[转帖] MRP计算不准确的原因分析与处理
spaceman 发表于 2015-8-28 08:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
MRP计算不准确的原因分析与处理
在执行MRP计算时,常常会发现MRP计算不准确,由MRP产生的请购单,原始交货日期,到厂日期,到库日期需要通过人工去维护,这样处理丧失MRP的一些功能,按理说,系统计算出来的资料应该很准确,各单位依计划执行即可,在实际作业过程中,或许没那么漂亮,为什么会出现类似异常呢?大致分析如下,请同行们共同参与讨论;
1,工单预计开工时间与实际上线时间不符,MRP计算的时间为工单的预计开工时间为需求日,如果实际工单提前上线,可能仍会缺料或通过人工去协调材料交期提前;如果实际工单延迟上线,将造成库存材料积压,从而让货仓爆棚或企业资金周转困难,或直接变成呆滞物料; 例如:工单预计开工时间为2014/02/22,MRP计算材料原始交期为2014/02/22,工单实际开工日期为2014/02/20,此时可能会停线待料;
2,业务订单的预定预定交期与生管回复交期不一致;MRP计算的时间为业务订单的预定预定交期,当生管回复交期大于业务订单的预定预定交期,MRP会建议生产或采购;同样将造成库存材料积压,从而让货仓爆棚或企业资金周转困难,或直接变成呆滞物料;在ERP上线前必须要与系统公司确认MRP计算的时间是依业务订单的预定预定交期或是生管回复交期为准;如果没有检讨到这段程式,MRP计算的时间是依业务订单的预定预定交期为准,那么就要执行业务订单变更,将业务订单的预定预定交期变更为生管回复交期;这样业务也会很恼火,且造成资源浪费,不利于控卡订单变更;事后更改程式,也是要收钱钱的,所以事前要讨论清楚。
例如:业务订单预定交期为2014/02/22,生管回复交期为2014/02/30,MRP计算时会建议再生产或采购需求日为2014/02/22;这样就有可能生产或采购重复;形成库存。
3,采购单厂商交货日与采购人员确认交货日不一致;通常MRP供给时间提取采购单厂商交货日,而采购人员确认交货日(厂商回复交货时间)往往大于采购单厂商交货日,让PC排单时,误以为采购单厂商交货日会到料,从而形成缺料或延误客户交期。
4,时距周期设定不合理,例如工单需求日为2014/02/22生产500   pcs (总需求),采购交货日期为为2014/02/25(总需求500pcs),理论上MRP会建议在2014/02/22请购以补足需求500pcs ,如果MRP汇总时距为3天,那么MRP在计算时,会将工单需求日为2014/02/22生产 500   pcs与采购交货日期为为2014/02/25(总需求500pcs)互补;
5、采购基本资料设定不合理,例如采购文件作业时间0.5天,厂商前置时间7天,品质检验时间1天,到库前置时间2天;MRP在执行计算时,原始交货时间为工单的预计开工时间,向前推2天(到库前置时间为2天)为到库日,再向前推7天为厂商交货日;假设预计开工日为2014/03/01,MRP原始交货时间2014/03/01,到库日为2014/02/26,厂商交货日为2014/02/19,请购时间为2014/02/22;此时MRP会提示“厂商交货日”小于“请购时间”异常无法确认请购单;即使系统不卡这异常,下给厂商的采购单交货日也会小于采购单日期,这样会闹笑话。
6,单位转换率设定错误;
7,BOM用量错误,库存单位与发料单位转换率错误;这个转换率直接影响工单应发料数量;
8,总之,MRP计算是否正确,源于基本资料的维护,基本信息维护好了,计算逻辑正确,那么MRP用起来会很方便;ERP系统其实就是一座E工厂,实际作业应与ERP系统一一对应或完全一致,这样企业花钱钱做系统才叫物有所值,不会用不了多久,系统就崩了。
waxianzilaiye 发表于 2015-8-29 21:11:31 | 显示全部楼层
解决这个问题真的很难
alan08716 发表于 2015-8-31 08:14:44 | 显示全部楼层
我们的MRP还没崩溃,但是我们的人已经先崩溃了。
