[讨论] MTM-2
stephen 发表于 2013-6-22 10:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
位置到终点的距离作为计量基准是比较方便的。例如投掷石子,开始时手的形态是手腕弯曲,而投掷终了的瞬间手腕伸直,在测量移动距离时,则应把手腕弯成与开始投掷的状态相同,这样测量的距离才准确。
  像这种在主要动作中有辅助动作的场合,规定手的状态在始点和终点必须是一致的,也就是说要考虑辅助动作,加以修正。
  2)伸手动作的类型。伸手动作有A、B、C、D、E 5种,而时间值有4种(C和D规定为同一时间值)。
  A类:完全不需要用眼睛确定对象物的位置和伸手方向,而是习惯性地移动手的位置;或者说是向固定位置或另一只手上的对象物伸手的动作。
  B类:是在一般的作业中发生最多的伸手动作,例如伸手取桌子上的零件或工具、伸手向办公桌上取橡皮等。由于每次都稍稍变换位置,所以必须用眼睛观察并及时调整手的移动方向和位置;或者说是伸手B是向无固定位置的对象物伸手的动作。
  C类:是向堆放成杂乱无章的对象物伸手的动作,如向很乱的零件箱中伸手的动作等,此时需要寻找、选择。因此,这是最需要时间的动作,这类动作如若反复进行,必须加以改善。
  D类:是向危险、易碎、或微小(断面直径在3mm以下)的对象物伸手的动作。要抓取这类东西,需要格外小心。
  E类:是向身体的自然位置伸手,也就是放下手的动作。因为这类动作对整体作业时间没有影响,所以一般可以忽略。
  3)伸手动作的状态有3种,如图1所示,分为I型、Ⅱ型和Ⅲ型。
                图11-1 伸手动作的状态
          (a)状态Ⅰ (b)、(c)状态Ⅱ (d)状态Ⅲ
  状态I是最一般的伸手动作,开始和终止均为静止状态,所以从伸手到终止的速度按加速——等速——减速的过程变化,如图1(a)。表2中的时间值,就是这种状态下的时间值。
  状态Ⅱ是指始点和终点速度不变的状态,如图1(b)和(c)。如伸手取零件的途中,把装配好的成品放入成品盘中,放成品的瞬间(起始点)若速度不减,而且仍以原有速度伸手取下一个零件,此时的速度时间曲线如图1(c)所示。显而易见,与状态Ⅰ相比,状态Ⅱ的操作时间可以缩短,所以在生产中,如有可能,应尽量把伸手动作从动作状态Ⅰ改为状态Ⅱ。
  状态Ⅲ是指在伸手动作中速度不变,例如把烘干的细长物连续从炉中向上提取的动作。该状态的伸手动作的时间值最短,应成为改善伸手动作的目标。
例如:向电话机伸手20cm的动作:R 20 A
例如:向桌子上的铅笔伸手6cm的动作:R 6 B
  如果开始为移动状态,符号前面加m;结束为移动状态,符号后面加m,当伸手距离小于2cm时,用f表示。
