3)太阳能热水器将太阳能转化成电能在加热水,这样在没有太阳的时候,也能使用。 4)车轮滚动代替其他的平滑运动,用在车上或其他设备上。 5)报警器在遇到情况报警后,是连续响个不停直到人们听到
