备注:共讨论5个话题,粘贴了3个话题(由于字符超长不能全部粘贴下)
2011年12月19日讨论总结 话题1:价值流 记录人:重庆—小贾 (苏州--发起): (看到个 案例 他们公司有4大价值流,摩托代工,系统,备品备件 和新产品开发),引出问题: 价值流的单位是什么?就是以什么为基础的?一个公司会有多少价值流? 上次传的那个组织架构 也有两个价值流的,那个好像用 工艺 区分的。 各方观点陈述: (深圳-王清满)---这个是lean office的价值流吧,价值流没有单位吧 ,一般是有一个指标是增值百分比,一个公司有多少产品族就有多少价值流。价值流可以有几个 process的 有工厂级别 有供应链的。有工厂的价值流和办公室领域的 (镇江-霍明-土豆)---流,指的是流程过程。价值流是个查找浪费的工具,或者说是精简的工具,如果你愿意价值流可以涵盖从客户到供应商的整个过程,如果细化,任何过程都可以用价值流的理念。备件也可以做价值流,如果把备品备件的管理作为过程就可以价值流了,审批的过程,多少个等等,里面有很多不必要的。 (苏州-)---不仅仅工具 如何用 价值流 进行系统管理,组织架构 成本体系 等等。仔细想想 我们了解的精益在 系统管理面 少很多方面 (沈阳-石宇)---这个案例
这个备品备件的管理 是最高级的? 和什么系统,研发并列?
四大价值流 把备品提高到了和研发一样的高度,我的意思是 有把备品备件提到这个高度的吗? (镇江-霍明-土豆)---如果你推行精益,不推行价值流那是不可能的,不是重要程度,应该是紧急程度,或者说他们公司备品备件管理的不好,哪个过程都可以列进来的,我们还研究过招聘的流程呢还,有批准流程,备品备件在制造型的公司,会占用很大一笔资金的。 (苏州-)--- (苏州-)---仔细看了下 案例里的应该是 生产的 生产整车 生产车的系统 和生产车的备品备件,这个是 价值流成本 跟我们现在用的完全不一样的,(lean都是 特殊的 ,研究我们自己的 完全是套着大规模生产外套仅使用几个lean工具 根本不能称为lean)
(深圳-王清满-)---表格好像是成本分析
(镇江-霍明-土豆)---如果管理的好,会大大降低资金的,他那里面应该不是价值流,是流动资金,或者利润,profit我们一般翻译成利润。 (沈阳-石宇)---这个算不算刚才说的那个备品价值流?
话题2:learn的讨论: (苏州--) lean不了的 搞清丰田的成本体系 才能明白他们持续改善的压力 自主改善的压力,我们的有吗?我们分的太清楚 所以没人看着自己的一亩二分地,他们不会分这么清楚 所以要求每个部门每个人都得改善
(镇江-霍明-土豆)---即使同样的叫法(learn),每家的定义范围都有不一样的,所以要学习lean,结合自己的,成立自己公司的LEAN,TPS是个系统,不是哪个部门的
(中山-于坤伟)---其实日本推行的三全管理(就是这种意识能够让大家明确这是大家每个人的责任),我觉得效果很好。在推进过程中,横向管理中组织作用的发挥很重要
(苏州-)---是的 但是一般国内搞lean HR做什么 财务做什么?但是现在的IE的那套 财务成本体系 说不清楚 关系的 根本不适合lean
(镇江-霍明-土豆)---所以说必须回归财务,财务指标推动公司的lEAN。每个部门、每个人的绩效也必须结合财务指标(都有部分挂钩的)。所以显现叫TPS系统,以前叫精益生产,强调的是工具的应用 (沈阳-石宇)---占了最大的比重 财务指标 (镇江-霍明-土豆)---生产部有人工成本的控制,质量有非质量成本的控制,制造工艺有提高产能的要求。LEAN就是他们的工作,不是你和我的工作,精益部门,就是支持他们的
(苏州-)---这些东西 不管你做不做lean 都是有的 话题3:管理中的思考:(什么是好,怎么评价好与不好)
(中山-于坤伟)---对于绩效是用方针指向和方针管理来明确下来,在日常工作中推进,在季度中讨论考核 ( 沈阳-石宇)分享
(苏州-)---以前 在 台资公司 完全不提 lean 和TPS,你说的这些东西 其实已经很健全了 比如 华硕 (中山-于坤伟)---其实在本田制锁也没有具体的专设部门去搞,但有每个部分有这个职能。 (苏州-)---以前IE 要分析 负毛利的 ,但是 这个负毛利根本就不准 (镇江-霍明-土豆)---其实公司可以没有精益部门的,如果每个部门能做的很好的话,精益部门就是推动,立项、协调(是个过程产物)
(苏州-)---举个很简单的例子 大家想想:两个产品A和B, A是老产品 正常生产基本无任何问题,B新产品 生产问题很多 经常各个E一起开会解决。A的财务利润低, B的财务利润高, 因为新产品定价的高,你们感觉哪个产品的真实利润高?或者有条件的在公司财务里查下,到底哪个产品利润高,应该很多公司有类似状况的。 (中山-于坤伟)---我觉得他们的班长以上的人员的改善能力很强的,产品的整体规模销售和个体成本要分开来说。(中山-于坤伟)---这样的笑话很多,我们原来做本田汽车ABS传感器的,一天一个人生产100条,后来改善就出来了200多条,可是员工就说了,工资是不是加一倍啊 (沈阳-石宇)---这个成本不这么算啊,人工成本 A B都有,都要算,这个不考虑人是不是愿意做 或者究竟做没做,是不是赚钱 管理成本是不计入的。所谓的人工成本 也是有个固定的比重,那是业务分配的问题 和成本无关。虽然不计入成本 但是算的,自己做的东西老板看不上 这个有问题 (苏州-)---间接员工或管理的 分配?都要算 而且A的产量大 还被分配多,管理层都感觉是赚钱的 但是系统显示的是 负毛利
(镇江-霍明)---只算直接和间接成本,管理成本不放里面的 (苏州-)---管理学却用心理学来解释这个问题 说B的问题多是因为B吸引眼球 让老板看到价值了,这个价值 真的是 价值吗? 没办法啊 像A最早NPI做的好没问题 结果就没绩效,B呢 早期没做好 后期问题多 反而绩效高
---那是你们公司的人员定义就出现了问题
---这个和成本没关系 是业务和人的问题; ---看来苏州反映的问题都是对公司管理的问题,不是技术问题 ---你们可以分析下你们公司的绩效 深入点 看看他们都是做的什么才导致的升级加薪?(真实的纯粹的东西) (沈阳-石宇)---导致加薪的原因
1.对领导的服从程度
2.对下属的管理能力
3.是不是敢于冒险
(苏州-)---就像前两天 有个说 好的IE都是 提前把问题解决了 实际中不会有太多问题 当时就很多不理解
(镇江-霍明-土豆)---从人力资源角度讲,升职加薪分好多种情况的,看来我有时间要给你讲讲人力资源了,那就是了,人力资源有一些游戏规则,不是公开的,你们还没看见有的人能力有限,但工资比别人高的呢
(苏州-)---我说的很简单 看小牛写的 就没绩效这块,除非你们绩效不影响 升值加息 当然不全影响 ,我不是谈 升职加薪,我谈的是 现行的成本 绩效考核和现状 带来的对绩效错误的考核 从而可能影响到人在公司的发展。而且我相信 我以前经历的这些绩效考核 不比这里人的公司的差,但是还是有很多不利的问题 也是无法解决的 老板最后只能凭好感 虽然好感是对的 可惜惹来口舌。 案例:后来很多IE在早期跟新产品就把工时 定 高点 给自己留改善空间 后面改善掉 什么都好了 实际对公司一点都不利的。就跟你们报budget一样应该 总是喜欢多报点 给自己留退路
(深圳-王清满)---日本的方针管理 好像 比绩效好一点
(镇江-霍明-土豆)---绩效一般会和奖金直接挂钩,对升职加薪没必要的关系,这个就是游戏规则,不是我们,是所有人,不能一次把弓拉德太满
(苏州-)---是的 但是丰田有不同的这种规则 我认为这些就是lean应该去学的,显然 我也不是很清楚 所以拿出来讨论的 ---没有流程即简短 又完善,完善的 大部分是比较长的 |
