需要找出排程编码对应BOM的最大项 怎么理解呢?因为需要计算排程中的物料编码的物料需求,要知道物料需求就需要展开,也就是包含多少个物料,理解为生产A,需要多少个零件?用函数来实现的思路就是筛选出指定母件对应的子件数,再嵌套统计函数统计: 录入函数:=COUNTA(FILTER('1.BOM'!D2  20000,'1.BOM'!B2:B20000='2.需求 '!D2)),下拉填充,可以得到最大展开项数。 这个公式就是传统的公式,需要变成动态数组才能实现一键填充。
为了实现全自动,需要把这个公式变更一下。变更成动态数组就需要用到比较高级的函数了:REDUCE函数和LAMBDA函数的组合。 这个函数的难点是,如何理解LAMBDA函数定义的参数 X 和 Y,能够理解X和Y就基本理解了这个函数组合。 录入函数,一键动填充得到全自动公式: =DROP(REDUCE("",FILTER(D2  2000,D2  2000<>""),LAMBDA(X,Y,VSTACK(X,COUNTA(FILTER('1.BOM'!D2  20000,'1.BOM'!B2:B20000=Y))))),1) 通过下图看出,这个是动态数组,一键填充,只数据有更新(范围内),都可以自动填充。 也就是写好后,算法没有问题,可以一劳永逸了。范围排程这里预留了2000,BOM表中预留了20000,当然可以增大,只需要更新范围就可以了;
其实还有另外一个思路,就是在BOM表中想办法。因为BOM表中是每个都有展开项,有些BOM的话是自动带出零件数,如下图,有些是没有的,如果有的话,就不需要用比较复杂的公式了,只需要更改公式: =MAXIFS('1.BOM'!C2:C20000,'1.BOM'!A2:A20000,FILTER(D2  2000,D2  2000<>""))
但是有些时候,BOM中没有这个零件的顺序号,应该如何自动判断呢?如果是填充的公式就是相对简单,有两种方法 录入函数:=COUNTIFS($A$2:A2,A2)下拉填充,这个方法数据量超过1万行,会非常卡。 录入函数:=IF(A1<>A2,1,L1+1),这个函数就快多了,属于高效的函数。
上面的公式需要转成动态数组才能实现真正意义上的一键填充。所以需要继续更改为动态数组函数。录入函数: =TAKE(SCAN(0,A2:A20000,LAMBDA(X,Y,(Y=OFFSET(Y,-1,))*X+1)),COUNTA(A2:A20000)),就实现了一键填充,注意这里的范围是A2:A20000,超过这个数据只需要变更范围即可; 方法2:REDUCE 的方法,刚刚用的是SCAN的方法,因为这两个函数非常相似,一个是运算过程,一个是运算结果。所以如果更正为REDUCE的方法,函数更改为: =DROP(REDUCE("",DROP(UNIQUE(A2:A20000),-1),LAMBDA(X,Y,VSTACK(X,SEQUENCE(COUNTA(FILTER(A2:A20000,A2:A20000=Y)))))),1) 从结构上来说,SCAN函数比较短,但是难以理解,REDUCE虽然看起来长,但是理解起来就简单了,就是筛选出母件编码,再统计每个母件编码对应的零件数,再用生成序号的函数生成连续数据,再合并起来。
今天分享的知识点,也是Excel 365版本的重大更新,实现了不用VBA的简易化编程。解决了一些以前需要VBA实现的功能,用这个版本的编程函数即可快速搞定。 经典组合:SCAN、REDUCE、LAMBDA 铁三角函数; 未完待续……
