站立作业与坐着作业的PK,哪个更好(12.20)
jzg91 发表于 2011-12-20 15:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
生产现场作业-------站着坐着,哪个更好 ?  PK
正方代表:正方:沈阳-石宇
正方观点:支持坐着操作。
反方代表:苏州-李波-物流、深圳-王清满
反方观点:支持站立作业
讨论开始:
反方:苏州-李波-物流
一、站起来不能提高效率,效率是靠减少拉平衡损失和动作损失才提高的。二、员工站起来不是目的,站起来时为了适应生产方式的转变后的需求:
1、适应高节拍的需要:单元线改造中有个节拍时间大于50秒法则,这时员工的作业工序比以前的要多,操作范围比以前大,但范围大到超过员工坐着时的手臂活动范围时,根据动作经济原则,就需要作业员站起来,以增加活动范围。
2、适应自働化的需要:精益屋的第二条支柱是自働化,让重复作业的操作尽量通过自动化来实现,并且加入人工智能,让机器能发现异常、自动停止并报警,实现自働化,解放人的双手和看护,实现一人多机操作(chaku-chaku),这时需要人们站起来,走动作业。
3动态平衡的需要:IE技术拉平衡图,解决了静态作业平衡,但由于员工协调性的不一致(有人快、有人慢)、和学习能力的不一致、以及需求节拍的变动和新员工的加入,经常打破了静态平衡状态,这时候需要员工站起来,实现互帮互助,消除这种动态不平衡。三、如果说采取了单元作业,而没有以上的三种需求,员工还是一个萝卜一个坑,孤岛作业,则员工完全没有必要站起来,站起来和坐着一个样,对效率没有影响
论坛上有这个分析,为什么要站的,这三个方面的分析很到位的,也说了何种状态没必要站的。从节拍,自动化,动平衡三个方面入手,
正方:沈阳-石宇
一个线体上 不同的工位 采取 站 坐 都是有可能的,还有走动的。
有些设备的高度 只适合坐着 无法站着操作(坐着特例
反方:苏州-李波-
设备高度可调节的哇,如果适合坐着,我也可以把它布置成适合站的,只不过是高度上的问题
正方:沈阳-石宇
从做到站 整个线体都要垫起来半米高
反方:苏州-李波-物流
有专门的作业平台,不一定非要动线体啊
正方:沈阳-石宇
问题是坐着就行 为啥非得垫起来?
反方:苏州-李波-物流
为了减少员工走动,还有种海盗船的工具,为啥站着,上面不是说了三点了嘛。为啥坐着,也需要理由
正方:沈阳-石宇
比如电子插件 波峰焊就那么高 线体必须和他高度差不多一致,所以前面的 必须要坐下,后面的也得坐下,需要互相帮助的 必须变成孤岛型的,每个作业之间 互不干涉。
反方:苏州-李波-物流
也就是这就是分散作业的活,没有上面的三点了哇,其实站与不站,也就主要在上面几点:站本身不是目的。坐时间长了对身体健康也是有害的
正方:沈阳-石宇
而在电器总装区域  像包装 打钉 调试 因为活动范围大 所以必须站着,做不下
而且站着腿疼
反方:苏州-李波-物流
而且另外,人还有一特征,就是站着想坐着,坐着想躺着,容易产生安逸,所以鼓励站啊,常保清醒,不易犯困啊
正方:沈阳-石宇
像这个 无论怎样都是坐着。
反方:苏州-李波-物流
站着也行啊,地面开条沟,降低站立高度就行了,汽车行业检查底盘的,都是在地面开槽的,员工在下面作业,动车的组装也是,都是在下面站立作业
反方:深圳-王清满
日本人喜欢站着的 这个是因为一个人要操作几个工位 站立作业才可以一个人操作几个岗位,多能工
正方:沈阳-石宇
可小日本做衣服的 也是坐着缝
反方:苏州-李波-物流
走动管理,拣选这类工作都是站着的,因为要移动的
正方:沈阳-石宇
也能坐着 用轮椅
反方:苏州-李波-物流 反方:深圳-王清满
或者就是cell那样子 一个人要组装好几个东西 面积大 就要站立
反方:苏州-李波-物流
插电子元件的生产线的调查,是坐着的的多,静止的,活动范围小的
正方:沈阳-石宇
分自插和手插,自插 站的多。看机器,活动范围大,手插坐的多,但负责焊接设备的都是站着。
反方:深圳-王清满-
我看过丰田的丰爱 做靠背的 站着缝
反方:苏州-李波-物流
汽车行业,站着作业多,而且动作不到位,伸展不开啊
正方:沈阳-石宇
站的不瞌睡,我们以前很多站的,不瞌睡 直接昏倒
总结一下:
评价结果:平手
1)、总结一下 站着坐着 主要是由行业特点,设备特点等决定的,无法进行强制改变,否则后果无法预料。(沈阳-石宇
2)、我觉得还是划分一下吧 什么情况下用做的比较好(深圳-王清满)
、精密的工作 坐的稳定性高
3)、轻工业 坐着较多,重工业 站的较多,这个和设备以及活动范围有直接关系(沈阳-石宇)。因为:
①、轻工业 物料比较小 比较轻 员工的作业强度小,活动范围也相对小,但对于某些自动化程度较高的生产线 站的就多;
②、而重工业行业 站的较多 除了物料和活动范围之外,还涉及安全问题
但是一些自动化程度很高的重工行业 坐的居多
深圳-王清满-lean(326186246) 13:47:18
4)、其实有的时候好像 是我们不太愿意做成站立的 推进的阻力比较大,想一想精密的也可以做成站立的的 在做一个台子支持手臂
5)、站立我觉得一定要走动式的(西安-孙方方) ,一直站立或者一直坐着久了 很累的 (身体力学),站着也应该走动  这样才能轻松点,站着不动还不如坐着。(深圳-王清满补充案例)又看到美的的 他们组装就是用站立的 但是人基本上不流动 就定在传送带边上 我觉得很难受。
6)、其实有的时候好像 是我们不太愿意做成站立的 推进的阻力比较大
就想单人的cell比较好 但是我们一般做推进(深圳-王清满)
有图有真相
深圳-王清满
沈阳-石宇
沈阳-石宇
沈阳-石宇
沈阳-石宇,像这个 一边一个 一个站着一个坐着
疑惑1:做的跟站得 工作量不一样?
---是有区别,但后面那个 只能坐着,站着不能作业
疑惑2:为什么不能站得呀 不太明白?
---点胶作业  要是站着就得弯腰,坐着正好平视 略往下,看到点胶的位置
沈阳-石宇-
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
1
查看全部评分
精彩评论20
sy_790809 发表于 2011-12-20 18:45:30 | 显示全部楼层
我到底是正方还是反方? 哈哈
晴天-0719 发表于 2011-12-20 19:02:29 | 显示全部楼层
我到底是正方还是反方? 哈哈
能坐着就不站着,哈哈
彬不厌诈 发表于 2011-12-20 20:55:58 | 显示全部楼层
能坐着就不站着,哈哈
工效学来讲,非常同意你的观点
在路上 发表于 2011-12-21 08:05:12 | 显示全部楼层
应该是能站着就不要坐着。
岩缝独树 发表于 2012-2-24 21:38:34 | 显示全部楼层
坐着 和站着的工作状态 有很大的区别!个人比较支持站立作业。不过一些精密组装还是坐着好点!
huhong5957 发表于 2012-2-25 08:08:18 | 显示全部楼层
站在效率到底比坐着效率高多少?
xuhelai 发表于 2012-3-1 19:09:55 | 显示全部楼层
多数的工序应当是站着操作的效率高于坐着操作
淡定 发表于 2012-4-10 17:45:35 | 显示全部楼层
TOC解决生产瓶颈的方法之一
Richardzhu 发表于 2012-5-30 22:45:29 | 显示全部楼层
组装线支持站立作业,电子插件线支持坐着作业!
