[讨论] 【推荐话题】关于MRP与精益看板拉动模式的关系讨论
yushiyangchao 发表于 2011-10-15 07:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
正方: 精益生产方式同样需要MRP计划
精益生产方式,即准时化生产方式,强调只有在客户(包括内部客户)需要的时候,按客户需要的量,提供客户需要的产品。因此从一定程度上可以说和MRP计划方式完全是相反的。精益生产强调小批量生产、小批量搬运、小批量计划,强调灵活性、适应性。而MRP计划强调的是计划性、预测性、经济性。
但是,这并不表示采用精益生产方式就完全可以丢弃MRP计划方式。
1) 正因为精益生产方式强调灵活性、适应性,所以精益生产方式比较偏向于指导短期计划,指导生产运作。而中、长期计划仍然需要采用MRP计划来指导具体的精益生产的节拍、看板体系。
2) 主生产计划(中长期计划),生产能力规划,这些都不是精益生产能够解决的范畴,仍然需要采用MRP计划的方式,根据预测等需求情况作出综合计划。
3) 某些物料由于整个采购周期,供应商的供货能力限制,无法采用拉动的计划方式进行采购补充,或者是采用拉动方式的库存成本太高,风险大。对于这些零件,只能采用MRP计划根据预测需求进行提前采购。
4) 有些产品的销售很不稳定,不属于连续波动需求,这一类的产品如果用精益生产方式安排生产计划和采购,其库存成本和风险都是无法接受的。对于这一类的产品,仍然需要MRP计划来指导相应的生产和采购。
5) 即使是采用精益生产方式的产品线和零件,在市场需求变化较大时,为了能够进一步控制库存成本,就需要进一步调整生产系统中的看板设置以及零件的看板数量。这时如果依靠人工计算,相应的计算量是很大的。这时候,建议采用MRP计划的方式根据预测需求计算的结果来调整看板系统的设置。
6) 因此,我们可以认为精益生产模式仍然需要MRP计划以及MRP系统的支持。
反方: 精益生产方式不需要MRP计划
有的人认为精益生产方式不过是订单大小的区别,甚至认为精益生产看板只不过是拆分的很小的生产订单,精益生产方式只不过是小时级的MRP计算。这是完全错误的。
精益生产方式与MRP计划从原理上就是背道而驰的,两种方式的条件和目标都不相同。一种方式强调供应和需求的平衡,通过提前期倒推相应的计划;而另一种强调闭环的自适应方式,根据消耗补充需求,以实现快速灵活的响应。两种生产方式应该分开运用,是无法混合使用的。
根据产品、生产的特点,企业应该选定使用精益生产方式还是MRP计划方式。或者按产品线分类,部分产品线按精益生产方式安排生产,其他采用MRP计划方式。而不是将两种模式混合使用
1) 如果一条产品线上的产品既有精益生产方式又有MRP计划方式,对生产线的计划安排简直是不可能的任务(同时计算两种方式下的产能需求和物料短缺)。
2) 现场的操作工人,如果同时面对两种计划系统的指令,他们也会无所适从了。
3) 精益生产方式是一种自适应的计划系统,不需要额外的人为干预。关键在于维护这套系统的正常运作即可。
4) 看板的调整,更多地应该是人为指导下的调整,一般也不会很频繁,通过Excel完全可以完成。
1
查看全部评分
精彩评论5
spaceman 发表于 2011-10-15 14:26:25 | 显示全部楼层
我站在第一 精益生产方式同样需要MRP计划
一般企业的需求端,不会跟丰田一样很平稳,一般是波动比较大,在这种波动的时候,完全用看板是不是太适合。就会有出现有一些型号是做看板 有些型号是用erp或者mrp进行物料管理。
用erp或者用看板来做物料计划有一个基本原则。变异小的用看板,小量不常用的订单或者变异大物料用erp。但是看板不能做中期或者长期计划,这块也是要用erp
olive360 发表于 2011-10-15 15:43:06 | 显示全部楼层
kanban和MRP都是 信息传递的的方式,各有各的优缺点。根据产品和物料的性质不同使用不同的方式。对于价值高,需求少,波动大的产品和物料使用MRP。
saml 发表于 2011-11-21 20:41:15 | 显示全部楼层
还是都需要的丰田也有MRP运算,关键是现在的物料种类太多,MRP可以做一个基本的参考,在整体和局部实施看板拉动。
liyycom 发表于 2011-12-26 11:40:29 | 显示全部楼层
以往的所谓精益生产多半放在现场,却不知现场改善仅能降低产品成本的10%左右,百分80-90%由研发设计决定了,采购可降低的成本不容忽视。所以不能脱离研发,供应与交付来推制造系统的改善。
石头 发表于 2011-12-26 13:25:35 | 显示全部楼层
基本统一正方观点
