从精益到总经理(14)不得不说的废话:改善体系 ——快速突破的中国式生产的改善体系 我把之前的改善都汇总起来。 就像我之前所说的,所有的改善都是为了改善企业的现状,都是为了改善企业的盈利水平。 既然都是为了改善企业的财务状况,为什么我们不能直接从企业的财务状况入手,进行改善呢?而改善企业的财务状况,是需要一个体系的。(见之前所述) 改善企业的盈利水平,是企业需要的,也是市场经济条件下,市场对资源配置的需求。在市场经济条件下,资源永远是不够的,而且,资源永远是流向资源使用效率高的行业和企业。而资源使用效率高,意味着,同样的资源,产出更多;或者产出相同的条件下,投入资源更少。 从资源使用效率的角度来看精益思维。 精益的思想就是要杜绝一切浪费。精益管理要求企业的各项活动都必须运用“精益思维” (Lean Thinking,这是《精益思想》这本书中的提出的,与《改变世界的机器》这本书同一作者。)。“精益思维”的核心就是以最小资源投入,包括人力、设备、资金、材料、时间和空间, 创造出尽可能多的价值,为顾客提供新产品和及时的服务。 前面在阐述一些问题的时候,我习惯用一些等式,关于精益思维,同样可以用等式描述,首先对精益思维中的一些关键词做一些做一些量化: “最小资源投入”————————Min Input “尽可能多的价值”———————Max Output 用一个等式描述精益思想: Max Output - Min Input = Max Profit 当产出最大化,同时投入最小化的时候,就会产生利润最大化! 这也是我在《冲出重围》(快速精益之道)中用一整章内容去描述的“企业目标”。 当然了,这个还是我之前提到的目标。我们不缺目标,缺少的更多的是实现目标的方法与坚持! 在前面讲完之后,工厂的部分就到一个节点了,接下来的部分主要是工厂外的工作了。依据老规矩,“晨昏定省”! 之前我们提倡的“改善没有对错,但有优劣!” 优劣的判断,不在改善项目本身,而在于改善项目在公司整体所处的位置。所以,“不谋全局者,无以谋局部!” 今天我们从这两点来谈谈我们现在的改善体系!效率改善体系与品质改善体系! 第一部分:IE在企业中有不可或缺的作用! “IE是干什么的?”毕业之后,一直在这个行业中跌打滚爬,面试了很多人,也被很多人面试过,问的最多的问题还是这个。答案五花八门,差不多有下面这些: “IE是制作SOP的。”(很明显是外行) “IE是测量工时的。”(也是外行) “IE是提高效率,降低成本的。”(IE一般是这么回答) …… 如果真的要说IE是干什么的,还是参考AIIE给出的定义好了。 这里不再赘述了。因为我们想知道的是“接地气”的说法。 其实,我个人认为,第一个说法(IE是制作SOP的)用来衡量IE的工作,还是有道理的。 很多人会说,第三个说法(IE是提高效率,降低成本的)更确切,SOP那是IE技术员干的事。这个说法确实不错!但是,不管IE花了多少精力,完成了一项多大的改善,最终形成的还是一份SOP,通过SOP把改善固化下来,让作业员执行新的标准。 当然了,这并不是说IE不重要,相反,IE很重要。因为在制作一份SOP的过程中,IE花了多少精力,用了多少分析,做了多少工作,用了多少工具,都直接决定了这份SOP是否是优化的。 也有人会说,“IE不光要做SOP,还要改善流程,制定标准化的流程。” 那好吧!我们就高大上一下,IE是制作标准的。(IE的功力更多的是体现在制作这份标准的过程中,我们考虑的是否足够优化) 改善是无止境的,所以我们要持续改善。在制定了标准之后,IE还要不断地改善标准。 ——结论:IE是制定和改善标准的! 这里需要注意一下,这里的标准并不单纯是制造的标准,还可能是办公部门的标准,因为IE的应用并不是只有制造!(心有多大,IE就有多大!) 那制定完标准之后呢?难道IE就没有事情了吗?有!肯定没有那么轻松!制定完标准之后,IE还要测量和计算标准。 为什么要进行测量和计算呢?原因很简单!如果我们要想了解标准的好坏,不是通过标准本身,而是通过标准的结果来衡量! 比如,IE花费了精力,制定了在现有工艺水平下合理的标准之后,就要开始测量和计算标准!(一般从投入和产出两个方面) 在现有的标准工艺下,生产需要投入什么?投入多少?比如,完成一件产品,需要投入多少人工工时(所以,工时测量是必不可少的),多少设备工时,多少原材料,还有多少治工具等等。这些都是在现有生产条件下,维持生产所必须的,也是合理的需求(我在这里称之为标准需求)。如果我们的工艺条件没有改善,标准需求就不会降低! 如果大家想较劲,我就是要在不改善标准的情况下降低标准需求,好吧!那是“山寨”(减少必要的合理投入来降低企业成本的,就是山寨)! IE不光要测量和计算投入,还要计算产出,比如标准产能。产出与投入的比较就形成了效率,效率越高,企业对资源的利用率就越高! 这里,我们举个例子,以设备为例,自动化设备的ST很好测量,假设我们测量出来设备的ST是3Sec,那么,一个小时就可以生产出来1200pcs产品,一天10个小时,就可以生产出来12Kpcs的产品。这就代表了设备的标准产能,但是在设备没有做任何改造的情况,突然有一天10个小时生产了13K的产品,老板的第一反应不会是高兴,而是哪个环节出问题了? 针对材料也是一样,就是BOM中的内容。 在这里需要单独做出说明的是人员的工时,虽然我们分析得出了ST是3秒的结论,但是,3秒只是一个均值,手工作业的波动更大,很可能某个制品,他可以用2.5秒。所以,对于人工的工时,很多情况下,很多管理者会有质疑,但是,从整体来看,这个值是不错的。举个例子,一个人的短跑可以做到10秒100米,但是我们不能要求他用这个速度跑10000米,会死人的! 当然了,制定了标准,IE还要不断改善标准,使标准投入越来越少,从而减少企业的投入。 IE的目的:制定标准,改善标准,减少企业的标准投入量,以改善企业投入。 在这里,很多IE就会有困惑: 在制造业中,IE要制定SOP,对于标准作业来讲,怎样才算是一份好的SOP呢?我们怎么才能做出一份好的SOP呢? 这是两个问题,我们一个一个来看! 怎样才算是一份好的SOP呢?这是关于SOP的判定标准,我是这么理解的: (1)效率要高; 在作业设计的时候,要充分考量作业分析,产品的实现流程要优化,作业要合理,动作等级要低,这需要IE的技能;(这部分是IE的重点) (2)品质要好; 在作业设计的时候,这种做法会有什么品质隐患,要考虑品质的防呆,杜绝和减少不良的发生,这需要用到品质的技能; (3)安全性要高; 要没有安全隐患,把安全隐患在源头控制好; (4)成本要低。 所有的生产,最终的目的只有一个——以最低的成本生产产品。 所以,我说IE的工作并没有想象中那么简单,一个优秀的IE工程师除了要掌握效率技能(IE技能)外,还要掌握品质技能,当然还要懂治工具的设计,要不然SOP的四个指标,就只能部分实现。最低的成本就只能是镜中花水中月。 至于第二个问题,如何才能做好一份SOP,怎样才能实现高效率,我们在后续的分享中一步一步进行分解。 讲到这里,所有的IE都会非常的自豪,哈!原来IE这么厉害,这么重要!原来IE可以做这么多事情。那IE是不是就是完美的呢? 我们往下看! 在生产中,IE制定了标准之后,产线就要执行标准,生产管理部门会对执行结果进行管理。有经验的IE就知道,IE制定的标准产能,产线往往是达不到的,在每个月的生产管理部门核算时,产品的实际UPPH(Unit / (person*Hour))与产品的标准UPPH有显著差异。 事实上,这种差异不光发生在人工工时上,还有设备工时上,材料用量上(实际使用的材料用量往往比BOM表中的标准用量要高)。 针对这个差异,很多的IE会理直气壮的说,我制定的标准是没有问题的。潜台词就是说,这是制造部门执行的问题。真的是这样吗? 从精益生产的角度理解,这就有问题了,为什么会这么说?究竟要怎么办?接下来我们往下看!
