OEE小知识 OEE(Overall EquipmentEfficiency)=Availability*Utilization*Speed Efficiency*Yield =(设备可生产时间/总时间)*(设备生产时间/设备可生产时间)* (实际产能/理论产能)*良率 Availability%=(生产时间+待机时间)/总时间 =(生产时间+待料时间+待人时间)/总时间 = (green light time+ yellow lighttime)/total time Utilization%=生产时间/(生产时间+待机时间) = green light time/(green light time+ yellow light time) SE%=实际产量/理论产量=actual UPH/plan UPH Yield%=Goodoutput/Total Output 稼动率%=生产时间/总时间= Availability% *Utilization% 如要对OEE进行准确统计,需要使用设备信号灯的时间来计算,信号灯必须能正确反映设备当时的情况,以便对OEE的各项数据进行分析和改善,一般设置如下: Greenlight:设备运行的时候,即在跑生产的时候 Yellowlight:设备待机时间,包括没有料(一般是短时没有料,一时料供不上的情况)和没有工人,就是设备是可以跑的,但不在跑的时间。 Redlight:设备在坏了的时候,包括异常down机、正常PM、维修等时间。 Nolight(没有灯):设备长时没有料(一般在0.5小时以上的等待),或有计划的关闭某些设备。 这里面引进2个值:LF(Loading Factor)和ME(Manufacturing Efficiency) LF主要分析出在loading对OEE的影响 ME主要分析短时待料或工人不工作情况 两者的乘积就是Equipment Utilization. 如只要衡量设备好坏,可以使用OEE without utilization这个概念,这样就可以不考虑loading和工人等因素。 OEEw/o Utlz=OEE/utilization 要正确统计,需更改设备信号灯的程序,建立信号自动采集系统(如EMIS),使用系统自动计算OEE。 Remark:这个OEE计算未考虑rework(返工)因素 供大家参考! |
