[转帖] 精益变革系列之—正确的顺序2
spaceman 发表于 2015-9-2 08:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天谈谈5S,最容易,也是最难的。如果你什么顺序都不知道如何进行的话,那么试一试5S,或许给你很多的惊喜。
很多企业都在推行5S,有的已经很多年了,可是你去他们的现场,还是糟糕的一塌糊涂。为什么?我们是否在内心问过这个问题呢?有人说,东西太多,不容易清理。有人说,这是历史遗留问题,需要慢慢解决。有人说,员工不配合。有人说,坚持不了。不过这些都是表象,你会发现上面所有的回答都是负面的,都是否定的回答,如果我们问,怎么样,才能坚持呢?怎么样东西才能减少呢?你的回答是否一样呢?
5S巡查发现,大家都去车间的地沟里面刷墩布,为什么去呢?
因为洗手间没有设计刷墩布的水池,所以就近刷墩布了。
那么问,怎么才能解决这个问题呢?有人说可以考虑流动的水车呢?
答,流动的水车不能挤干水?那么问,是否可以设计呢?
答,可以,也有现成的可以挤水的车。
问的人说,可是倾倒不方便,容易堵下水道口。答,怎么才能不堵呢?
问的人说,可以设计滤网,定期清理。答的人,那么问题是否解决了呢。
后面是谁清理,谁负责,形成流程的问题。
答案不一定完美,也没有完美的答案,我们需要的就是一点点的改善积累。
你是否发现上面的问答有什么不一样了呢?以解决问题为导向的逻辑,以形成标准化为目标的结果,以改善为循环的流程,形成了标准化—可视化—问题解决-持续改善的循环,是行为和思维方式的改变,而这个也正是5S里面遵循的逻辑。而且和七大浪费一样,5S里面也包含了一因多果和一果多因的现象,很多时候不是一次可以解决的,而推动就意味着冲突,这是很多人不愿意去面对的。我在很多场合讲过,没有冲突就没有进步,冲突意味着打破平衡,意味着新生。正是因为如此,5S这个工具既简单又复杂。
我们谈一谈其顺序性。
外部眼光。我们是否从外部眼光,即客户的角度审视过自己工厂的5S,每个工厂肯定都经历过客户参观和审核,那么从他们的角度,我们工厂的5S是否有效?是否达到了客户的满意呢?每次5S检查的时候,是否有频次从参观通道的路线?把外部眼光列在第一位,正如T.T一样,客户的需求总是应该放在第一位的。
内部眼光。
  • 大多数的企业肯定会有5S标准,但我想问的是,这个5S标准修订的频次是多久?开始的时候,满地浪费,抬头脏乱,标准要求应该低一些,在改善一定阶段的时候,在逐步加严,有一个过渡期,避免从开始就流于形式。正如当年张瑞敏在车间墙上贴的不允许随地大小便一样。
  • 5S标准是否你自己亲自打过分数,执行的难度在哪里?如果做联合检查的时候,其相关人是否经过培训?都知道该如何打分吗?有一次,我拿着一张5S检查表去车间做审核,没一会儿就上来了,说标准不容易执行,然后跟工厂提了几个关键问题。反过来想一想,可视化的最高境界是什么?不会因为人的差异而对标准的理解产生差异。所以你的标准是认真实际实行过,还是在电脑里面编出来的?如果你的标准在一个维度,可能不是很好理解,那么你可以把标准层别到多个维度,2-3个,即对某一个标准的三个层次,这样评价起来也相对容易些。
  • 路径。是全厂铺开,还是多点开花,或是个别推进。这个取决资源和环境的制约,但不管如何进行,最好还是有一点竞争的味道。个别推进就是试点,在基本的范畴之内容易达成标准,取得信心。这个也有两方面,有的人喜欢选取容易配合的,有的人就选取工厂里面最脏,最乱的区域实施。且开始的时候可以仅仅在单个S上进行检查,所有的标准也是仅仅按照单个来进行,在最基本的事情上,不断的重复。换句话说,你可以按照区域来层别,也可以按照标准层别,但还是上面那句话,评估一下你的资源和环境。
  • 如果你还想同时推进办公区域的5S,那么最好的办法是从总经理办公室开始,他肯定不会反对。
  • 但不管怎么样,都需要考虑检查的频度,检查的参加人员,展示的方式,激励的机制,分数的综合度,重要的是对一果多因和一因多果影响现场5S的问题,加在现场快速会议的问题List里面或者单独在每个区域的5S板里面,这样做Gemba walk 或者下次5S检查的时候就可以去追踪和解决,其问题可以纳入公司的改善提案或者其他问题解决流程里面
  • 解决后的问题可以before和after,进行OPL一点课程的分享以及推广。
  • 制作企业的可视化或者是5S手册,固化标准,对相关的颜色,标识,区域等进行规定,规范。
  • 最后当你觉得差不多的时候,去看看同行业内的标杆做的如何,多学多看,找到差距,这将为你下一次的目标设定提供不错的思路。
套路,你自己可以编写,关键还是在推进,所以知道How,不仅仅是术的How,还需要知道道的How,守破离嘛。
逆风飞扬 发表于 2015-9-2 10:06:40 | 显示全部楼层
看了半天不知道你说了个啥,是我太不仔细了????
逆风飞扬 发表于 2015-9-2 10:12:41 | 显示全部楼层
看了半天不知道你说了个啥,是我太不仔细了????还是我太笨了??
miffoe 发表于 2015-9-5 08:10:48 | 显示全部楼层
5S做好不容易,是开展一切工作的基础
