[讨论] 《从精益到总经理》--精益改善实战历程与总结
火焰之道 发表于 2016-1-10 09:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
从精益到总经理(9)挑战——新工厂的设计
09年,对我来讲,是非常忙碌的一年!也是成长很快的一年!
如果说在之前的公司,我学会的是“务实”,那么,在这一年,我慢慢开始“务虚”。同时,由于我接触的工作范畴变得越来越广,我的很多观点和看法不再局限于在前在IE所接触的领域。
09年底,我接到一个新的案子。是BU head指名让我做的。
由于面临人工成本和招工困难的双重压力,公司决定在内地开一家分公司,将我们现有的一些低附加值的制品转移到内地,以缓解公司现有的成本压力。
整个项目的计划是,保证现有生产的顺利进行的前提下,确保新工厂按时完工,在六月份之前投产。
同时,在新项目中,我被任命为工程方面的leader,负责整体工程项目的推进,新工厂的layout,以及整个搬厂的协调!(分工厂主要是租工业区的厂房)
要完成的布局和我之前完成的完全不同,我之前做的最大的就是一个车间的布局,最多做的就是规划生产线,现在要完成工厂级的layout,挑战就别提了!
当然了,完成一个工厂级的layout规划,好处也是很明显的,之后几年,我又完成了两个新工厂的layout。最直接的影响是,公司关闭了广州的两个分厂。
虽然只是一个分厂,但是,麻雀虽小,五脏俱全。牵扯的部门还是非常全的,从IQCOQC,包括HRPCPUR等等各个部门,生产只是其中的一个环节。因此,协调各个部门,在满足各个部门的需求的同时,又要尽可能提升场地的利用率。还是真的很有压力。
但,工作是要无条件完成的。
接手新项目,并不是完全从零开始。可以先去公司的分工厂进行考察,看一下各工厂现有的布局状况!这是一个好机会!
先去东莞的分厂,考察了五天,然后乘飞机,到广西工厂考察五天,时间很急,没办法,制定了学习计划:
1)了解辅助区域的面积,如原材料仓,成品仓,报废仓,以及各部门办公区域的面积,以及现有各自区域的合理利用情况和对环境的特殊要求;
2)分工厂在电力和供水系统,供气系统等相关系统的经验;
3)分工厂关于各个区域设计的整体思路及优缺点;
领教了各工厂的layout,我大概明白了各工厂设计的思路,基本上就是按照经验(主要是各工厂厂长的经验和思路)进行设计的。相比广州工厂,虽然都有一定程度的革新,但在整体思路不明确的缺点。
我想,之所以指名让我完成这个新工厂的layout,应该是之前那些案子的缘故了。这难道就是所谓的“能者多劳”?但问题是在薪水上并不见得会“按劳分配”啊!
整理了各工厂的学习经验,大概明白整体设计思路之后,然后直接飞湖南,工业区派车接我们往下榻的酒店,安顿好之后,已经晚上了。和开发区的管理人员吃了饭之后,就回酒店休息了。
当时,已经是年末,湖南那时很冷啊!待在酒店确实不怎么想出门。
第一次过去,主要的任务是了解工业区的整体状况,并制定初步的方案,实际过去之后,基本上是和当地政府的官员喝酒,每天两次(中午晚上各一次)。白天在工业区,晚上在酒店。
不过,不太吃的惯湖南菜,好像每天都会拉肚子。
第二天一早,我们去工业园实地查看。当然了,首先了解的是工业区整体的状况。其实,在我完成了几个工厂的布局之后,我觉得工厂的布局好像没有想象中那么难。我大概的思路是这样的:
在整体布局中。
了解公司周边的环境信息和交通状况,从而了解公司在设计厂区的时候的设计依据;了解得信息非常简单,但是,反而最重要,因为,厂区的规划中,最重要的是厂区大门的位置,员工通道和物流通道。
厂区大门是公司的脸,因此,在规划的时候,要考虑周边的交通状况和环境状况,如果厂区的大门没有规划在主要的交通路径上,基本上和将脸藏在屁股后面没什么两样,同时,厂区大门的位置规划好之后,人员通道就确定了。
员工通道代表的是人流的主要通道,其特点是人流量比较大,时间比较固定,上班和下班时人流量很大,工作时间,人流量基本上可以忽略不计;
至于厂区的物流通道,主要是车行通道和装卸货区域,装卸货区域一般比较乱,因此,一般规划在离厂区大门比较远的地方;
(在关于工厂大门的使用上,国内的很多公司,把工厂大门同时作为工厂的物流通道,物料的进出都是通过大门进出的。但我发现很多大型台企,物流通道并不走工厂大门,同时,一般人员也不走公司大门。他们工厂的大门只作为VIP通道,只有访客或者管理人员才走大门。这样是有好处的。大家可以自己琢磨一下!)
在设计物流通道的时候,我参考了之前台资企业工业园的做法。厂区大门只作为VIP通道和人员通道,不作为物流通道,这是基于两点考量:
1)形象;厂区的大门代表了公司的形象,物流走大门口的做法,会导致大门很乱;
2)厂区的物流路线更短,更顺畅,货车在厂区的路线最短;
3)安全;物流和人流使用同一通道,存在严重的安全隐患。
在我刚开始提出这个建议的时候,刚开始我们公司内部的人都不是很认可,在我反复陈述利弊之后,他们最终同意了。
然后就是和工业区交涉,要求工业区新增加一个侧门,用作物流通道,坚决不在厂区大门走物流。虽然了增加了工业区的工程量,由于我们是开发区的第一家厂商,所以,虽然他们不情愿,最后还是同意了我们的要求。
后来我在想,他们之所以同意我的想法,是不是因为改造费用是工业园自费,不需要公司掏钱的缘故!
在确定了厂区整体规划之后,也就确定了新工厂整体物流的物流状况与人流状况,接下来就是设定各个区域的位置和区域面积。
实际上,在具体到各区域的规划时,生产部反而最好确定。主要原则是这样的:
物流与人流分开,物流与人流路线最短;
减少物流和人流交叉;
杜绝回流。
同时,人流中把员工通道与管理人员通道区分(VIP人员,其实,很大程度上是给高层人员用的)。
生产辅助部门的layout确定,难度还更高一点。难点是和他们确定面积,他们会提要求,我要多少平方。然后,我汇总起来一看,不行,面积超了!然后在减的时候,他们又会喊着不够!怎么办呢?
要求各部门提出要求这么多数量的依据,然后他们会说,我要干这个,需要多少,要干那个,需要多少。
我一条一条记录下来,然后发e-mail给兄弟们,去每个部门确认,这些需求是不是真要这么多,是不是可以合并或者减少!
就像仓库一样,我说你的周转周期是多久,然后你要放多少货,然后,按照卡板进行分解,你要多少卡板。然后需要多少面积。
如果说辅助区域是繁琐。那么,管理人员的办公室(包括HR、财务、市场等等)就是最难的了。这就是考虑座次的问题了!当然,他们有意见的时候,往往会比较委婉,“这样是不是不方便,我们要……,能不能……”当然,这些不在重点讨论之列!
终于在改版十七次之后,新工厂的layout最终确定!这里提一下,由于工作的关系,我变成了两边跑,不断奔跑于广东与湖南之间,为中国的高铁事业做出了卓越的贡献!
不过,建成之后,在新工厂开工典礼上,去湖南工厂的大佬都说湖南工厂的layout很简洁、明朗,后来在新工厂规划的时候,公司也会要求大家去湖南工厂学习。其实,很大程度上在于这些大佬去湖南分工厂的时候,看不到拥挤的员工和上下货区域。这应该也算是一种面子工程。
在不断更新Layout的过程中,还要依据PC给出的订单移管计划,配合生产部门,做好设备移管调度工作!
现在写的时候,感觉好像很溜,实际在当时的时候,我已经焦头烂额了!
不过,在第二次、第三次的时候,就没什么感觉了!哈哈!
请关注微信号“donggede”,带你进入实战群,在这里,您可以将自己遇到的问题一吐为快,众多专业人士为您建言献策!我们定期开展实战案例分享活动根据本文章内容进行详细案例阐述
关注微信公众号“快速精益之道”:
根据每天微信群群友问题以及众多人士的解决思路进行归纳,给您整理出整个讨论过程,并通过公众号推送,在这里,您可能会找到自己问题的解决思路!
您想参加IE/LP等实战系统讲解课程吗?您想与众多专业人士进行课堂交流吗???赶紧加QQ群:“快速精益之道” 群号:521294291
定于2016年1月13号晚上在微信群进行:“七天极限改善实战案例分享”,欢迎加入讨论。
野狼在行动 发表于 2016-1-10 11:43:32 | 显示全部楼层
华为现在市值蛮高的,好象世界500强了.
