[求助] 战略专题·第7篇:战略方向、目标、举措与实施计划
spaceman 发表于 2023-8-11 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
战略专题的前6篇,我们明确了公司的战略意图,洞察了外部市场环境,分析了内部资源能力,基于外部TOP级机会与挑战,以及内部TOP级的优势与劣势,进行SWOT交叉分析,输出备选的战略方案。战略专题的第7篇,我们重点聊四个事情,一是战略方向,二是战略目标,三是战略举措,四是战略实施计划(行动计划)。
1、战略方向
到底什么是战略方向,战略方向解决什么问题,如果按照BLM(业务领先模型)的框架来看,战略规划部分包括市场洞察、战略意图、创新焦点与业务设计,其中战略意图与市场洞察,我们在往期文章中已经提到。而创新焦点与业务设计,在规划部分还没有涉及,所以对应到战略方向,石头认为主要包括两个部分内容,一个是创新焦点中的三层面业务,另一个是对选定的业务进行业务设计。所以,战略方向在解决业务选择与业务设计的问题,即我们要选择哪些业务,这些业务的投资顺序是什么,哪些是核心业务,哪些是成长业务,哪些是种子业务(新兴业务),这些业务该如何设计。为什么要这么做,对于一个业务多元化的集团公司而言,我们拥有多项业务(或选定了多个战略机会),这些业务面临着不同的外部环境,也有不同的客户需求、不同的竞争格局、不同的资源能力,所以需要对不同的业务,制定不同的业务战略(策略与能力)。即使是单一业务,我们也可以对业务进行细分,面对细分业务,同样可以进行业务评估,看看外部的机会情况,与内部的资源能力情况,从而制定合理的业务发展战略。作为一个战略统帅,我们不仅要思考当下的业务,我们还要考虑新的战略机会,围绕这些战略机会,进行新的业务模型设计,并在市场中去检验业务模型。如果业务模型得以验证,这个时候业务开始进入成长业务序列,进入成长业务后,我们要加大成长业务的投入,抢占更多的市场份额,并促使成长业务进化为核心业务,为公司贡献利润。因此,不同类型的业务,管理的重点是不一样的,种子业务(新兴业务)关注成功的可能性(关键里程碑的达成、成功的概率),而成长业务关注增长与关键客户获取,核心业务关注收入与利润贡献。团队讨论过程中,可以重点关注三个方面,一个方面是选择哪些业务,并将这些业务按三层面进行归类,第二方面是明确每个层面业务的策略与能力要求,第三个方面是对业务的细分市场进行业务设计。细分市场的业务设计,不一定要按照VDBD中的客户选择、价值主张、价值获取、活动范围、持续价值与风险管理,还可以按照客户、产品、品牌、渠道、推广、服务等方式进行设计。如果进一步思考,业务设计不仅需要考虑当前的,还可以考虑未来的(3-5年)。
2、战略目标
战略目标怎么定,在中小企业的现实场景中,往往是管理层的期望值,有些时候跟3年、5年后要上市有关,根据上市的要求,我们可以进行目标倒推;有些时候是想达到什么样的市场目标,比如要做到行业前三,这个时候要综合考虑增长与竞争情况。比如,我们可以按照比行业平均增速高20%进行目标制定,以期达到改变市场格局的目的,从品牌第二阶梯进入第一阶梯。从战略目标顺推来看,可以分为两个部分,一个部分是自然增长,也就是这些业务未来几年的潜在自然增长;另一个部分是举措增长,也就是前面我们针对不同业务制定了不同的举措,这些举措能够带来多少增长,两个增长加起来就是未来的目标。不管是倒推,还是顺推,我们的焦点放在了营收上,实际上战略指标体系,不仅仅包括营业收入,往往还要考虑利润指标,考虑订单、回款、分业务&分市场的营收结构等。有些企业还要考虑产能情况、产品研发情况、产品质量情况、客户服务情况等,这些战略指标的提升,其背后的支撑是关键能力举措。
3、战略举措与计划
战略举措与计划,如果对应到华为BLM(业务领先模型),就是关键任务部分,关键任务从哪里来,往往有三个输入,一个是差距分析的弥补举措,其次是创新焦点中的业务策略,三是业务设计本身。站在本战略专题的逻辑来看,战略举措分为业务(增长)与能力举措,来源于前面的业务战略与细分市场策略。在实际操作过程中,业务举措与能力举措的讨论,并没有很好的与前面的板块进行互锁,而是基于战略目标的实现,我们要做哪些关键事项,这些关键事项来源,有些时候,来源于大家讨论的结果归类与总结。如能将关键任务(战略举措)与业务设计、创新焦点、差距分析拉通,是最好的结果;如果做不到,退而求其次,要能够做到战略举措,必须支撑战略目标的实现,如果这个点做不到,要么战略目标有问题,要么战略举措有问题。有了关键任务(战略举措),需要对战略举措进行细分,找到支撑战略举措实现的关键子任务,并对子任务加以描述,明确子任务的优先级、负责的部门、协助的部门与完成时间,即制定战略实施计划。
——END——
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
