话题1:动作改善(附件中包含讨论图片和案例分享) 深圳-王清满-发起 时间:2011.12.12 上午 记录人:重庆-小贾 深圳-王清满-分享
单手还是双手? (苏州-李波)这个均衡其实没有什么科学性啊,因为人的左右手操作灵活度不一样呢,你把他均衡了,效率不见得提高,而且两手如果做同一件事 ,效率高,不同的事,效率会慢,就像左右手写不同的字,肯定写不好,写不出来,其实动作改善,是去掉一些浪费的动作。 ---有些动作是不能双手动作的?双手动作有一个条件 (苏州-李波)---这个更准确些,动作改善在我们物流中是有很多,而且确实能马上见效率的,我们在设计搬运重量的时候,欧洲人可以设计到18-35,因为他们身强体壮,而且机械化搬运多,但亚洲就12-15KG了,因为手工作业多 (深圳-王清满)有一个是叫双手分析 但是不是分析次数 是分析操作时间? ---是的 (镇江-霍明-土豆)---做起来真的很难,还要考虑很多人机工程的,动作分析上,其实很多的浪费还是在装配的方法上合工具的使用上,亚洲人的优势就是手灵活,动作多没问题,所以密集型的企业,都转亚洲来了 刚才教材的几个改善著眼点 还不错 感觉 深圳-王清满-引出 改善的切入点1
(镇江-霍明-土豆)---左右手是否均衡这个往往被大家所忽略,其实还有一个就是尽量少倒手,里面没有提到;
(苏州-李波)故事分享:这个呢,有一点可以证明,小的时候,我们采茶,单手采,绝对搞不过双手采,双手采茶叶的效率比单手要搞近一倍,这些都是可以实践中获得验证的; (深圳-王清满) ---左右手 就是有限制的 不能都用 ,一个动作需要大脑思考 或者注意 这个时候左右手就不能使用,动作改善就跟 土豆说的 说的简单 改的时候需要花很多的脑筋 来想 改一个动作有时候不太容易想到好的主意 (苏州-李波)---看什么动作,动作分解的越简单,就可以,如果动作复杂,就不行,比如打字,左右手就可以同时进行。这是为什么?因为动作基本相似,同一动作,左右手可以同时进行,不同动作就要考虑了。我们很多工作中,就与这个相关,以前研究台车分离,就作过动作改善,很多时间,都是为了降低操作时间的,经过改善后,分离牵引车与台车,工人不需要转身,也不需要下台车,只需要将手向后一拉,即可完成脱离动作,效率改善非常明显。 (镇江-霍明-土豆)---经验证明一个人装4-5个件比装7-8个件的错误几率低很多,左右手,尽量是动作是对称的,就像写字都是写字,如果一个写字,一个画画就比较难。还有一个重点,动作分析, 改人还是改设备? (深圳-王清满)---一般是先改动作,再改设备, (苏州-李波)---人与设备同时考虑,呵呵,我们有时候确实更多改变的是设备 (镇江-霍明-土豆)不要只关注人,还有设备。改进设备,比改进人实施起来容易的多,效果也明显得多,改善设备效果明显,也容易实施,要不然工人就抱怨,整天关注我们 先改人 在改设备 为什么? (深圳-王清满)---人的改善不用钱 或者少钱 错了也可以出去,人的动作不改,先改设备有时候 可能把浪费的人的动作编到设备上,能不要钱的改善 就不用钱 。而且老板没有耐心 (苏州-李波)---是啊,机器不会说话,所以丰田的自动化,很多是人参与的自动化
(镇江-霍明-土豆)---文化差异,还是要有点中国特色的,也是事实动作改善 大家认为还有什么改善点? (苏州-李波)动作改善一个是手,一个是脚,走动的管理,这块动作作的好,就又要说到CELL模式了,动作改善集大成者
话题引出:中国人和日本人的教育方式(用于思考易智) (深圳-王清满-) 事例: 说一句 昨天看一个日本的ppt 小孩小学 自己背着几个书包上学 没有家长陪同 上下都麻烦 但是他们家长就是让他们自己做 我们是老人看着生怕出点什么事 。日本足球做的好,采访他们,日本足协的人说了 你要采访下面的教官 这些教官都是原来踢足球的 但是现在在默默无闻的教小孩。日本人为了怕孩子长不高 冬天都穿得很少,学校的吃饭什么都是自己打理。 (苏州-李波)---这个在国内不可行,因为人的基本素质不一样。中国人如果放手,小孩子就会被车撞死,因为其它人不遵守,我们小时候上学也是自己上的,因为,没有车,不怕啥,那时候就怕狼,所以土壤真是关键啊,什么地长什么样的庄稼,桔生淮南则为桔,桔生淮北则为枳。改变之根本,在于后辈!
(沈阳-石宇)---我们家长陪同不是不想锻炼孩子 ,而是怕250的司机和偷小孩的,不怪家长 怪警察。现在偷孩子的很多。我们足球一定能做好 我们的总头是打乒乓球的
(镇江-霍明-土豆)---日本大街上和我们中国20年前一样,路上没几辆车。研究一下小学教育,就知道我们为什么很多东西推行不了了 深圳-王清满-分享 (苏州-李波)---这些确实是不错的提纲,而且现实中都有用
(中山-于坤伟)---对于19种动素的理解考评很重要.加上替换和辅助工具的作用的考虑对于现场的改善还是很具体的,然后在用帕累托图来分析影响的程度,一般会用观察来发现然后用镜头来写真分析,有一次我看到日本人很精细的在现场用工具不停的来示范后录像,然后就在计算时间,这是在新工厂搬入时,每一个工站都有人在示范和记录(计算标准工时),示范动作(动作和体位都在做,最好能一个个工位的示范) (深圳-王清满)---我也很少要到19个动素,一般是摄像下来搞
线平衡与动作分析的关系? (沈阳-谷娜)---平时做linebalance时候能用上这么细的分析吗? 我都是做标准时间的时候用,最多就是neck的工位用用,全部都录像分析,我好像次数不多(我也是听说,总部的生产技术部很牛的,分组作业,有的专门录像,有的专门分析,有的专门改善。庞大的生产技术部),我这的TT7-9秒,也没到全部都要分析的境界
(北京-江千雪)---用得上,一秒记的就必须用,90秒缩到18秒就要这个,当然有学习曲线,NPI全都是neck,得先用MOD预估,我看一眼就能知道能做到多少秒,这个做多了就有估计经验了,俺是多能工,玩过全活的,还做过Esop的。是NPI阶段看到那个慢样子可以指导量产后能达到多少秒,量产了还看什么,直接掐表了。你那是比较浪费动作的生产线,TT最好控制在22-25秒之间
(深圳-王清满)---有的时候要就是了 动作细分 每个动作想改善
(中山-于坤伟)---有时觉得不是我们不会做,主要是态度问题,缺少认真的精神,他们的判断完全来至于现场,不是臆断和想象。计算每个工站的CA,CP,CPK,还是很重要的管控的 疑问1:要提到22-25秒比较合理,效率较佳,为什么?
(深圳-王清满)---一般是针对瓶颈工位就是了
(沈阳-谷娜)---UPH400
(北京-江千雪)---有人专门研究着算过,这个既不会部件太多难记难学,又会减少去放的动作浪费。 疑问2:(沈阳-谷娜)22-25是不是针对cell的?---流水线啊 疑问3:流水线22?工位数和长度有关?---cell的是40左右,当然是综合考虑了 疑问4:(深圳-王清满)cell的定义不是很清楚,cell是40左右有点为难,还有分割是 还有丰田的u型生产线,不太好分 ---(北京-江千雪) flow cell 就是流水线, 结果导向就好了
沈阳-谷娜-案例分享
此处保密 ---好像是用sigma的思路来做
沈阳-谷娜- 所有工具用得很充分,可是看过了之后呢,形式大于内容的感觉很突出
(中山-于坤伟)---这是六个sigma的改善推进方式,很具体但数据需要很强的现场提取能力.但没有具体的改善前后简单的图示过程.。数据概括能力很强大 (深圳-王清满)---用sigma的分析工具数据 确认是不是关键因子 沈阳-谷娜-TDR(36852116) 12:39:39
沈阳-谷娜-TDR(36852116) 12:40:09
(中山-于坤伟)---是的,最后一页是改善有真像,很具体,更有实物,,我看到这边的改善就一页纸,。 (深圳-王清满)---可以改为设备自动按键的 我们原来公司做洗衣机的电路板 就是用设备自己按按键来检查
(沈阳-谷娜)---设备要钱的,这个遥控器,就是线体检察员自己找线体维修工自己改的。恩,他自己说,省的累,快2秒,自己歇着好不好。 中山-于坤伟分享: (镇江-霍明-土豆)---8D中的第七步,但你们缺少个LESSON LEARN,这个好像是美资的说法,中文就是推广。 (深圳-王清满-)--- 这个是 什么意思? (中山-于坤伟)---这是本田用的改善一页版型,是有效果的意思,就这一页,第一项没有这么多的思维过程,前提做到是意识统一,管理方法一致后就推进这个小表格后确认有效的就编好现场改善了,我们是这种格式
这些全是现场班长们做的, 沈阳-谷娜-分享
(中山-于坤伟)---我觉得现场的班长们都用这个简单的方式去进行改善就很有效
