看板在实际的运用中,衍生出不同类型的看板,每一种看板类型都是根据现场不同需要被设计生产,现在就展示几个常用看板类型。
看板类型:
1.过程控制看板(IPK In Process Kanban)
IPK是工位间进行有效耦合的好方法,通过IPK“空”或者“满”的状态来控制生产进行。控制生产线中WIP(work in process)一种很好办法,如下图所示:
那么每个工位上的操作者通过什么信号来进行生产呢?
很简单,以工位2为例:
操作1:如果IPK为空,就进行生产,做出“齿轮”,放在IPK上;
操作2:如果IPK有“齿轮”,既工位2上的2个IPK都有“齿轮”(IPK为满状态),这时候本工位停止生产。 操作3:如果直到工位IPK看板中的“齿轮”被下一位工位取走,当IPK看板为空时才能进行生产。(至于停止生产时员工的工作安排,可采用弹性移动或多工位均衡的方法)
通过IPK方法,我们就可以实现单件流,若根据一些产品的特点,不宜单件流的,也可实现小批量流动。只要按上述三点进行操作,就自然而然的实现了IPK方法。
2.单箱看板(OneBin)
通过设置工序间库存的触发数量和补充数量来拉动其前道的生产。我通过以下例子来说明单箱看板是如何运行的。
其中触发数量是如何确定的呢?触发数量=下道日消耗数量*物料补充周期,在这个例子中,触发数量=2000K*2=4000K件。
第一天,物料数量大于触发数量,不发出物料补充信号。
第二天,当物料数量小于触发数量,发出看板信号(数量为2000件)。
第三天,由于补充周期为2天,物料还未到,所以库存继续减少。
第四天,补充物料(数量为2000件)到达。
你肯定会问,看板(补充)数量是如何确定的呢?我们当然是希望看板数量尽量的少,最好等于触发数量,这样就可以使库存减少,批量也小。这时一个精益的目标,是我们进行不断改进的一个非常重要的方向。但在非理想状态下,考虑到前道补充物料的所涉及到的设备数量、设备切换等问题,我们必须计算出一个合理的看板数量。如何确定这个量,请阅读“看板的计算”章节。
换句话说,单箱看板适用于补充周期较长,前道设备能力较饱和的情况下。
3.双箱看板
在单箱看板中,若看板数量等于触发数量,那我们就把一个触发数量的物料放在一个容器内,现场放两个容器的物料,这就成了双箱看板,以下图为例:
(第一天图片)
(第二天图片)
(第三天图片) (第四天图片)
第一天,(1初始状态)没有空箱子,不发出物料补充信号。
第二天,(2看板卡投出)当有一个空箱子时,发出一个箱子的看板信号(数量为1000件)。一般来说,空箱子就是看板信号。
第三天,(3看板卡指令生产)看板卡传递到前加工工序,并指明生产空箱的物品,由于补充周期为2天,物料还未到,所以继续消耗剩下的一个箱子内的物料。
第四天,(4 补充到超市)补充物料的一个满箱子到达(数量为1000件)。
同理,容器数量=看板数量=下道日消耗数量*物料补充周期。双箱看板适用于流动性比较好的场合。
4.补充看板(Replenishment Cards)
多箱看板也称为多卡看板,一般来说,卡和箱子数量是一致的,我们可以把这种方式也看成单箱看板的一种延伸,只是原本物料数量规整为卡片数(箱子数),这样的结果使现场操作更简单、更直观。以下图为例:
在确定触发数量和补充数量后,根据箱子的容量,确定触发卡数运行线和补充卡数,如遇不能整除,取整后加一。补充看板及运行线需要经过看板卡计算了进行计算。计算过程详见下期文章介绍。
操作1:每一列的看板代表一个型号的看板,看板回来时需将看板卡从黑色的基点,往上依次挂上看板。
操作2:当看板卡触及到运行线时,这代表这个型号的看板需要进行生产,讲看板取出交给相应的机台进行生产。
操作3,机台生产结束时将看板卡也物品一起交到看板超市。
但补充看板的运行有一定的特点,适用于多个型号在一台设备上生产及生产需要一定的批量情况下。
5.电子看板
很多对看板系统情有独钟的人,会反对把信息系统引入传统的看板系统,他们认为用了计算机反而会降低看板系统的优势操作简单、成本较低。的确,在一定程度上引入信息系统会增加投资,但不可否认,若把以上我们所提到的看板作成电子化看板(其表现形式尽量的保持手工看板的简单和直观),有着许多潜在的优势,比如说不用对看板运行、维护投入太大关注(参见“看板的运行”章节),不会丢失看板,看板自动产生、回收,看板数据汇总分析,可与许多其他系统通过电子方式连接(ERP,条形码系统等)。
6.均衡看板箱
看板一般是应用在需求相对比较稳定的情况,均衡需求是看板运行的一个前提,如果看板在需求不是稳定的情况下运行时,可能会增加更多的库存来覆盖需求的高低峰情况。在需求不稳定的情况下有时候会导入一个均衡负载箱来,进行一个需求的平稳化。
操作1:当成品超市的货物被取走之后,讲看板投入到均衡负载箱内。 操作2:按照KANBAN箱上的标识规定的枚数及规定的时间进行依次投放看板。投放的顺序为8:00到9:00,然后是9:00到10:00依次投入。 操作3:到8:00时候就将8:00内的看板取出投放到生产线,生产线根据看板卡指示进行生产
