流程即一系列共同给客户创造价值的相互关联活动的过程,在传统以职能为中心的管理模式下,流程隐蔽在臃肿的组织结构背后,流程运作复杂、效率低下、顾客抱怨等问题层出不穷。 流程优化不仅仅指做正确的事,还包括如何正确地做这些事。对现有工作流程的梳理、完善和改进的过程,称为流程的优化。 对流程的优化,不论是对流程整体的优化还是对其中部分的改进,如减少环节、改变时序,都是以提高工作质量、提高工作效率、降低成本、降低劳动强度、节约能耗、保证安全生产、减少污染等为目的。 流程优化的主要途径是设备更新、材料替代、环节简化和时序调整,如流程改造;对于某些效率低下的流程,也可以完全推翻原有流程,实施流程再造。 一、流程改造,通常采取以下措施: 1、取消所有不必要的工作环节和内容,这是改善工作程序、提高工作效率的最高原则。 2、合并必要的工作,分工的目的或是由于专业需要提高效率,或是因工作量超过某些人员所能承受的负担,如果不是这样,就需要合并。有时为了提高效率、简化工作甚至不必过多地考虑专业分工,而且特别需要考虑保持满负荷工作。 3、程序的合理重排,这一过程中还可进一步发现可以取消和合并的内容,使作业更有条理。 4、简化所必需的工作环节,这种简化是对工作内容和处理环节本身的简化。 二、流程再造,如果决定采用重新设计的方法优化流程,可按以下步骤进行: 1、首先要充分理解现有流程,以避免新设计中出现类似的问题; 2、集思广益,奇思妙想,提出新思路; 3、将思路转变成流程设计并细节进行探讨; 4、通过模拟它在现实中的运行对设计进行检验,检验前应画出流程图,它是一个描述新流程的理想手段。 三、目前流行的流程优化主要有以下几种方法: 1、标杆瞄准法,又叫基准化分析法(bench marking,BMK),是将本企业各项活动与从事该项活动最佳者进行比较,从而提出行动方法,以弥补自身的不足。 2、DMAIC模型,主要侧重在已有流程的质量改善方面。 3、ESIA分析法,致力于提升顾客在价值链上的价值分配。 重新设计新的流程以替代原有流程的根本目的,就是为了以一种新的结构方式为顾客提供这种价值的增加,及其价值增加的程度。反映到具体的流程设计上,就是尽一切可能减少流程中非增值活动调整流程中的核心增值活动,其基本原则就是ESIA。 4、ECRS分析法,即取消(eliminate)、合并(combine)、重排(rearrange)、简化(simplify)。 5、SDCA循环(或PDCA),SDCA循环就是标准化维持,即“标准、执行、检查、总结(调整)”模式,包括所有和改进过程相关的流程的更新(标准化),并使其平衡运行,然后检查过程,以确保其精确性,最后作出合理分析和调整使得过程能够满足愿望和要求。 TAG标签: 流程优化 ECRS ESIA
