[资料] 质量围堵系统升级---第三弹(持续分享)
spaceman 发表于 2015-6-9 11:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
质量围堵系统升级---第三阶段
总体思路:前期制程围堵模型可比作是河道拦截,经过初期的加拦截网,升级版的细网退网(问题解决能力强大的公司,实现第二阶段即可),第三阶段的模型是组织培养类似于河道上种水草,密集的水草来拦截河道的垃圾,完成上游沉淀,前两期的围堵模型基本停留在专业团队掌控的模型,第三阶段正式扩展到制程中的每一个岗位,实现每一位员工有主动去拦截问题的意愿,并最大限度的教会员工围堵的内容)。
组织培养实现的方式:拦截形式由面转为体
1、内部竞争;2、内部连带责任;3、围堵经验(产品缺陷项)沉淀与推广
一、内部竞争:初期设定三种组织培养的方式有试错的意味,我们在SMT内验证效果。一个整体是无法竞争的,所以要拆分成多个小团队,通过指标考评的方式,实现组织内部优胜略汰。(SMT试点)
拆分团队:SMT内有两个班(白班和夜班),每个班有两条线(50线,70线合称一条线,因为只设了一个SPI和AOI),所以SMT分四个组,且设定四个组长(两个班长分别担任组长角色),分组完成后划分小组成员,列出具体的小组成员清单,班长在此过程中确保对大家的正向思维引导——竞争只是一种方式,目的是让整体更好。
团队拆分后重新梳理各岗位标识状态,以确保在不良产品上能追溯到过程团队,追溯到个人(流出产品后端拦截后要返回初始位置进行再培训过程,所以标识系统非常必要)。
考评指标:
硬性指标:①维修数据;②流出围堵数据;③IPQC检查违规项目
软性指标:①过程评价表(首件/钢网/设备点检/对料/锡膏清洁等);②考评过程,如何最大限度做到公平,是我们团队一直研究的课题(我深知只有公平才能树立标杆,才能促使参与者投入更大的激情和创意来展开竞争,由于SMT的设备的精密程度不同,我们设定了一个参数,每个公司根据自身情况而定);
如何奖惩:此内部竞争方案是建立在质量围堵整个模型上的,但围堵模型未设置奖励接口,不能提供奖励预算,在这种情况下如何做奖励,如何做处罚?
初期的方案:一个班内的两个小组做优先竞争,后一名负责本班组一个月的清洁,四个小组做公平竞争,月度评比第一名的小组,车间做现金奖励,用于团队建设,且张贴展示于车间看板。
实际效果:由于车间主任中途变更,导致部分预案未能执行到位,最终实现的结果是两个班组之间形成了竞争模式,没有实现完全意义的小组竞争,但是预设拦截指标已经完成(后期未做进一步推进,此处需要反省一下,人都有懒惰心里,小团队模型至今未能实现,此处可参照互联网模式下的小团队模式,只要打通之间的节点,能实现资源效果的最大化,执行快、执行准、调整快,修复快、创新快,团队做支撑)。
二、连带责任制:将围堵工作细化到团队内部,初期为了团队凝聚力,未敢实施此方案,现基础已经稳定,可尝试试行,我所描述的连带责任,是以拦截网络为主体,发生源为次之(承担很少的责任),避免引起团队内部不和谐。(THT试点
初期预案:
THT暂不分组,导入连带责任制度(针对剪脚,反向,漏件等人为问题,此类问题长期发生,屡教屡犯):
责任担当:
流出本工段不良产品,按正常流程处罚,对THT检板+发生源岗位进行再培训教育,对检板岗位进行处罚。
工段内部拦截如上不良产品,班长/组长协同第一时间处理,对发生源员工进行再教育,且对不良品签字确认。工段内部建立相应的指标系统(现场工艺协助),以月为单位,设定容忍指标xx个,超出指标,进入考核模式。考核累计实施,处罚标准1元/个,督促员工从自身出发形成防控。(处罚额度轻,落实的是一份责任与信任,内部不能以5元/个为标准,避免形成组织内部消耗,起到相反作用
考核实施:
现场工艺负责建立岗位数据累计,班长负责落实责任,检板岗位每发现一个不良项,内部和班长沟通,不对班组内部员工进行奖励(只罚不奖,强化信念,只为团队更好)
看板展示:每日班组内部处罚结果,需要流出人签字确认,然后张贴于车间看板,
信息传递与行为反抑:每拦截一个不良品,信息如何快速前递,比如发现一个漏件,班长第一时间传递信息到前端岗位员工,起到对该岗位员工警惕效果,确保同类问题发生最少。
效果确认:
在生产现场扣钱是件很严肃的事情,即使是1块钱,当你有这个想法的时候,你最好已经做好了解释的准备。说实话,就是这么预设指标+1元扣款模式,现场涉及到的员工基本都来找过我,我还是有点贱,从总体上给员工讲规划,讲没有私心,讲为了大家好,讲客户要求多么严格,讲我们的市场压力有多大,讲现状每天的情况,然后讲扣款着实不的以,以及岗位合格员工的准则,这一趟下来,员工基本似懂非懂,其实我只是让员工知道了,我们扣那一块钱不是为了扣他的钱,不是为了公司降成本,是一颗责任心,员工也是认可的,至少在面子上是认可的。
连带责任制扣款合计未超过20元,现在此类问题基本杜绝,这些问题建模前期是非常痛苦的事情,最终被20块钱搞定。管理的核心不是监督别人,而是监督自己,作为管理者,就是要把这种理念无形中灌输到员工的头脑里。
三、围堵经验(产品缺陷项)沉淀与推广
各工段工程师对质量围堵数据进行有效处理,包括产品质量缺陷项和围堵方法,如下图所示,截止到目前为止,共沉积围堵经验60多项。
对于总装班组的员工,我们只执行两条原则:
①及时奖励;②学习围堵经验。充分发挥奖励的力量,让员工有很强的围堵意愿,以图形化的方法,引导员工能更快更有效的完成拦截事件。
目前共制作围堵检验传递看板5张,展示案例60件,目前还在持续沉积中。后期准备将失效模式下发到具体岗位,让每一个岗位知道自己有几种失效模式,如何做好自确认环节。直到此时,防控模型基本建成,体系有一定的自修复功能。
  通过第三阶段升级,系统的防御能力已经有大幅提高,且能很好的解决制程的防控问题,基本满足客户需求能力。
模型的好玩和意义就在于持续升级,明日分享质量围堵体系升级---第四弹!
您的关注是我们坚持的最大信念!
